12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••50515253545556••90
18.06.2012 р. відповів для Multik
Смотри свечу впервую очередь. У меня было раз, что слетело стопорное кольцо с иглы - заслонка подымается, а игла остается опущенная. Отвинчуешь вернюю крышку с карбюратора и смотришь
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
18.06.2012 р.
после промывки карбюратора перестал заводиться скутер! выставил все как нужно а он 0! подскажите пожалуйста что может быть!
18.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
А бензин поступає? В карбюраторі він є?  25_spiteful Можливо якісь шлангочки не вірно підключили. Промивали знімаючи карб, чи можливо різними там промивками пшикалками
Мото для кого то жизнь...
19.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Я внимательно читал. А если свеча черная значит надо еще уменьшать - копоть не из воздуха берется. Если регулировка иглы не дает эфекта, то надо уменьшить уровень в поплавковой камере. Я знаю что это геморно. Может пусковой обогатитель передозирует тебе бензин, может бенза и в норме а воздуха мало. Я сам когда то много времени посвятил этому карбюратору, пока не отрегулировал все как положено
19.06.2012 р. відповів для pitbull
проверял вчера! и иглу опускал и поплавок подгибал! прочистил один карбюратор( но он перед чисткой когда газу даешь при старте он немного троил а потом дальше шел, но станешь на светофоре он без подгазовки мог легко заглохнуть.
20.06.2012 р. відповів для Taha
Мембрану проверь в карбюраторе
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Максималка в 80 - это мембрана в карбюраторе.
Club "MUSTANG"
21.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Да..... давно тут не был... и теперь понимаю, почему ушли наши отцы,в лице Отело и других, не менее уважаемых товарищей, основателей темы о 157qmj и 150 см транспорте.  Да,европезируеться наш народ. Теряет смекалку и умение.... хотят ездить как европейцы...но только на дешевом китайце..... завел - работа, дом, плинк. на дешевом китае,требующем рук и знаний элементарных. По поводу троит - термин применяемый для многоцилиндровых ДВС, можно предположить, что у ТС прослабленны родные резиновые патрубки на вакуумной системе питания карбюратора. Имеет место быть банальный подсос воздуха  в системе топливной иглы, ускорительного насоса и отсюда неправильная работа карба. Отсюда и при перегазовке - повышении разряженности в системе - нормализуется работа карба. Самое простое лечение - просто подмотать на флянцы немного фум ленты, с последуюший фиксацией шлангов хомутами. Это касаеться всего тракта - от бензокрана до колена перепуска. Там их (штуцеров) немного, аж 7 штук .
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
Змінено: 21.06.2012 р., karadjia
21.06.2012 р.
Привет всем.Вот пришёл мой новый карбюратор Микуни ,диаметр внутренний ,выходного отверстия 34 мм,жиклёр внутри 120 написано.Это черновой вариант переделки,впускной коллектор переделан .
22.06.2012 р. відповів для Babai150cc
Уже заказал ТАТА (если и это будет г...вно, как предыдущая SEE. То на следующий сезон попробую VLAND  )
Единственная запчасть фирмы ТАТА которую я купил, это был патрубок карбюратора, и через 1тыс ему пришел писец , после этого я ТАТА не покупаю 19_negative . А вот этой весной поставил себе поршень и кольца SEE - откатал уже больше чем 1,5 тыс и доволен, он так даже новым не тянул 18_good
24.06.2012 р.
как настроить карбюратор скоко винт крутить надо и как?
27.06.2012 р.
Сравнивать показания нет смысла уже обсуждалось влияет очень много факторов некоторое из них:
1 размеры резины
2 износ  деталей трансмисии, ремень, сцепление, грузы
3 уникальность каждого тахометра, у всех есть погрешность
4 в настройках клапанов, карбюратора
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
Тема: Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
03.07.2012 р. відповів для prival17
Розбирав підклав ще одну прокладку під патрубок,що йде в циліндр(там вже були дві зліплених таких прокладки,поставив ще одну);замітив що на патрубку маленька тріщинка в самій резіні де шляпка болта;Карбюратор трохи піднявся,але на великих ямах всерівно достае підрамника.Замітив таке:під сідушкою в районі карбюратора,на швидкості чути такий звук як ніби дзюрчання,від чого це може бути???
Змінено: 03.07.2012 р., Sasha17
06.07.2012 р.
это сволочь не едит больше 115 , скут прошел 12 000 я на нем токо 1000 проехал, незнаю че там и как было до меня, на 6тыс скорость 90-100  на 6.5 115 до 7 ваще не доходит, да еще при резком сбросе газа глохнит на холостых, у меня друг вчера на спид гире в такомже корпусе с такимже двиготелем и карбюратором стрелку положил за 150 гдето шел , что может быть карбюратор или ремень и ролики посмотреть?
ivan_s_a
06.07.2012 р. відповів для zSkylinez
Может ты вериш всему, что на заборе написано? Реальные 150 кмч японец с мотором 400сс может одолеть, а наши пепелацы с гравицапой на 260сс на такое не способны. На твоем скуте уже подтертый ремень, ролики и щеки вариатора. Глохнет - клапана надо отрегулировать, впускной партубок и карб посмотреть, так что не парь себе мозг.
мдаааа,посмеялся))) есть же еще люди верящие в такое.Он в жизни на стоке больше 115-120км/ч реальных не поедет.
Толь, извини за флуд))))
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
06.07.2012 р. відповів для lesh2010
Привет. Ты с карбюратором дело имел ? Так чтоб сам ?КАк правилильно, не как нужно? Я  Вроде правильно настроил по инструкции, НО обороты увеличиваються 2 раза,причем второй раз не значительно.  1-оборот а потом через два.Я теряюсь ,Помогите!!!!!! П.С.Игла посередине
Спасибо
08.07.2012 р. відповів для spitfire
Черная свеча - смотреть карбюратор. Впускной патрубок целый?
08.07.2012 р.
что может быть ? Вторую ЦПГ подкидую а тяги нету... При заводки немного дымит потом пропадает. Масло кушает, бензина жрёт тоже не мало.
карбюратор как только не регулировали (оптимально 2 звено из 4ох на игле с низу, более или менее едет до 80 км. а дальше только с горки) вдвоём только 60-70, под горку ели до 60 доходит что раньше было 80.
Патрубок смотрел целый.
Пришлось дополнительные дырки в фильтре закрыть, а то настроить карб. нереально ( дёргается, душиться и тд. Хоть в каком положении иглы и винтом ХХ )
Масло нигде не течёт...
Свечки менял уже 3 шт. NGK
Марку бензина менял.
Вариатор:
Ремень 842 Континентал
Ролики 14 Гр.
Втулка сточена на 0.5 мм.
Сцепление (задний вариатор) целый, не изношенный
Уже не знаю что и делать. Компрессия в роди есть (когда выставляли клапана, трудно провернуть)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 08.07.2012 р., Babai150cc
08.07.2012 р. відповів для Babai150cc
А карбюратор подкидывать не пробывал? А то что масло жрет - либо кольца, либо сальники колена, либо прокладки на цилиндре( цилиндр будет замаслен)
