+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
1••31323334353637••71
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
irwin
13.05.2010 р. відповів для Stander
Раз свеча чёрная то сто пудово преливает.
Отсюда все неприятности.
Надо искать причину перелива.
Бензин в двигатель может попасть двумя путями
через карбюратор или вакуумный кран
так шо одно из двух получается  01_smile
так а вакумник же подает на карб...а карб уже сам должен подавать порцию...или я не прав?! 06_question
Нет
Из вакуумника идёт 2 трубки
одна в карб одна мимо карба прямо в двигатель...
Тема: Маслянный радиатор (охлаждение) на двигатели серии 139FMB и другие четырехтактники
15.05.2010 р. відповів для DED
Фото конечно не очень но ТО что ты показал ето своего рода сопун!!!! для отвода картерных газов там еще  куча шлангов на самом скутере стоит от воздушного фильтра , от впускного колектора карбюратора, итд. Это по какимто нормам ЕВРО-Х требуют, вот китайцы и ставят они же технику не только в украину продают, а там контроль за этим по жёсче!
Но ето никак не масляный радиатор,
Продам Geon Invader 150 2013г
Тема: Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
15.05.2010 р. відповів для 10021971
Можно конечно и на родном карбюраторе настроить чтоб ездил нормально(правда всей мощности отдавать не будет)Вот у него если свечу забрасывает и черная-вполне вероятно что или перелив или недостаток воздуха.
15.05.2010 р.
У меня Вайпер Шторм 80сс линзы. Едет плохо, динамика вообще никакая. То есть если еду сам, то он может выжать все 65 но с большим трудом, а если в горку сам то максимум 40 а орет на полный газ хоть бы что, а тем более о том как ехать вдвоем я уже молчу.... Из ремонта: Поменял карбюратор, следовательно бензин идет хорошо, он новый, настроенный. Поменял воздушный фильтр, поролоновый, он пропитанный. Новые кольца, следовательно поршневую разбирали и ничего заслуживающего внимания мы не обнаружили... Абсолютно новая свеча, именно для китайского, забыл маркировку, посмотреть надо... Новый ремень, старый растянулся настолько что еле ехал. Новые ролики вариатора, только новые полные внутри, и немного уже чем мои старые, так же некоторый стук доносится со стороны муфты, когда я заднее колесо подергиваю, очень медленно, и именно постукивание... Мне сказали что возможно это из-за проводки, потому что реле поворотов сгоревшее бензин не показывает хотя стрелка старается подняться, но не может... какой-то провод торчит со стороны аккумулятора, перебои с сигналом то сигналит отлично то убого... предохранитель в морде где сигналка синий такой маленький тоже перегоревший, и возможно бензин не поступает как надо из-за электронного обогатителя на карбюраторе. бензо фильтр новый, вакуумный насос клапан хз как называется тоже в порядке... Ставил фильтр нулевого сопротивления ехал без провалов, ставлю обычный фильтр поролоновый, даю ручку газа до половины едет нормально, даю до упора начинается провал и тормозит и тормозит и если буду так держать, заглохнет... но как только отпускаю и заново даю ручку газа опять нормально едет, но как только опять начинает набирать скорость опять провал, приходится до середины ручку газа поднимать... Из-за чего все это может быть, я грешу на проводку она у меня вся убитая, фары работают кое-как, бензобак не показывает, провод торчит черт знает откуда... Что у него с динамикой, едет вообще никак, в сравнении с тоже вайпером, тоже 80сс едет мой вообще убого, может быть это из-за цилиндра на 80сс а не на 50сс и не подается достаточно много бензина для такого объема... В общем все что знал перепроверил что еще проверить можно скажите пожалуйста...
15.05.2010 р. відповів для DaveTM
Не советую ставить дешёвый фильтр нулевого сопротивления,он плохо задерживает пыль и грязь и вся эта хрень попадает в двигатель и очень неплохо убивает поршневую. Тоже себе ставил,покатался,а потом как заглянул в карб там куча грязи налетело с нулевика...снял,поставил стоковый,только теперь слежу чтоб чистый был! Посмотри ещё карб,возьми полностью почисть,воздушные заслонки,иглу глянь....ну судя по всему,т.к. ты использовал нулевик ты убил поршневую...   07_dirol
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
Тема: История создания ZX 100cc продолжение...
15.05.2010 р. відповів для Pit_Stop
Устал я в личке писать каждому отдельно,про то ТАК Я ЗАСУНУЛ СТО КУБОВ В ZX
Копирую сюда статью,которую я писал в "Скутер":
Желаю здравствовать.
 Представлюсь:Матвеев Евгений Валериевич,26лет,живу в Сакском р-не в Крыму,для своих Pit Stop.
 Давно собирался написать вам.Каждый раз читая все новый и новый номер у меня разжигался интузеазм рассказать о том,что умею сам.
 Хочу рассказать о том,как создать НЕЧТО,обходясь ВООБЩЕ без какого-либо именно дорогостоящего тюнинга.
 Я занимаюсь ремонтом не так давно,как некоторые:всего пять лет.И с самого начала я небыл сторонником “вбухивания” сумасшедших денег в технику.Я сделал приятелю из SUZUKI ADDRESS такую ракету,что ниодин ZX не мог его догнать и при этом все запчасти были стоковыми.У меня самого долго был honda ZX(кстати тоже весь в стоке),к которому я тоже приложил руки:с попутным ветром он запросто “делал” 92км/ч.У японцев есть огромный потенциал,который можно реализовать доработкой установленых с завода запчастей,невкладывая при этом ни копейки.
 Медленно но верно пришел я к всеобщему факту:полтинник-хорошо,но…МАЛО!Начал зреть проект кубатурника,НО ГЛАВНОЕ незаметного,скрывающегося под ликом обыкновенного все того же ZX-а.Да и как ни крути-заводская сотка ламается меньше тюнингованного полтиника.
 Долго я ходил,ездил,читал,искал,мучаля ГЛАВНЕЙШИМ вопросом:какой же взять двигатель?Я хотел ТОЛЬКО двухтактник.И!Проходя,однажды,мимо LEAD jf06…вооот оно…Даже крышка обдува почти такая же!Все!Теперь воплощение идеи в жизнь лишь вопрос времени.Вариант покупать только движок сразу отпал:хотел,чтобы диски были одинаковыми(ZX-овский диск не подходит на данный двигатель из-за малой величины тормозного барабана).Через некоторое время подворачивается мне тот самый LEAD за символическую сумму в 3000грн,вернее “дрова” от него,но это не главное,поскольку главное:живой движок и не квадратные колеса(попадались асы,способные завернуть и такие диски,как у LEAD).
 Теперь главной проблемой было:когда начать?Ездить просто много приходится,а оба мопеда будут разобраны,тем более:я уже знал что меньше,чем за 4 дня мне не управиться.
 Самой главной мукой было ездить 4 дня на чем попало,даже на своем горняке(раньше сгонять из Сак в Семферополь на велике?Легко.).Думал-повешусь.
 И так,начали!Движок сразу влазить отказался-рама узкая.Пригодился весь арсенал инструментов,находящихся в наличии:
-болгарка
-дрель
-поуавтомат
-аргон
-автоген
ZX-овский трос маслонасоса оказлся коротким,т.к. насос у лида стоит справа.Крышка обдува оказалась неподходящей формы,пришлось её греть и гнуть под раму реципиента.Пришлось пожертвовать 0,5л. объема бака во имя стокубового цилиндра(и нижним болтом левого кожуха цилиндра).Пришлось повозиться,чтобы установить воздушный фильтр от ZX-а на новый движок(Карбюратор вроде и так же стоит,да не совсем).С проводкой вообще проблем небыло:у них там,как у близнецов все одинаковое.Больше всего досталось глушителю:его я крамсал целый день,хотел добиться агрессивного звука для нового мопеда.Думаю получилось шиково,а звук так вообще(перегородки собраны по личному рецепту).Каждый задрипаный китаец верещит своей сигналкой когда проношусь рядом(ну не люблю я их,терпеть не могу!).С крылом засада получилась:Двигатель длиннее на 4,5см.Его почти сразу протерло.Зеваки задолбали:”А чё за дЫрка(в одном месте у вас всех дЫрка.ОТВЕРСТИЕ!Слышали такое слово?!),чё так надо?”Одного дурака видел,так он себе тоже просандалил такую же,думает,наверно,круто.Не круто,круто только грязь гроздями на стопарь на ростает и аж затылок на шлеме грязный.Пришлось и эту проблему решать.Следующая беда:сломал подряд три амортизатора(все заводские,погаражу валялись).Разок из Симферополя возвращался,черпая брюхом по асфальту.Причина оказалась простой:располжение ушей рамы и двигателя было в разных плоскостях.По определенным причинам переваривать ниодно из ушей я не стал.Пришлось искать нижнедемпферный амортизатор,у верхнедемпферного ломало шток.
 На легкой,аэродинамичной базе движок как с цепи сорвался.После доработки вариатора можно ездить 90-100 без ущерба для мотора вообще.Интересно было сцепиться в Симферополе с конкретно заряженой 28 хондой,которая отставала только на пол-корпуса.Матёрый гонщик с фингалом под глазом(я серьёзно)на первом светофоре орал до уср…в общем орал:”У меня самый быстрый мопед в Симферополе,я тебя сиравно щас зделаю!!!”.На втором:”Та шо за фигня, у меня полный заряд,один блок родной остался!Никасиль 78 кубов,а у тебя даже труба левая!!!”После моего ответа,по его лицу было видно,что ему нужен перезапуск:”Ты до меня 22 куба недобираешь!”Так и остался на светофоре 78 и 22 складывать.
 В общем “дережбамбель” получился еще тот: маневренный тяжелый(из-за движка)и непревычно(до сих пор)”дурной.А самое смешное,что из того,что осталось я собрал очень приличный LEAD на базе ZX и продал дороже чем купил…
 В проекте мечтаю поставить 12”-е колеса(уже примерял).
  Это было год назад,с тех пор многострадальное крыло было замучено насмерть покрышкой 120/90*10 и на очередной ухабятине его остатки вырвало с корнями,пришлось срочно выдумывать что-то конструктивное:из старого кофра в темпе вальса был сооружён массивный подкрылок,а остатки крыла были удалены при помощи хирургического вмешательства.
  Позже я отказался от замка бардачка,оный теперь открывается с пульта.
  Недавно сломалась рама пополам(не выдержала атаки 125-ки),пришлось в очередной раз изобретать велосипед...
Хотелось бы поинтересоваться:
дело в том что как-бы есть возможность по знакомству взять движок от аксиса 90-ка со штрафплощадки(весь мопед забрать не могу т.к. он числится и должен быть на площадке).
Суть вопроса в том, возьму я двиг с карбом,проводкой,камутатором, воздушным фильтром - походу останется только это собрать в кучу ? Какие нюансы надо мне знать чтоб нормально собрать или вообше не стоит парить голову и купить что-то из тюна на свой ЗР?? Двиг планирую брать за 100$!
Да и ещё - мне бы очень хотелось посадить мопед на 12 колёса - если переднюю вилку кинуть от китайца с 12 колёсами а двиг одтянуть и простаку поставить - есть смысл????
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
Тема: Помогите с тюнингом Yamaha New Jog 99г
16.05.2010 р. відповів для yarikp
ЦПГ DR evo 70сс, варіатор - malossi multivar або на крайняк косо. останній дешевший. побільші жиклери в карбюратор, новий фільтруючий елемент, новий ремінь варіатора (тор перформанс). і все це добре налаштувати: підібрати грузики, пружинки, налаштувати карб. на стандартній трубі 80-85 може і поїде.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
16.05.2010 р. відповів для fantomdlv
ну начнем сначала:
1. настроить карбюратор, полагаю это надо сделать.
2. как раз клапана мне надо настроить, у них идет звон слабый, но слышен.
3. как говорил кольца новые, свеча тоже новая, по поршневой смотрели вроде нет ничего заслуживающего внимания.
4. Лью ZIC Maha 4T FULLY SYNTHETIC
5. Ремень вроде новый, но мог и новый опять растянуться?
6. Передний вариатор в порядке, как новенький, только поставлю старые ролики и посмотрю, новые чуть уже чем старые. Там где муфта, есть стук, только боюсь раскурочить чтобы потом смог собрать)))
7. Это следует сделать...
Ну почему же будет с напрягом, опять же, точно такой же как у меня мопед, и двиг такой и тоже 80сс и прет в горку 55км/ч вдвоем, а у меня еле 35-40 берет...
И еще слышны хлопки очень очень слабые с глушителя, но только тогда когда отпускаю ручку газа и до начала холостых оборотов... Обороты тоже держит не ахти как хорошо....
Тема: Плавают обороты на новом скутере 4T 139QMB Freedom Horse
16.05.2010 р.
Плавают обороты,новый скутер 4т.,объём не знаю.Скут аля вайпер, ток называется Фридом Хорсе вобщем один хрен только в профель!Странноватые звуки в раёне вариатора как будто чтото дребезжит.Если кто в курсе отпишитесь,нормально это или нет,читал тут что у многих такие звуки наблюдаются.И ещё под сиденьем есть лючок под ним карбюратор,когда скутер работает (плавают обороты)то слышны щелчки похожие на срабатывание как мне кажется какойто вакумной мембраны,это нормально или это баг???Спасибо всем кто ответит.
 P.S. Только зарегистрировался,фотки позже выложу,постараюсь подробно описывать всё происходящее.По постам понял что нужно снять пластик и проинспектировать проводку,и колонку руля,закрепить вздушный фильтр.
Тема: Сustom АF-27
17.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Уже все собрал, вот поршенек
жаль, тогда только колено не на что было сфоткать...
Масло систему оставил раздельную, пока мин 30 проработал на холостых, особо не спешу обкатывать. А кстати компрессия неплохая, палец если приложить к свечному отверстию удержать нельзя, отталкивает и потом страшно засасывает  46_popcorn
Сначала налил до хрена масла в бензин - дымил страшно, потом масла стало меньше увечились обороты все гуд...
Только одно маленькое "но", надо чет мутить с карбюратором, а-то при таком положении его заливает бензином, вплоть до вытекания бензы...
да еще такое впечатление как будто карбюратор вместе з всасыванием воздуха выдует, мож плохой лепестковый клапан?
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Тема: Сustom АF-27
17.05.2010 р. відповів для Demiter
О,уже даже и завел его,поздравляю!У меня та же проблема-карбюратор стоит с наклоном назад,поэтому его переливает когда под горку поставить(заводится потом тяжело),или же когда на заднее поднимаю тоже льет.И уровень не могу уменьшить-поплавок не регулируемый.Вот присматриваюсь к другому впускному коллектору с домиком,неверно буду брать.А тебе нужно проверить лепестковый-раз смесь выбрасывает в фильтр.
Тема: Сustom АF-27
А ты не пробовал переворачивать карбюратор с коллектором в другую сторону?
Тема: Сustom АF-27
Не пробовал.Да и не получится.А смысл?Может не влезть в раму так сказать,да еще и с фильтром придется морочиться.Вот вариант с самодельным коллектором думаю оптимальный.Да еще его сделать покороче-для высоких оборотов самое то получится.
Тема: Сustom АF-27
Ну сегодня дома сниму, а завтра сделаю другой и по короче... вот только диаметр трубки брать такой же или побольше?
И еще у меня чтоб раскрутить колесо нужны очень высокие обороты я думаю что это легкие грузики-ролики вариатора?
Да,грузы скорей всего легкие.Но это когда выедеш тогда уже настроиш.Трубку нужно брать со внутренним диаметром 17мм или немного больше до 19мм с расчетом на будущее под другой карбюратор...Делай фото-интересно что и как получится.
17.05.2010 р.
Та не эту иглу,а иглу на золотнике(она регулируемая,находится в таком своеобразном цилиндрике внутри карбюратора)Она поднимается вверх автоматически,при повышении оборотов.
18.05.2010 р. відповів для Stander
что именно?!я в мануале читал что это что то типа резервной камеры...которая под давлением открываеться и тем самым скидуеться давление 06_question
Не понял. А как же вы чистили карбюратор, если не разбирали его полностью?  06_question  37_fool
Тема: Сustom АF-27
18.05.2010 р. відповів для Demiter
Вчера после часа работы на холостом ходу после охлаждения, выезжал на дорогу... при старте очень туго, динамики вообще никакой до 25 еле едет но обороты высокие и если газу добавить начинает захлебываться, после 25 рывок и начинает резко разгонятся даже если скидать газ почти до холостых, дальше особо не выжимал... я думаю ролики-грузики или сцепление?
Похоже на то что трансмиссия не настроена.Да и карбюратор следует пересмотреть и настроить заново.И учитай еще что мотор на обкатке.Поршневую нормально сделали-не плотно?
18.05.2010 р.
Да ни к чему она не припаяна!Просто резинка прилипла к корпусу карбюратора.Просто потяни за резинку(только аккуратноЮчтоб не порвать),вытащи её на свет божий 03_biggrin .Игла фиксируется там двумя способами:либо просто под пружинкой,либо болтиком внутри.На самой иголке прорезаны канавки,обычно их пять.В одну из них вставляется стопорное колечко.Смотри в какой из них стоит стопор и переставь его на один выше(соответственно игла немного опустится)Соберешь, покатаешься,проверишь цвет нагара на свече.Если будетеще черный цвет--повтори процедуру. 55_yu Удачи!
Тема: Сustom АF-27
20.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Проблема решена! Все дело в угле наклона карбюратора... запустил в работу новый патрубок, и решил немного опустить задний аморт, а то на маленьких колесиках с высокой посадкой управляемость плохая  48_download
Тема: Сustom АF-27
20.05.2010 р. відповів для Demiter
Промежуточные этапы работы с патрубком не забудь сфотографировать...Я уже тоже прикидываю как сделать себе.
