Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298852
19.04.2011 р.
Прокачивал сего дня тормоза, по скольку в первые и в пустую систему много по возится пришлось. Но сколько гадости на дне бачка было, пришлось мыть свежей тормозухой, на дне бачка прям хлопья какие то плавали. Отдельное спасибо форумчанам за совет по прикрытию пластика, как ни осторожничал, но таки пролил....  на ткань  03_biggrin зато краска цела. Очень удобно заливать, шприц и капельница. По неопытности быстро набирал из банки  жидкость в шприц и она вспенилась.
19.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Да уж,первый раз я тоже мучился)
А ты суппорт тормозной не разбирал?
Я когда менял жидкость,пока всё не перебрал,протёр,омтыл и промазал у меня не качались тормаза, забилось всё этими "хлопьями" 03_biggrin
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
19.04.2011 р. відповів для zxdx1
Всем привет, ребят, у меня проблем,седня наконецто собрал мотор, завел его, на пару сек а потом решил проверить подачу масла.
Сухо как в сахаре, маслонасос не качает 02_sad
Шток маслонасоса от коленвала вращается, шланги подключил правильно, масло в бачке есть 01_smile
Что может быть? Я его снял а понять ничего не могу 02_sad
PS До капиталки двигла он работал и даже кажись немного переливал.
Да подожди он еще не успел накачать.. если долго лежал масло с него все вытекло и высохло... так быстро он не накачает, пока это масло пройдет все каналы в нем, ты возьми намешай смесь на один литр бенза сорок грамм масла (эта доза для обкатки) и заведи хай себе работает я думаю за час дето накачает что-то в трубки и ты увидишь работает или нет... можешь даже чуть чуть проехаться на нем чтоб ускорить процес тока не гарцуй так как обкатываешь щас...
Вощем завел его дал поработать в общей сложности минут 20, на холостых пока настраивал их.
Масло не появилось в трубе около входа в карб 02_sad
Завтра еще его погоняю, подольше, прост уже соседи косо смотрят в окна 01_smile
Масло в бенз добавлял, правда 50гр на литр.
ПиСи, Как же сладок звук свежего двига 01_smile  Короче поздравляю себя с первым запуском после переделки мотора! 04_blush
19.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ну эт потому что яйца отмораживаю... далековато на  работу... замерзаю...
а яйца  надо беречь... так, на всякий  случай.. 01_smile
сезон заканчивал  уже в холод... почти до первого снега... мерз сильно... здоровье дороже...
тем более что в метро можно читать...... 03_biggrin
19.04.2011 р. відповів для Igvas
хотя чувствую, что у Стакана начнется очередная истерика и теперь ближайшую ночь он точно спать не будет... ему будет сниться один и тот-же кошмар - замок зажигания с поплавленными контактами....) ))))))
неее... даже крутиться во сне не буду... серега сказал что все в норме...я  долго ныл что бы он все перепроверил... и то только по одной причине...  ПЛАСТИК... снимать его и смотреть по новой для меня  как серпом  по  болтунам...
19.04.2011 р. відповів для dfAngeL
Разбирал,но поршень не вытаскивал, залил уайтспирита промыл и поставил.
19.04.2011 р. відповів для bonals
Визуально да такое - же (БАРАБАН СЦЕПЛЕНИЯ!)  а  вот шкивы я не уверен (на 90 ремень 17.5) а на 100 помоему - 18.5
 Ну да. На сотке 18,5.  Надо чтоб andrey1976 промерял торк и сфотал со всех сторон. 16_roll
Змінено: 19.04.2011 р., loMASTER
такая фигня в остновном после приезда  в СССР.. один раз сделал и   потом уже лазить не надо..  поршень стальной--- суппорт аллюминевый.... разность металлов...  такая пролема у стояковых  машин... наши лиды стояли где то в  кошаре  ..под открытым небом... ждали своих новых хозяев...да путь не близок  пароходиком..эт если в одессу... во владик   ближе..но все же..
19.04.2011 р. відповів для VADUHA
На подножке, скут максимум развивал 8900 оборотов по тахометру. На ходу не более 7400 Соглашусь, что просто не хватает мощности мотору.
Сделал доработку карба по рецепту тов. Ломастера. Итог: Прыти добавилось ощутимо, но вот максималка поднялась на 1 кмч. Итого после раздушки трубы и доработки карба максималка 86кмч. Изначально была 80.
Змінено: 19.04.2011 р., Bioz
эт я в позапрошлом году  угробил покраску... заполировать не удалось.   лак подьела жидкость.  обидно однако...из за своей же лени... лень было  закрыть...думал не пролью.. 02_sad
20.04.2011 р. відповів для Kazak43
Подскажите плз какой фирмы лучше ставить  передний тормозной диск на лид 100???? фирму??? или без разницы???
 Лучше всего найти оригинал б/у с разборки. Кстати с девяностика идентичный диск (с него проще найти будет).
20.04.2011 р.
Какая максимальная компресия с цмровским поршнем у тебя была.
Луисовский компрессометр показывал 10,5 примерно
И тебе привет.У меня подобная проблема:Хочу найти цилиндр японавский от ЛИД 90 с любым износом,под расточку на 50 мм.Свой трогать не хочу,он ещё в стандарте походит.Искать начал ещё зимой и до сих пор безрезультатно.Перерыл весь Владивосток,тоже ничего.Предлагают один Китай,который и даром то не нужен.В общем туговато с этим.  В принципе CMR достойная замена оригинала,но изначально увеличеный зазор у них поршень-цилиндр.Хочу расточить как мне нужно.
да у нас тут это не такая уж и проблема, просто как обычно, когда нужно, то найти гемор
в прошлом году два предложения было по оригинальным цпг в отл состоянии, но отказался, т.к. не было необходимости...терь вот головняк
по поводу зазора - факт, из за этого подзванивает - раздражает
а китайские поршня фуфло - их мажет как пластилин, обкатывай не обкатывай, один хрен
Змінено: 20.04.2011 р., Tiger75
20.04.2011 р. відповів для loMASTER
Да че мерить я на 90 мерил! Ремни на 90 продают 18мм (но он фигово с ним стартует - шайбы под втулку вара подкладывал) должен быть 17.5мм. ну вот я разобрал сцепление ,развел щеки (18мм) в низ не опускается до конца, разобрал на 50 (там ремень 18мм) ну там все нормально (шире щеки расходятся!),ну а на 100 значит еще шире!
20.04.2011 р. відповів для bonals
 Понятно.   01_smile   Ну так получается, что сцепа с сотки будет нормально работать на девяностике, Просто ремень чуть ниже будет при старте.
 ЗЫ  К стати, У меня когда уставший ремень стоял (17,6мм) всё ж норм работало. Ну максималка пониже была, но это потому, что на верх варика не выходил. 98_whistle
20.04.2011 р. відповів для zxdx1
Именно это я и имел в виду, там 4 клипсы, 2 за крылом и 2 с низу. Если их нет то пластик свисает и может черкануть землю.
вот смотри принцип работы моей прищепки, извини лучше ничего не было привел пример на ушке лейки...  04_blush  04_blush
Таким способом ещё в прошлом сезоне сделал крепления на декоративной крышечке, та что закрывает крышку масло бака. Держит и зажимает саморезы отлично, и не раскручиваются от вибрации.
всегда пожалуста 20_drinks шкивы 130мм,ширина (по следу от ремня )17.5мм.ремень родной походу ширина 16.5мм подношен прилично, но внешнее состояние на 5+. Парни пока двиг разобран может еще кому чего промерить?
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
20.04.2011 р.
привет всем!!! вчера выкатил скут, попытался завести, не как!!! обнаружил что на карбюраторе не хватает болтика!! вроде регулировки топлева!!! подскажите что делать!!! не ужели придется целиком карбюратор покупать??? 27_dash
20.04.2011 р.
Всем привет!
Устал плясать вокруг карба.... 27_dash
У кого может в ремонте карбюратор есть? или кто планирует свой разбирать (именно с AF20) можете померить диаметр заслонки и ее высоту? просто надо точно знать, у меня почему то 13 мм диаметр 06_question
Заранее спасибо!
P.S. понимаю на первой странице написано.....((((  у меня полное не совпадение с первой страницей получается. в карбе от 18 дио тоже дросель 13 мм диаметр, или может кто знает маркировку его на 20 мотор?!?! запутался чет я((
LEAD`er
Змінено: 20.04.2011 р., bombass
20.04.2011 р. відповів для Leed_50
можно купить ремкоплект карбюратора, они быват разные (малый, большой) какой именно тебе нужен не помню, но в одном из них есть все винтики!) 01_smile
LEAD`er
20.04.2011 р. відповів для bombass
Карбы от ДИО точно такие-же как на лиде - 50 ( за исключением - 34 и ZX35)  да еще номерами жиклеров отличаются.
Змінено: 20.04.2011 р., bonals
