12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••48495051525354••90
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
23.05.2012 р. відповів для ARTI
Привет народ)
у меня проблемс((
вот сегодня решил сьездить на речку...км где то 20-35...иду вот...начало дергать скутер, и тормозить резко, и заглох.
в чем может быть проблема???
какие варианты?
Вариантов тут несколько, разберем самые просты:
1. С бензином точно все в порядке, мб закончился? симптомы похожи
2. Електрика - что бы исключить этот вариант, проверь есть ли искра на свечу (снимаешь свечу ставишь на раму и крутишь стартеромкик стартером)
3. Система впрыска - возможно что-то произошло с карбюратором, ну тут нужно снимать и смотреть, если все варианты выше - исключены.
Другие причины, судя по твоему описанию, не подойдут к твоей ситуации, на мой взгляд.
И только потеряв все до конца - мы обретаем свободу ....
Прожигаю жизнь ...без оглядки и сожалений....ведь она у нас одна...
24.05.2012 р. відповів для poysson
1(мм...да бенз вроде есть...)
2(я вот думаю, она просто пропадает, ну а если искры нету, что менять?)...
3(и карбюратор...ну разве он мог за Весну забится??)
Змінено: 24.05.2012 р., ARTI
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
24.05.2012 р. відповів для Syao
Наконец-то мой скутер работает отлично, оказалось топливный фильтр с тубками соскочил со своего места и поднялся вверх, от этого образовался воздушный карман и плохо поступал бензин и скутер глох при закритии ручного подсоса.
Не понятно конечно, откуда взялся "карман". Может трубка перегнулась, это более правдоподобно звучит. Ну да ладно, починил это главное.
У меня было неоднократно: еду на полном газу не менее двадцати минут, мотор внезапно глохнет и не заводится. Я снимаю "унитаз", смотрю-всё на месте. Компрессия есть, бензин тоже вроде нормально поступает. Свечной колпачёк на месте, хотя очень похоже что это он слетел. Через минут десять-пятнадцать пробую заводить-всё нормально работает  06_question
Потом наконец понял. Это
ARN-150
24.05.2012 р. відповів для vadikN13
..основную свою проблему ни как устранить немогу 06_question
скутер заводится с пол оборота всегда, как новый, работает нормально тяга в порядке, но стоит разогнаться за 70км/ч как будто за багажник кто-то рывками тянет 30_crazy  и разгонятся ну ни как не хочет, если все же напрягать его, пытаясь разогнать - глохнет 27_dash ему как будто бензина не хватает, смотрю перед выездом пока прогреваю, фильтр почти на половину бензином заполнен! как заглохнет, смотрю - сухой.
даже если ехать 30-40 км/ч минут 15-20 едет нормально, потом вдруг даеш газ а он как будто захлебывается и глохнет, смотрю - фильтр тонкой очистки сухой.. 34_wacko2
1) топливный клапан рабочий, раза три снимал проверял - рабочий!
2) иглу в карбе опускал в самое нижнее положение (изначально был в среднем) - ни каких изменений
3) В поплавковой камере погибал "бабочку" или как ее там, чтобы топлива больше в карбе было - ни каких изменений
4) воздушный фильтр проверял - чистый
5) бак промыл, думал, может мусора много (бак был чистый) - ни каких изменений
6)свечу другую купил НЖК, что с ней, что с родной свечой.. - ни каких изменений
7)патрубок купил новый, (поверял подсоса нет) - ни каких изменений
8) фильтров тонкой очистки три штуки ставил, для эксперимента (два из них маленькие) - ни каких изменений
..что не делал, так это клапана не проверял, с прошлого года... но могут ли они творить такое??? 06_question
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание, что я пропустил? 06_question  72_scratchoneshead   ..реально сил уже нет, мне этот скут снится уже 33_wacko
Нашел только что. Может тебе чем то  поможет.
Цитата 15th Май 2012 Евгений Матвеев http://pitstopsaki.16mb.com/?p=688 :"Мопед заводится,набирает обороты и сразу глохнет.
Набор оборотов и моментальная остановка двигателя-первый признак переобеднённой смеси в целом.То есть смесь бедная как на главном так и на холостом жиклёре.Такое случается,когда в баке банально нет топлива или его нет хотя бы в карбюраторе.Так же,как вариант,топливо не достаточно быстро поступает в карбюратор и из-за этого вырабатывается быстрее,чем успевает наполниться поплавковая камера.Решается подобная проблема полным пересмотром карбюратора,топливного насоса(или клапана) и заменой топливных фильтров."
Змінено: 24.05.2012 р., BrunoX
25.05.2012 р. відповів для antoni77
Как заглушить обогатитель?
какое напряжение нужно на него подать, что бы игла высунулась полностью? на 150-ке с заглушенным 7000тыс. откатал, все ок. Заглушил без напряжения: разсоединил разъем обог., (что-бы это изобретение лишний ток не кушало) снял ВЕСЬ обогатитель ЦЕЛИКОМ, полностью, и то отверстие которое игла закрывает заглушил но не с той стороны что игла прилегает а с обратной(между карбюратором и обогатителем, затем прикрутил все назад. В качестве заглушки подобрал отрезок уплотнительного кольца с круглым сечением.
И есче: если в холода плохо заводится, закрываю воздухан завожу открываю и впуть.
Ищу GILERA NEXUS 500...
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
26.05.2012 р. відповів для santos82
Привет!Что-то наша тема уже устарела..... .Я наконец-то поменял поршневую,70 кубиков поставил,правдо пришлось хорошо повозится,но оно того стоит.С карбюратором поступил так,купил набор жиклеров 80сс,поменял главный и холостой.На мое удивление мотор завелся сразуже,со второго тычка,настроил карб и он работает теперь как часы 18_goodВот думаю поставить ролики потяжелее,что бы движок при обкатке сильно не раскручивался(3 по 7гр.,3 по 12гр.)Вот только при работе слышен тихий цокот,но сильно не звенит.Клапана вроде ж четко выставил... 21_umnik но мне кажется что это с трансмисии доносится.Ну думаю это допустимо.Как все собрал,прогрел пару раз с перерывами и потом проехался,больше 20км не давал,тягой доволен 30_crazy ну в общем все,как я тебе и обещал,тебя первого в известие привел 20_drinks
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
27.05.2012 р. відповів для spitfire
короче жопа...искра есть и свечу скручиваю она в бензе вся...а не заводиться,сдаеться мне что это клапана...кто что скажет поих поводу
При чем тут клапана? При слабой искре, топливо просто не будет воспламеняться, и будет заливать свечу. Поставь другую катушку, если на ней заведется мотор, значит проблема в зажигании. Если нет - смотри карбюратор.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
27.05.2012 р. відповів для whiteman
карб снимал прочистил все норм. ставил катушку с рабочего скута.искра есть
28.05.2012 р. відповів для Gosh
Така несправність з одометром уже була у когось - пошукай по темі.
Щодо великої витрати пального може бути багато причин. Одна з них - обкатка!
А потім - перевіряй, чи справно працює пусковий збагачувач, регулювання клапанів, регулювання карбюратора (якість суміші), чи справна свічка і т.д.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
30.05.2012 р.
салют..подскажите пожалуйста:карбюратор на холодную отрегулировал холостой на 2000 оборотов, но когда газану остаётся на 3000 оборотов, а то и больше. Когда поезжу, падает до 1,8 - 2 тыс. оборотов, но когда глушу, завожу, глохнет, не держит без добавления газа. Что делать?
30.05.2012 р. відповів для vadikN13
подскажите по электрике, что находится под сидением над двигателем, кроме комутатора (еще одна штуковина)
Заранее спасибо.
06_question  под сидением на двигателе находится карбюратор 01_smile  и стартер, может сбоку под сидением? -то коммутатор и катушка зажигания от нее идет толстый провод на свечу (с люлькой). е сли по фото то можно будет точнее сказать.
30.05.2012 р. відповів для BrunoX
Заранее спасибо.
нет ..таки там с боку возле комутатора есть ешо одна хреновина... 25_spiteful  25_spiteful  аж самому интиресно што ето такое 03_biggrin  30_crazy
ivan_s_a
01.06.2012 р. відповів для whiteman
Таки подтвердилась моя версия о снятии головы по месту не выкатывая мотора, ибо места там хватает. Поговорим завтра, я видел что ты звонил, я на МТС с Вовасом разговаривал.
Други, а что страшного в выкатывании мотора?
Я как-то уже выкатывал его, по глупости. Для этого нужно:
- слить охлаждайку, отсоединить патрубки;
- открутить массу, разъединить фишки;
- снять карбюратор;
- снять задний суппорт;
- открутить заднюю часть левой лыжи, отвести ее в сторону и в этот зазор вытянуть ось двигателя.
Мотор  выехал.
Мне кажется, что это проще снятия пластика вместе с некоторыми вышеуказанными операциями.
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
01.06.2012 р.
Вот наконец-то токарь выточил траверсу.Вырезал пластик на радиаторе поставил сетку и крыло.Отрегулировали клапана.Промыли перебрали весь карбюратор,но плавание холостых так и осталось.Подсоса воздуха нигде нет.Патрубки целые герметичны.Помогите с проблемой.  21_umnik
01.06.2012 р. відповів для Dremon
А как ведет себя пусковой обогатитель? Рабочий ли он вообще?
Опиши работу двигателя начиная отхолодного пуска утром и до момента как он прогреется. Как он ведет себя при сбросе оборотов когда останавливаешься на светофоре? (например: я утром завел, обороты 2300, минуты через 2 нижаются до 1200-1300. При прогретом двигателе после езды по городу 1500-1600. После сброса газа на светофоре не стреляет, не глохнет, обороты 1500-1600)
P.S. Все замеры частоты вращения колена провожу электронным тахометром МК-05, так как БОССЫ данным девайсом не оборудованы.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
01.06.2012 р.
Сегодня был именно тот день, когда я проклинал кЕтайцев, которые скрестили Сузу и Ямаху в лице наших скутеров 10_ireful2  03_biggrin  04_blush А дело вот в чем.
Ковыряли мы сегодня Yamaha XMAX 250, проблема по ходу в свече у него. Мотор конечно красавец 18_good 250 ка инжекторная, бомба, на ХХ вообще шепчет. Но вот что интересно, хоть этот скут больше на табуретку смахивает, но обидно, блин, унитаз снимается откручиванием 4-х болтов 10_ireful2 И крепление рычага с двигателем как на ладони 02_sad А искра на свече такая, что я обзавидовался даже 05_shok
Кстати у него на карбюраторный мотор 250-ка в сборе на продаже, за 600 американских... Пробег мотора 6 тыщь кажись.
Змінено: 01.06.2012 р., whiteman
02.06.2012 р.
Всем привет! Не укого нет запасного ремкомплекта карбюратора? или кто знает где можно купить? а то не где нет в налиции...
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
04.06.2012 р.
Стал обладателем большеколесного скутера Corrado F6(копия Viper Omega).Во всем радует но заметил что карбюратор впырается в подрамник,уже есть вмятина(на лапке есть ростояние паро милиметров,а когда проедусь по ямах проверяю-впрытык).Думал мозговал и решил подкласть еще одну прокладку между патрубком карба и цилиндром и поставить долшие болты,пройдет ли такой вариант,не повлияет ли ни на что???
04.06.2012 р.
А еще у нас проблемка с карбюратором. Как ранее описывал - беднит на ХХ. Установил в "ипонский" карб жиклеры ХХ и ГТЖ с китайского, ситация улучшилась - на средних и на высоких песня - бежит 130 по своему спидометру без проблем, больше не разгонял - дорога закончилась 03_biggrin . А вот в "переходном" режиме, с ХХ до средних, не едет хоть убей. Сегодня, при очередной попытке отрегулировать качество смеси на ХХ, взялся за впускной патрубок, он холодный, не просто холодный, а морозит руку (эжекторная холодильная машина, блин), аж капли конденсата выступили. А по сему, мое мнение такое - длинный алюминиевый патрубок надо греть (преклоняю голову перед Анндрюхой, Краб23). Как осуществлю - отпишусь.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
06.06.2012 р. відповів для whiteman
Да много  чего ))) начиная с пластика -- клеить, красить, переделывать....  естественно впускной патрубок, передняя вилка очень слабая, сайленты крепления двигла отсутствуют, передок тормозит рывками, патрубок от воздухана  почему то короткий, не достает до карбюратора примерно на 2 см.... При осмотре масла на щупе на не наблюдалось.. так что вскрытие впереди, и оно покажет. Планирую разобрать все до винтика, а затем собрать с заменой  всех сальников, подшипников и пр приятных мелочей
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
