+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Jawa 354 - дневник пользователя
Переглядів: 92500
19.08.2011 р.
Здравствуйте!
Всего пару месяцев я пересел с недомопеда на Яву старушку. Когда то Ява принадлежала моему отцу, он следил за ней в течении многих лет, но после покупки первой машины просто забыл про нее. Потом на ней немного покатался мой брат, а в 2011 году на ней катаюсь уже я)) Стараюсь бережно относится к мотоциклу т.к. ему 52 года и просто потому что он мне нравится
Это мотоцикл по сравнению со всеми моими предыдущими аппаратами понравился своей высокой надежностью, красивым дизайном, простотой конструкции. Отдельно про двигатель 01_smile После многолетнего простоя в гараже двигатель завелся сразу, стоило лишь сменить сгнившые ВВ провода на новые  01_smile
Из поломок только порваный трос сцепления и перегоревшая n-лет назад лампочка подсветки спидометра.
Расход топлива составляет где-то 4,5 литра. В следующем году собираюсь сдавать на права и спокойно кататься  07_dirol  А также хотелось бы привести ее в достойный внешний вид, ток боюсь одна только замена глушаков вылетит в копеечку  02_sad
Продолжение следует.
1••2345678••16
07.06.2016 р. відповів для tsinik
Собираюсь запустить явский движек со старушки на раме ижака. Движек уже закреплен на  профиль  трубу.Проблемма пока с карбюратором 175 жиклер стоит в карбюраторе.Прокатит?Хотел что то типа
Вопрос по топливному жеклеру 175 написано.Прокатит на карбюратор?
я мотолюбитель
Змінено: 07.06.2016 р., Nikanor
07.06.2016 р. відповів для Nikanor
честно, не знаю. попробовать можно, а потом плясать от результата
Щось великуватий жиклер, тут почитай http://www.jawanord.ru/miheev.html
Нашел 45_smoke" alt="">
я мотолюбитель
07.06.2016 р. відповів для User
Похоже жиклер 175 с Волги или Уаза  45_smoke
я мотолюбитель
Разобрал свой Иков (диаметр диффузора 28).Жиклёры родные. На 250 ке по-моему диффузор 26,а жиклёры те же.Резьба жиклёра М6 шаг 1.
На фото жиклёры перепутаны:главный 92,средний 72.
Змінено: 07.06.2016 р., Limon
08.06.2016 р.
Хотя на фотке карбюратор с 638 Явы, но жиклеры примерно ,как на на карбюраторе Явы- старушки.638 явы карбюратор ставится на старшку через переходник.Карбюратор с 638 харош тем,что у него поплавок  можно подгинать,регулировать уровень топлива и есть обагатитель...
А про 175 жиклер могу написать, что у меня оказался 115 жиклер.Очки  нормальные  +1,75 , , а свет в гараже был не нормальный). Просто не досмотрел 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
09.06.2016 р. відповів для Nikanor
Прицепил сразу карб родной старуховский, начали заводить- плюс на генераторе  45 нарисован на массу,но помогальщик прицепил аккумуляторный минус на массу, а плюс  аккума на  катушки зажигания, а минусы катушки на прерыватели с конденсаторами...Карб заливает и плюется бензином...Поставил переходник под карб с 638.Первый раз поставил этот карб и не нашел на карбе утопитель поплавка,такого,как на старуховском. 06_question
я мотолюбитель
09.06.2016 р. відповів для Limon
Ролик про явские карбы -старуховский и 638 Явы
я мотолюбитель
так там утопителя и нет. уровень в поплавковой камере регулируется запорной иглой, обогащение смеси - заслонкой. флажком тем. типа, как на дельтовском карбе
У Вас же 250 ка? Главный жиклёр 115,это много.
У меня Ява старушка двукотловая,готовится к запуску.Правда движек Явы 250 есть и можно легко установить вместо Явы350)
я мотолюбитель
11.06.2016 р. відповів для Nikanor
57_sunbespectacled  Вчера пиханул свою Яву на ижаковой раме и она таки завелась и поехала 03_biggrin
Правда трос сцепления неправильно закрепил, потому полуавтомат не работал.А тормоза пока не успел прихимичить 06_question  Торпеда как бы запустилася ,стер шлепки не до дыр,  45_smoke  но никто непострадал, потому, что всем  зевакам сказал, что тормозов нет, чтобы помогали остановиться  как то если что...
 Пора бы и фотки выложить  явного процесса. Для этого чехол тросса сцепления укоротить, тормозной тросс с заднего колеса прихимичить  куда то...
я мотолюбитель
Змінено: 11.06.2016 р., Nikanor
Мои Поздравления. Ждём фотки.
11.06.2016 р. відповів для Limon
Фотки пока что моцика чисто завести и заценить движек.Завел  сегодня- один котел работает, заменил свечу- два котла стало работать.Если движек заработал, то можно лепить тормоза, РР,и еще мног чего, что бы мотоцыкл был похож на мотоцыкл классику, а не  на чото такое -эдакое в каком то стиле разорванном)
я мотолюбитель
12.06.2016 р. відповів для Nikanor
03_biggrin Немного не то ожидал увидеть,но это дело(думаю поправимое).Понимаю,что главное запустить,а уж потом в порядок приводить. Амортики от "Верховины"? Как себя чувствуют? Не гнутся?
12.06.2016 р. відповів для Limon
Верховиновские амортизаторы будкут замененны явовскими) Поставил как движек старуховский пристреливал по раме  подопытного ижака... Уже  с лапки  заводится,-не заводился со старуховским  карбом,заменил на карб от 638, цепь уже не рвется и не слитает- цепь заменил,заднее колесо не спускает-заменил камеру.Пока что со сцеплением провожу эксперименты.Выставлю заднее колесо так, чтобы можно было его спокойно вращать,и с заведенным мотоциклом регулировать сцепление.Последние проверки коробки и настройка сцепления )
я мотолюбитель
12.06.2016 р.
Давно думал, как бы этот карб вечно заливающий бензином со старушки заменить на такойй, который не заливает.Похоже с Явы 638 такой карб.Прицепил вместо родного переливающего и  теперь без пихача, а как положено с лапки заводится... Но новое горе меня достало- не саабражу как  подключить реле 06_question 51 и 61 контакты нашел на родном рр ,что на генераторе,по схеме еще два контакта на прерыватели идут.." alt="">
я мотолюбитель
Змінено: 13.06.2016 р., Nikanor
18.06.2016 р.
Генератор Явы сегодня проверял  на работоспособность - прицепил целую лампочку12в (какая под руки попалася) между 51 и 61 и 51 контакт на массу- лампочка не загорелася как я не гарцевал.Значит генератор не выдает ничего? 05_shok
я мотолюбитель
18.06.2016 р. відповів для Nikanor
Посмотрите на этом форуме,стр 12,может найдёте что-нибудь полезное.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3340&page=12
1••2345678••16
