+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
1••45464748495051••90
27.04.2012 р. відповів для urbanracer
Підскажи, будь-ласка, а де на карбюраторі CVK є "кришечка де тросік"?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
27.04.2012 р. відповів для metel-79
як вам сказати..я китайського карба ше не бачив..мій штормік буде в вівторок..а до  цього були япошка і італіано-так там зверху карба йде тросік..потім відкручуеш кришечку знімаеш бочечку з голкою ...якось так..не думаю що китайський карб кардинально відрізняеться від кейхіна і делорто..
Змінено: 27.04.2012 р., urbanracer
Нет там крышечек с тросиками 03_biggrin
28.04.2012 р.
Навіть дивно, але вперше після зими завівся практично з півоберта, 85_boast причому від старого акумулятора від UPS, який теж зиму простояв.
Щоправда, спочатку:
- прочистив колектор стартера між клемами і добряче прополоскав спиртом;
- вилив минулорічний бенз в машину, а заправив новим А-92;
- провернув кілька раз двигун ключем за гайку варіатора;
- відкрив "ротовим методом" вакуумний краник (на Cruiser бак під седлом) і в тиші гаража навіть почув хлюпання в карбюраторі. А ні - то й крутив би стартером, доки б не затекло.
Підключив цифровий індикатор напруги, вийшло:
- на ходу без вентилятора - 14,5-14,6 В,
- на ходу з вентилятором - 14,2 В,
- холостий з вентилятором - 13,5-13,8 В,
- на ходу з вентилятором і головним світлом (ксенон 35Вт*2) - 12,4 В, що не може не засмучувати.
Напевно брехали що ксенон жере по 35Вт, або це стосувалося лиш самих ламп, а не усього комплекту з перетворювачами, реле й електромагнітами. Принаймні на штатних 35/35 Вт я їхав годин три і потім заводив, а ось з ксеноном після такого тіки реле стартера клацало - акум був розряджений
Міняв фільтр бензину, ось він на фото.
Не полінився порахувати: пройшло крізь нього близько 67 л бензину.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 28.04.2012 р., Oper
28.04.2012 р. відповів для Devais
пока сам непотрогаю, неувижу-неповерю)) 03_biggrin
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
28.04.2012 р.
кто сталкивался с проблеммой неустойчивого холостого хода ?
при сбросе газа бывает падают обороты на столько что может заглохнуть - если немножко подгазнуть , то обороты стабилизируются . при подсосе и прогреве двигателя обороты сами по себе плавают с интервалом в 2-3 секунды .
в какое место карбюратора смотреть и на что обратить внимание ?
29.04.2012 р. відповів для income999
тоже самая проблема...пока не докопался что к чему... 06_question
Тема: Honda Spacy 125 сс JF04
29.04.2012 р.
на эту модель есть впускной коллектор карбюратора и скоро будет набор прокладок полный. Вообще можно всё заказать на Спейси 125  ,но ждать месяц.
Змінено: 29.04.2012 р., ottovan
Тема: ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
01.05.2012 р.
Доброго всем !  Стал обладателем  мх 150 Е   -  прохожу обкатку  наездил 450 столкнулся с проблемои  -  похожа немного  как и у участника форума  Тоха  -тольк у меня наоборот . При первой сотне увеличивая обороты до 5  и резко сбрасывая  с  глушителя начинало стрелять , затем где-то  на 250-ом км эти хлопки прекратились .Буквально на днях Утром завел прогрел доехал до работы все было нормально ,как выезжать -стал капризничать никак не заводился - рание что-то подобное замечалось холастой ход был на единице я винтиком
на карбюраторе переправил на двойку заводится стал по легче ---- Нуу и сеичас думал что  падобная проблема  т.к в заведенном состояние глох постоянно  -преоткрыл заслонку  ну и он завелся -  проехал километра два и понял что надо обороты давать на прежнее место (вернул обратно на двойку)- и пашли проблемы  01_smile  паднимаю обороты до 4-5 реско сбросив рукояткой - он очень медленно сбрасывает обороты -парои сам едит  -приходится притормаживать  для того чтобы вернуть его на прежние обороты и опять же хлопок с глушителя -оч редко но бывает . ну и необычноя работа двигателя ,кто с этим сталкивался или знает что надо делать(посаветуйте)  зарание спс
01.05.2012 р. відповів для egotarus
Таков постоянно происходит?
Грешу на систему питания, но вот что именно, по симптоматике сложносложно сказать.
Может подсос воздуха, или кривой рем комплект карбюратора,
02.05.2012 р. відповів для cnaj
1)стреляет ,значит обогащеная смесь(может свеча троит )
2)проверь вакумный кран,может через него подсасует топливо(можеш снять трубку с патрубка и втянуть воздух в себя если будет бензин из нее подтекать или запах то кранику кабздец(еще можеш просто напрямую подключить без него и завести поездить))
3)бросаеш газ и дальше едит,проверь трос газульки может западает(трос должен свободно возращатся в исходное положение)со вторым пунктом может тоже связано,т.к.топливо постояно подсасует мимо карбюратора
второе сразу проверь,наиболее в ероятно,удачи 01_smile
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
03.05.2012 р. відповів для white_wolf
Скорей всего эта сетка стоит как предохранитель от попадания в цилиндр гаечек, болтиков и прочей ерунды, которую можно забыть в воздухане после ремонта или замены фильтра.
Мне кажется что при деформации, разрушении, брака фильтрующего елемента, сетка предохраняет попадание частиц фильтра в карбюратор
beard
03.05.2012 р. відповів для khomenkoSrg
Это что надо делать с фильтром, или сколько его не менять - чтобы он кусками пошел по воздуховоду  05_shok
Видимо, таки тебе "кажется"
03.05.2012 р. відповів для eigor
Приветствую.
Не сомневайтесь, Торнадо 250сс имеет и сцепление и трос к нему.
Вот цитата с сайта Альфамото:
Одноцилиндровый двухклапанный двигатель воздушного охлаждения, объемом 250 см3, питаемый карбюратором, не выглядит Гераклом. Такая конфигурация позволяет выжать из него примерно 19 л.с. при 8000 оборотах в минуту. Передача крутящего момента поручена «влажному» сцеплению, а также 5-ти ступенчатой коробке. Глядя на эту классическую «четвертинку», трудно избавиться от впечатления, что где-то я уже ее видел. Такие двигатели (такой же наружности) японцы еще недавно устанавливали на свои легкие мотоциклы. Зарекаться не буду, но могу предположить, что узлы привода этого мотоцикла, как и многие другие компоненты, являются копиями проверенных технических решений. Вопрос заключается только в том, всегда ли копия равноценна оригиналу?
"Влажное" сцепление предполагает наличие троса, центробежное - нет.
Полный текст статьи читайте здесь: http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=1
Тише едешь - последним будешь...
Змінено: 03.05.2012 р., Kvartal
04.05.2012 р. відповів для samvel
ок! а какую функцию выполняет вакуум, подведенный к карбюратору?
Ищу GILERA NEXUS 500...
04.05.2012 р. відповів для RIZEX
Управляет диафрагмой, на которой держится игла
05.05.2012 р. відповів для bond1995
у мене чи з лапки чи з кнопки заводиться і зразу глохне..не тримає обороти, може свічку поміняти?
У тебя скут не на обкатке?
Первым делом я бы подрегулировал холостой ход. я так не давно решил такую проблему спомощью этой статьи "Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
  В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит в общем качество топливо нормальное. В основном принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно какой маркой мотороллера Вы обладаете.
Конечно отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами. (*Источник - сайт moto.com.ua)"
Теперь не глохнет, остается проверить что я там на регулировал, заглянуть на свечу 21_umnik
Змінено: 05.05.2012 р., BrunoX
07.05.2012 р. відповів для bond1995
читав, що болт качества смеси впливає на смесь лише коли скутер на холостих??це так?
Да именно так, кто пишет обратное, тот не знает как устроен карбюратор.
07.05.2012 р. відповів для Devais
Ненамекаешь ли ты на меня ,дружище? 01_smile Я очень хорошо знаю устройство карбюратора и как он настраивается. При помощи винтов качества и оборотов холостого хода я могу его настроить так что при добавлении газа обороты вместо увеличения будут падать(до определенного момента, это и называется провал), можно настроить так , что при сбросе газа движек будет резко сбрасывать обороты или медленно, или очень медленно. Мне довелось как то по неосторожности при продувке жиклеров, потерять жиклер холостого хода, а так как ремкомплекта под рукой небыло пришлось сварганить на скорую руку самодельный 59_rofl , вот это было что-то 27_dash С выхлопной валил черный дым и расход бензина был как у раздолбаной консервы  59_rofl А ты говоришь незнает устройства 17_wink
Тема: Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
07.05.2012 р. відповів для slava94
Купить можно только карбюратор с тросиком на механический обогатитель и то если его найдешь, у нас в городе был такой на 150сс
