+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
1••19202122232425••71
12.09.2009 р. відповів для ROMSHIK
Когда его заведешь,обрати внимание при каком показании тахометра он трогается с места(чем меньше тем лучше) После покупки,когда пригонишь домой,СРАЗУ ЖЕ отрегулируй клапана(см.мануал) и поменяй масло в картере.Клапана 100% пережаты.Отрегулируй карбюратор(у нового обедненная смесь).Кстати, сейчас можно нарваться на скутер с газо-масляными аммортизаторами,может чуть дороже но оно того стоит.
syslik777
15.09.2009 р.
Помогите пожалуйста.Поставил поршневую 65 кубиков и стало заливать карбюратор и двигатель.Что делать???? 27_dash
Тема: Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
18.09.2009 р. відповів для hottabi489
а еще вопрос) у вас в фильтре тоже есть отверстие? хотя поидее фильтр должен быть герметично закрыт..
В моём фильтре 4 отверстия:
1. Воздухозаборник
2. вход трубки картерных газов (на хоботе воздухозаборника)
3. отверстие на воздуховоде к карбюратору (заглушено)
4. Отверстие в корпусе для слива воды
хотя через время после старта скорость набирается, и держится как и обычно, но нет той резвости(( и все что-то сзади пищит, не пойму что и как, какие предположения?
Не знаю, может нажопница сзази пищит? )
у меня по прямой сейчас максималка около 60-65 км/ч, по трассе иногда до 75 доходит) по спидометру)и что-то начал опять барахлить датчик топлива в баке(такая проблема была после покупки, сразу же, и вот проявилась снова)
Скорость нормальная..
Датчик легко вынимается (если снять пластик) и поддаётся ремонту. Наверное там плохой контакт.
И проверь цвет свечи.
Тема: Viper Legend - Дневник пользователя
24.09.2009 р.
Всем привет.может кто подскажет,с какой причины в воздушном фильтре появляется масло.в масле трубка заборника,фильтр и трубка от фильтра к карбюратору.
Можно ли сделать ярче свет фары.а то не яркий.сменил родную лямпочку на галогенку.все равно свет желтоват.(((
Xomja4ek
zax110
01.10.2009 р. відповів для Rey
столкнулся с такой проблемой,у меня viper storm 50 sport.4-тактный,пробег 3000.пропала тяга,движок еле набирает 5000 оборотов и глохнет,с глушителя валит черный дым.помыл карбюратор,воздушный фильтр помыл,бензиновый фильтр сменил,почистил от нагара головку цилиндра,притер клапана.не помогло.смотрел зазоры на клапанах-в норме.переставлял цепь на шаг в перед и назад,обороты набирал до 9000,дым слегка черный.вернул цепь назад-опять еле набирает 5000 и глохнет,из трубы валит черный дым. У кого была такая проблема?
04.10.2009 р. відповів для zax110
Проблема не характерная, что делали с двигателем перед этой проблемой? При таком небольшом пробеге как правило притирка клапанов не требуется, достаточно проверить зазоры и почему полезли в фазы газораспределения? что там со свечой?07_dirol
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 04.10.2009 р., Tokito
05.10.2009 р.
Всем привет!вопрос такой? не кто не пробовал на sepia(af50) ставить вместо карбюратора mikunyi любой другой.
05.10.2009 р. відповів для zax110
Может дело в цепи растянулась хотя мало прошол Но все похоже на збитое зажыгание 41_dance2
В. Высоцкий.
06.10.2009 р. відповів для bonals
""когда резко даешь газу провал(сначала как-бы захлебывается потом расходится)""
Нужно поиграться с поплавком,в "Микуни" именно уровнем в поплавковой камере регулируется качество смеси.
Проверка уровня топлива в поплавковой камере.
Наклоните карбюратор так, чтобы язычок поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия - след, оставшийся от разъема пресс-формы должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это не так, - подогните язычок клапана в нужную сторону.
Источник: http://motopian.ru/reviews-45.html
Змінено: 06.10.2009 р., Megavolt
Проверить уровень в поплавковой камере просто: берёшь кусочек шлангочки (подходит от капельницы) -1,подсоединяешь к штуцеру перелива-2,и откручиваешь болт-3,уровень должен быть не выше стыка карбюратора-4,можно выставить ровно по стыку или на 3-5мм ниже.
Максималка стокового двигателя может быть 70-75км при условии что хорошая компресия,нормальный ремень,ролики не изношены,карбюратор настроен,воздушный фильтр чистый и правильно пропитанный,не забита выхлопная,стоит 21 коммутатор.
Расход топлива зависит тоже от многих факторов,и должен вписываться в 2-3л в зависимости от стиля езды и нагрузки на двигатель.
Поршневую поменял на какую? Китай? Если делаешь для себя то посоветую расточить родной цилиндр под ремонтный поршень,а поршень поставить"Метеор"-Италия(220гр),если правильно обкатаешь хватит на долго.Колено если нету люфта шатуна и не провернуло подшипник оставь родное только отнеси к хорошему токарю на калибровку,если убитое бери"Nice Rich"-Тайвань.Подшипники бери "SKF"-Франция(52 * 25 * 13мм  SKF-(BB1-3056C),47 * 20 * 14мм  SKF-(6204 2RS). 20_drinks
07.10.2009 р. відповів для SERGEI
Насмешил  15_badgrin извини,болт -3 должен быть закручен до упора,он ничего не регулирует а служит для слива бензина из поплавковой камеры.Когда ты наклоняешь мопед вправо поплавковая камера наполняется бензином (это всё равно что принудительно утопить поплавок,раньше в советских мопедах в карбюраторе была такая пимпочка которую нужно было нажать до подтекания бензина а уж потом заводить мопед,даже появилась пословица-( "не подсосёшь не заведёшь").Так что у тебя скорее всего не переливает а наоборот мал уровень в поплавковой камере.Как проверить уровень я уже объяснял несколькими постами выше (это делается не снимая карбюратор за одну минуту) посмотри также состояние воздушного фильтра.Также качество смеси можно проверить выкрутив свечу,если нагар чёрный маслянистый смесь слишком обогащённая(высокий уровень в поплавковой камере),если нагар слишком светлый смесь бедная(низкий уровень в поплавковой камере)-что грозит преждевременным износом ЦПГ.
07.10.2009 р. відповів для Megavolt
Я в скутере не шарю, поэтому и задаю, соглласен, смешные вопросы...
Просто раньше он ездил себе, ездил, заводился с кнопки на холодную...Максималка 60 меня устраивала.
А вот недавно заводиться перестал с кнопки на холодную, приходиться киком поработать. На горячую заводиься нормально и даже кнопкой.
Я менял пусковой обогатитель на китай, сначала все было гуд, затем такая лажа...Я чистил карбюратор раз 5. Не помогло.
Поэтому тут я думаю 2 проблемы:
1. компрессия-так думаю, потому что тяга упала, появился звон ну и с кнопки не заводиься;
2. вакумный клапан плохо работат, наверное забит (кстати, снимаю с карба трубку разрежения, а двигатель все равно работает-как же бензин поступает, если нет разрежения)
Вполне возможно что я плохо почитил карб(маловероятно, я его просто вылизал и выдул).
Вот такие у меня дела.
р.с. скут на даче, был бы в городе, проверил бы компрессию и проблема 1 решилась... 27_dash
После замены пускового обогатителя его ещё желательно настроить,там сверху есть регулировочный болтик.
Тяга может упасть не только из за плохой компрессии,может не хватать бензина(бедная смесь),забитый глушитель - проверяется просто,откручиваешь снимаешь и ртом через тряпочку(я использую обрезанный 20-ти кубовый шприц,подходит по диаметру чётко) дуешь,воздух должен проходить легко и свободно.
В каком положении у тебя стоит игла в карбюраторе?
В крышке поплавковой камеры есть очень маленький жиклёр от которого зависит как твой мопед будет заводится,ты его продул и проверил?
Вакуумный клапан замени стоит копейки.
Змінено: 07.10.2009 р., Megavolt
11.10.2009 р.
Ребята, а как вам свет на сабжевом транспорте?   - У меня не фонтан точно. было время -разбилась лампа в фаре, поставил наружную мини-фару от велика на 4 Вт - толку с нее, как с габарита.. но блин и то лучше чем ничего...
оригинальная лампа 2525 Вт, не нашел в продаже, поставил 3535 - разница ощутима - валит на все деньги,  покатался так с недельку - смотрю чела светового пятна на дороге не заметно.. раскрутил, опа, приехали, поплавился отражатель в районе цоколя,  лампочка нагнулась вниз ( луч ушел вверх) и застряла там навеки..
 Месяц назад раскошелился на пару автомобильных (2шт в коробочке = 70 грн ) подфарников (прямоугольные) по 55 Вт на рыло, сразу чувствуется нагрузка на генератор, но светит очень даже хорошо, претензия только к форме пятна света - две L - образные полоски по сторонам, а центр пустоват... (хотелось бы знать какая форма оптики лучше, видимо я пожертвовал качеством освещения в угоду дизайну - специально искал прямоугольные по тоньше ..)
Разместил на клюве, одна над одной, нижняя на ближний, верх на дальний. Если нужны фото, скажите - выложу .
Еще вопрос - возникают странные ощущения в повороте по поводу управляемости... особенно на ямах..  типа сайлент-блоки подустали?  че-то  резковато..
Также уводит зад когда въезжаешь в продольную канаву ( волна на асфальте  дощатый мост с прогнутыми досками)
Самый насущный вопрос - что-то звенит  ( в движке , со стороны глушака ) ... хотелось бы знать опасно это ? особенно  при старте и добавлении газа заметно.. хотя бы варианты, что может быть?
бензин 95 (преимущественно ЛукОйл)  - хотя прикольный дяденька, продавец в магазинчике по скутерам советовал 92-й  - в нем меньше присадокдобавок которые оседают на деталях карбюратора да и по цене есть преимущество )
масло ( все полусинтетика) - лил Total по 65грнл (синее) потом пришлось в дороге купить Esso (красное) по такой же цене,  месяц назад решил взять  Elf по 45 грнл (синее). Вышеупомянутый прикольный дяденька советовал отказаться от использования "эльфийского" масла. "Краще лити 76-те (полусинтетика) , аніж оте Ельф   19_negative "
вот и чешу репу... Тотал и Ельф - 20 грн разницы ( а зарабатываются они не так легко )
Жду  советов. Заранее спасибо.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Тема: Тюнинг китая и не только. ОПРОС
12.10.2009 р. відповів для Eleonor
1) да
2) не очень много!
3) ЦПГ 70куб (6)  Варики,полнощеки коленвал,карбюратор (все внутрености) - но будет дорого!
4) Может! может стоить и 100% и 200% Но есть ли смисл? если за те деньги можно взять нома кубатуру!? со стабильним качеством!?!? 30_crazy
paparocker
12.10.2009 р.
Всем ПРИВЕТ!
Вообщем досталась Suzuki Sepia AF50M. Была не на ходу. Не было искры, отсутствовала катушка-коммутатор, АКБ, глушитель, шестерня привода стартера, пружинка кик-стартера. Ремень был сношен (14.5 мм) стояли 3 изношенных грузика.
Купил катушку (китай вроде, т.к. без единой надписи), сальники, ремень, АКБ и глушитель, шестерню привода стартера и сделали пружинку кик-стартера. Поменяли грузики на 6 китайских.
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ) Есть такая проблема...  Скут заводится хорошо, стартует, набирает немного оборотов, а дальше резкий провал, как некая отсечка и ровненько на одних и тех же маленьких оборотах едет не более 25 км/ч. При вывешенном колесе обороты набирает чуть лучше.
И так:
-Меряли компрессию - степень сжатия 8,2
-Карбюратор МИКУНИ - разобран, промыт, продут, проверен-перепроверен ( подогрев и обогатитель тоже в норме)
-Ваакумный краник работает
-Свечи пробовали разные - эффект тот же ( сейчас стоит NGK 6 )
-Вариатор - разобран, поменяны грузики, все почищено и что нужно смазано - работает
-Сцепление - так же разобрано, почищено, повреждений нет, толщина накладок в норме
-Поменян ремень ( стоит 664х16,5 )
-Поменяны сальники
Работает с глушителем и без одинаково, с фильтром и без фильтра - тоже разницы нет - стартует, не большой подхватик и резкая отсечка.. и больше 25 не едет
Не знаю уже что и думать. В чем может заключаться проблема?
Также, чтобы было более понятно прилагаю видео:
Тут просто разгон и максимальная скорость... (6,5 мб)
"http://depositfiles.com/files/z7gpqp6dr"
А здесь работа при вывешенном колесе (9 мб):
"http://depositfiles.com/files/itnz32wbr"
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
13.10.2009 р. відповів для Pleo
Проверь свечу, карбюратор может вся проблема в них?
Kiljer
14.10.2009 р. відповів для Kiljer
Свечу проверил ,даже новую поставил.....Но я теперь понял в чём проблема! Проблема в карбюратор....
15.10.2009 р. відповів для Avogadro
""Конкретизируйте, уважаемый""
В принципе если почитаешь эту тему то найдёшь очень много полезного.
Ты ведь не новичёк  чтобы тебе разжёвывать все факторы которые влияют на максималку?
Ну если попросил могу перечислить:ЦПГ-компрессия,коренные+сальники,свеча,коммутатор 21-й,карбюратор,выхлопная,грузики,ремень,
а также качество бензина и давление в шинах.Вроде ничего не забыл,пересмотри всё выше перечисленное и будет тебе счастье(65-70км
