Вітер: 3 м./с., Пд-З
1••59606162636465••71
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
24.03.2013 р. відповів для LsgVIPER
Нет, когда газуешь нормально едет, как я понял мне не первому поставили этот карбюратор, пока не кто не жаловался. Вчера заменил крышку двигателя и механизм кикстартера, теперь движок работает нормально, ножка не дребежит. Так же поставил новый аккумулятор, заводится с кнопки. Ремонт уже обошелся в 1к гривен, осталось пластик привести в порядок, буду делать своими силами, в видео в нете полным полно.
[url=boardnews.ru]Доска новостей
28.03.2013 р.
Всем привет! Случилась беда. Вчера, что-то произошло с тросиком газа. Завожу мопед, а он сразу обороты начинает набирать. Посмотрел в карбюраторе, там он еле реагирует на движения ручки. Снял ручку газа с умным видом ковырял час-полтора, пытался надеть,(потом надел, но ничего не изменилось) и потом решил ехать на оборотах, придерживая тормоз, жертвуя своими тормозными колодками. Что делать ? помогите
28.03.2013 р. відповів для AdiDasler
ти мотор случайно незнимав?там короче тросик десь зачеплюеться за мотор або ти амортизатор неминяв???провирь натяжку тросика перших 30см.,десь кожух натягнутий,або кожух полностю нестав там де ти тросик запускаеш на карбюратор.
фаюк
Так он двигается, когда я тяну за тросик. Может он не порвался. Или все-таки лучше заменить ?
Тогда снимай и разбирай карбюратор. Может быть заслонку заклинило песком или выработка направляющей. Мог и стопор иглы выскочить из паза.
28.03.2013 р. відповів для aser
Ого, спасибо. Сегодня буду разбирать. Напишу, что там произошло
31.03.2013 р.
РАнее в этой теме я просил помощи!Что не могу завести сузуки аддресс 100!Так вот поменял сальники,почистил карбюратор,лепестки пересмотрел,и в итоге через 4-5часов после сборки,он все равно не заводиться!В чем причина,кто поможет,подскажет????
31.03.2013 р. відповів для KENWOOD
Ну вобщем за сальники я тебе говорил что это маловыроятно.Надо было все же попробывать продуть дымом.К стате сообщи размер сальников запешу себе в склерозник.Что касается конкретно твоего случия то я бы залил несколько кубиков бензина в свечное отверстия чтоб уменьшить количество вариантов неисправностей.Если не заведется то что то связано с искрой.Если заведется тогда проблема в подаче и качестве смеси.Вобщем если не заводится я всегда так делаю.
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
01.04.2013 р.
Здравствуйте.
Для обкатки добавил масла в бензин.Пока лежит снег,"обкатываю" на подножке.Выяснилось,что надо подрегулировать карбюратор.Холостого хода практически нет.
Правильный алгоритм регулировки я наметил ? Если нет,поправте.
Винт Холостого Хода (справа) закручиваю до упора.
Винт Качества Смеси (слева) закручиваю до упора.
Винт ХХ откручиваю на 2,5 оборота.
Винт КС откручиваю на 2 оборота.
Прогреваю двигатель 10 минут.
Винтом ХХ подрегулировать обороты на холостом ходу.
Буду рад любым советам.
Алекс.
Тема: Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
bravovod з днем народження!
03.04.2013 р. відповів для SERG1K
Сразу и не скажеш,может быть несколько причин-я бы начал с осмотра и проверки топливопровода,вакумного крана,карбюратора.Возможны перебои искры ,а ето свеча,бронепровод с колпачком и катушка.По описанию -больше грешу на карбюратор.Посмотрите еще контакты на комутаторе.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Тема: О том как человек поставил ЦПГ 90сс от LEAD на DIO 34
sanekyoo
04.04.2013 р.
сборка.
работает.
едет.
лектрику нужно переставить разъемы на стартер.
немного зад. колесо не попало в соосность, стало немного правее.
возд. фильтр нужно подрезать в районе аморта и перепаять, или поставить другой фильтр.
поршень запилен по максимуму, от прихватов.
крыльчатка охлаждения в правильную сторону.
фото.
http://imgur.com/a/zIiGE#0
а сейчас самое жданное, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=BzNxopbnCzQ&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA&index=1
едет сильно, даже с х.. ремнем 18,5/732. ремень стоит по середине и практически не ходит.
работает как трактор, вибрация хорошая.
приблизительная скорость 80-85км/ч.
проехал на максималке 15км, ни намека на перегрев. погода у нас вчера была +14гр.
п.с. задний брызговик мыл бензином и приятно удивился, что он принял черный цвет, на фото можно сравнить низ брызговика серый, верх черный, потом я отмыл весь брызговик 18_good  мыл просто бензином и зуб. щеткой.
какой он был раньше серый--фото №1..
натирка резины 18_good  86_bye
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/276507/#post
с вариатором и ремнем разобрался, в низ сейчас не падает, но на верх выходит.
http://imgur.com/a/wJjvX#0
с соосностью колес промазал в право на 10мм, можно выровнять, но уже влом, может след. зимой. там я с сайлентюлоками могу выровнять.
фото
http://imgur.com/a/mkDxj#0
слышал, что кто-то собирает инфу по карбам 98_whistle
игла электроклапана дио-27(толстый коленвал) имеет обозначение 13J.
игла электроклапана леад-90 HF-05 имеет обозначение 13Е.
фото 1---игла дио-27.
фото 2--дио и леад иглы.
фото 3---свеча работающая на леад-90 с карбюратором от дио-27(толстый коленвал, жиклеры 40 и 82 от леад-90). недостаточно топлива, бедная смесь.
фото 4--- 38_focus  70_suicide  эта тряпочка в... мне весь мозг.
89_gamer1  история.
три месяца назад, собрав дио-27 с двиг от леад-90, я заменил фильтр, завел поработал скутер нормально, прокатился на нем, снял видео, накатал 50км, и на обратном пути в гараж еле доехал. мопед плохо разгонялся, но холостые держал. мыслей было много.
поставил дио и катался на такте-24.
перед слетом лидаводов заметил что цилиндр пропускает смесь(т.е. со стороны колеса цилиндр в масле). и вот 28.07.2013 в воскресенье разобрав дио, сняв цпг, положил две прокладки, обжав, скутер завелся очень тяжело, я заводил дрелью. начал грешить на маслонасос, свеча была залита маслобензином. меняю коммутаторы от дио-18(благо подходят), ничего.
слил весь бензин со скутера, залил свежий бензин, отключил маслонасос. скутер не заводится.
регулирую карб, переставляю иглу, ничего.
решил, что нужно ставить карб от дио-27.
сегодня ставлю карб от дио-27(жиклеры оставляю родные 35, 78), фильтр не надеваю, скутер завеля, дымел как паровоз, видать всетаки сальник маслонасоса пропускал, и грамм 50 масла стекло в картер двигателя. поработав так пару минут видео
http://www.youtube.com/watch?v=Q3zkg8jcM1E&list=HL1375128138&feature=mh_lolz
я глушу скутер, думаю собиру. собрал, завожу, скутер завелся, но плохо держит холостые. 70_suicide
думаю--ладно, ставлю жиклеры от карба леад-90(40,82) в карбюратор дио-27.
скутер завелся(фильтр) не сталю, скутр работает на ура, скутер не глушу и надеваю фильтр, скутер начинает захлебываться 09_ireful1   снимаю фильтр--- скутер работает хорошо 18_good
выкидываю тряпку из патрубка фильтра леад-90, и скутер работает на ура 18_good
думаю все, победа.
смотрю на свои руки, на себя, думаю какой ... поставил эту тряпку.
сорбираюсь и еду  к другу. лечу на максималке, старт резвый, ну думаю победил.
покатавшись около 15км, на обратном пути в гараж скутер глохнет, признаки нехватки бензина.
добрался до гаража, благо 300м докатил его до гаража.
выкидываю карб от дио-27. ставлю родной карб от леад-90. завожу, и о чудо оно работает 39_heat  желания проводить пробы небыло, думаю завтра снять пару видосов и окончить эту эпопею.
вывод,
фильтр нужно смотреть часто---менять и пропитывать.
следить за уровнем масла в бачке---может сальник не держать и масло будет постепенно стекать в картер.
от той трямки я ждал более лучшего очищения воздуха-- результат себя оправдал, скутер(стоял) не ездил 3-и месаца, фильтр чистый 18_good  .
еще по ремню, господин Alexsey продал мне самый бомбовый ремень фирмы гатес 17,7х729 на леад-90 за смешные деньги. ремень выходит на максимум на переднем вариаторе. с этим ремнем скутер просто рвет со старта и до 60км/ч быстро набирает, дальше постепенный набор скорости. нужно ставить более тяжелые ролики. сечас не помню какие ролики, вроде 16/13/(12грамм) завтра проверю и напишу.
продолжение как я имел себе мозг 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/message-1341393/
фото 1,2,3--- свеча вроде с правильным цветом, правда ножно масла добавить в бензобак.
карб настроин, игла установлена на 2-е деление с низу.
ролики стояли мототеч 16/13/10,5, скутер рвал с места. поставил 17/12/12 скутер стал более плавно набирать скорость, попробую завтра поставить 16/13/13 пожет более резво начнет стартовать. пока будут мототеч ролики, чтоб знать какие мне нужно, потом другую фирму возьму.
проездил 30км, намеков на прихват нет, перегрева большого нет, стоит заборник воздуха(фото 4,5,6) и спер крыльчатка.
вот так я потерял три месяца из-за лени и супер фильтрации 12_cray
забыл, видео как это едет. приблизительно 80км/ч, может чуть больше. нужно искать машину или электронику, чтобы произвести более точные замеры.
http://www.youtube.com/watch?v=91KOHT2WiAU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AAL2GOmbX8w&feature=youtu.be
засек какой расход, потом напишу.
покрышка мототеч после тормозов задних со скорости 40км/ч.-- фото 7.
фото скутера 2014.03.25.
http://imgur.com/a/wTprZ#0
Змінено: 25.03.2014 р., sanekyoo
05.04.2013 р. відповів для SERG1K
тАК ЕСЛИ не в режиме мотор работает , то за несколько минут можно и клина словить
Вам дали руководство к действию , если сидеть и гадать то так и будет , как есть.
Неужели сложно проделать описанные мной ТРИ действия ?   27_dash
Если отпадает перегрев , тогда ,скорее всего , необходима чистка карбюратора , а это намного сложнее , лучше начинать с простого , неправда ли ?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 05.04.2013 р., Dezinermm
09.04.2013 р.
Здравствуйте.
Карбюратор подрегулировал по минимуму.Сделал ХХ,что бы не глох.На подножке отработал около 6 часов ( четверть бака съел).Планирую ещё пару таких "сеансов".После чего измерю компрессию.
По первым признакам,на мой взляд,смесь ОЧЕНЬ богатая.При регулировки ХХ двигатель уходил в "разнос".Самопроизвольно и сильно росли обороты.При кратковременном отключении зажигания поворотом ключа двигатель НЕ  глох.Вплотную этим займусь после "обкатки".
Скажу спасибо за любые советы.
Алекс.
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
09.04.2013 р. відповів для Devais
Привет 20_drinks
помоги советом 06_question
на 139 qmb боготит на невысоких оборотах (до 4000 обю.мн свеча бархотно-чорная) 35_hang
на высоких оборотах все хорошо ( свеча светло-коричневого цвета )
карбюратор :
_чист
_настроен
_игла в среднем положении(минял , не помогает)
_винт качества на 2.5 оборота
електроклапан заглушен(ставил рабачий , не помогает)
воздухан чист 57_sunbespectacled
клапана внорме 31_bigboss
пробовал разные свечи  и все бестолку
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
14.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста назначение штуцеров на карбюраторе летса особенно первого,и какой карб,на какой летс идёт?
Змінено: 14.04.2013 р., Skuterenko
14.04.2013 р. відповів для Skuterenko
    рис 1   карб от НЬЮ    штуцер 1  от термоклапана который стоит на возд. фильтре.  штуцер 2 - вентиляция.    рис 2  обозначен ???   тоже вентиляция, это карб со 2 летса, у него не смазыв. подшипники через отдельные каналы.   есть же тема про Летс,
14.04.2013 р.
Проблема с Sepia ZZ раньше роботала отлично стоит новая поршневая,потом мопед начал плохо заводиться и эъать и глох я полез в карбюратор и увидел что он откручен и был зазор розобрал его помыл бензином продуть не удалось ничё под рукой не было компресора и насоса но я вижу что там песок ещё эсть собрал обратно плотно прикрутил,всё завелся сразу роботать стал лутше эхать тоже но хоолостых не держал начинаешь поткручивать болт холостого хода он глохнет и не заводиться что делать подскажите????
15.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо большое!!!.
16.04.2013 р. відповів для roma95
Хм он 100% не забитый, думаешь из за него?? А патрубок я думаю не влияет=)
Всеровно спасибо.
Вспомнил: у меня такая же ерунда была, когда стопор на игле карбюратора разболтался и игла не держалась. Заводился на холостых с полтыка, а начинаешь ехать - глохнет.
16.04.2013 р.
Всем доброго времени суток. Может подскажет кто ,в чем может быть проблема:
Сузуки сепия ездила и заводилась отлично в любое время года,но вот в один прекрасный день я заметил что пропали холостые обороты,и на максимально выкрученной ручке газа мопед мотор начал работать  рывкама,потом начал постреливать пропала тяга,ну и в конце концов раздалься громкий хлопок  и мопед заглох.
все попытки завести его неудались-искра есть  (замена свечи ,чистка карбюратора,замена воздушного фильтра)
Вобщем грешу что могли кончится сальники  и пошел подсос воздуха,отсюда  пропажа холосты,хлопки ,пропажа тяги. Ну а после сильного хлопка и вовсе сальники (какойто правый левый )кончились.
Че скажете?.сальники смотреть или чето другое может быть?
ЗЫ поршневая стоит новая(только обкатал 300-400км).Прислоняю лодонь к карбюратору и кручу стартером- всасывания воздуха
нечуствуется.
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не дружбу. Икону, но не веру. место на кладбище, но не на небе... Все самое ценное, и дорогое не продается.
Змінено: 16.04.2013 р., Baramaleu
