Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298852
19.04.2011 р. відповів для Kazak43
Блин, вот не знаю есть ли смысл заказывать?? 42_friends  Хочеться 100 выжать,  а то 80  на трассе не очень(((
Сто на трассе не выдавиш.Есть эземпляры которые бегают 90-95.
19.04.2011 р. відповів для andrey1976
Да расслабься, никаких техно секретов в закрытой нет, треплемся на личные темы, фотки свои домашние выкладываем, и пытаемся Вервету помочь с наладкой инфы в основной. Это она манит по тому что закрытая и не более  03_biggrin вся основная инфа тут.
19.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Специально для товарисча Засекана крепление для пластика... вобщем замостырил я его на скорую руку за минут 15, оно по принципу как на сузуки сепия у нее их там просто много... как по мне так просто и надежно... будут вопросы как и что, спрашуй расскажу... вот фото  (как всегда за качество фото  04_blush  04_blush ) если хочешь лучше раглядеть сохрани их на компе и смотри через обычный просмоторщик изображений он оптимизирует размеры изображения а здесь они сильно увеличены и трудно чёто разобрать...
Змінено: 19.04.2011 р., zxdx1
19.04.2011 р. відповів для ratman
Да но точить CMR почти некуда! (мерил снизу - если не ошибаюсь) стенка всего 2мм. 02_sad
Глушак сделаю в этом сезоне обязательно,  но думаю много скорости он не даст.
Ты читал пост Ломастера??? он писал что результат дала доработка карба и он там в принципе написал что переделал... больше ничего не скажу...
19.04.2011 р. відповів для bonals
За CMR не скажу,а вот родной на 50 мм.расточить можно,я мерил.
19.04.2011 р. відповів для zxdx1
да конечно попробую разобраться 01_smile
Благодарствуем, я правда не всё понял, как эту пластину на пузе и за передним крылом пристроить, как её в нутрь поместить. Я немного проще поступил, взял 6 мм дюбель пупырчатый, и слегка пупырчики срезал, но не всё, и затолкал в дырку. Село плотно, вытаскивать наверно надо будет предварительно загнав шуруп, по ездим увидим что получилось.
19.04.2011 р.
Обратите внимание на количество сообщений у господина Боналса...  04_blush  04_blush   04_blush  "1111"
19.04.2011 р.
Всем привет, ребят, у меня проблем,седня наконецто собрал мотор, завел его, на пару сек а потом решил проверить подачу масла.
Сухо как в сахаре, маслонасос не качает 02_sad
Шток маслонасоса от коленвала вращается, шланги подключил правильно, масло в бачке есть 01_smile
Что может быть? Я его снял а понять ничего не могу 02_sad
PS До капиталки двигла он работал и даже кажись немного переливал.
Змінено: 19.04.2011 р., wassap
я думал что ты имеешь ввиду тот пластик там где вместе сходятся защитка бензобака боковинка передняя и лицевой плстик.. там своего рода как узел трех частей получился с двух сторон.. дак я их туда ставил... и ничего нормально было... щас если найду фотку так покажу тебе что я имел ввиду...
19.04.2011 р. відповів для wassap
При сборке все подшипы промазать пока насос не закачает свеженького, в бензин немного масла тоже, а маслонасос, подай в него под давлением, может он через воздушную пробку не подаёт масло 06_question оно медленно подаётся, может ты просто не дождался заполнение системы, если не прав сори.
Именно это я и имел в виду, там 4 клипсы, 2 за крылом и 2 с низу. Если их нет то пластик свисает и может черкануть землю.
Да подожди он еще не успел накачать.. если долго лежал масло с него все вытекло и высохло... так быстро он не накачает, пока это масло пройдет все каналы в нем, ты возьми намешай смесь на один литр бенза сорок грамм масла (эта доза для обкатки) и заведи хай себе работает я думаю за час дето накачает что-то в трубки и ты увидишь работает или нет... можешь даже чуть чуть проехаться на нем чтоб ускорить процес тока не гарцуй так как обкатываешь щас...
дак одевается туда эта прищепка которую я смастерил нечего делать... одеваешь ее просто на самый нижний пластик (по  моему там передний под низ идет это я говорю за те дырки которые за крылом) а потом шурупом прижимаешь тот пластик который идет снаружи и всё... если не ясно щас фото выложу как оно вообще крепит...
19.04.2011 р.
Подскажите плз какой фирмы лучше ставить  передний тормозной диск на лид 100???? фирму??? или без разницы???
Змінено: 19.04.2011 р., Kazak43
вот смотри принцип работы моей прищепки, извини лучше ничего не было привел пример на ушке лейки...  04_blush  04_blush
Лутьше чем родной бу в хорошем состоянии нет.
Подскажите пожалуйста!!  у меня хонда лид 100 JF-06, макс-80-85 км/ч. Поможет ли комутатор Kitaco DIGITAL (Honda Dio AF34-35 GBL -2 фишки) прибавить скорости???
Я думаю что этот комутатор тебе не поможет.сегодня на спуске было 95 на спидометре а это говорит что душит не комутатор.просто нехватает мощности мотора.кстате отсечки по камутатору небыло.тоже самое у меня происходит и на сузе где ограничителя нету в помине.на спуск суза может разогнатся гдето до 80 а по прямой 60 придел.
а что у тебя есть большой выбор. У меня лида пришла с Одесы с китайским диском.хотя не знаю зачем его меняли .так вот работает отлично уже 3000 с ноября 2010.износа пока нет.
