+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18302432
15.08.2011 р. відповів для ByLead
завтра начну обход....
15.08.2011 р. відповів для VADUHA
У нас за такие деньги не купишь, в Рязани видел б/у, заломили аж, 8,5 т. руб. 05_shok
Колено, где то тысяч в 7руб. выйдет с доставкой, новое, оригинал, каталожный номер 13000-KFH-830, это на последнею модификацию Лиды(у которой, центральный замок)
15.08.2011 р. відповів для san62net
Я честно говоря первый раз слышу что там валы разные.7Т за оригенал новье отдать конечно можно.Только я сомневаюсь что можно купить новое Японское колено.Мне Димон через интернет купил китайско тайванский вал за 450 гр.На вид сделано добротно.Но я пока еще его не ставил так что о качестве судить трудно.У меня сотка одна из первых.По японским документам 97 года.Эксперт тоже указал 97.Когда я его спросил как это может быть ведь они выпускались с 98.Он сказал что первый выпуск был в конце 97.
Автомобильный модельный год начинается с осени может и у мото техники так же.
15.08.2011 р. відповів для stakan
лил ...
поршневую снимал
коммутаторы менял
сальники смотрел(один менял)
карб снимал
топливо менял.
лепестковый осматривал
колокол генератора снимал.
свечи  менял..
какие еще   предложения  лидаводы??????
истерики пока нет...но эта ситуация меня достала...
Плясал я как то с бубном 2 дня вокруг Лиды все выше указанное смотрел,а оказалось все гораздо проще(промывал карб "Абро" и кака которая была в карбе частично забила канал через который бенз поступает в карб.,киком матыляешь бенз в карб идет а мопед не заводится,заливаю шприцем работает и глохнет,на штуцер топливный примостырил насос продул и все гуд )
лил ...
поршневую снимал
коммутаторы менял
карб снимал
топливо менял.
свечи  менял..
Карбешник поменяй.
лил ...
поршневую снимал
коммутаторы менял
карб снимал
топливо менял.
свечи  менял..
у меня также было-не мог завести в селе-18 км.от города.вызвал друга,забрал меня на бусе.В гараже О-О-Очень долго дыркал кикстартером и завел.Тоже и искра была-все было.Подлили бенза немного из шприца,ноОЧЕНЬ долго дыркали-свечу заливало.Теперь сменил поршневую-обкатываю.Подшипники голимые на коленвал наверное "левые"попались-через 500 км. свистеть начали.Хотя может и не они.Фирму NTN подделывают тоже,гады.По 100 грн. штука.
15.08.2011 р.
ratman,по моему ты писал,что на вилке когда менять втулки буду-какую то втулку надо длиннее выточить?Подскажи подробнее,пожалуйста!Я отдал токарю-делает-развертку только надо найти на 16-нет нигде.
Не, в том что оно будет оригинал, у меня сомнения ни сколько нет, потому как приятель занимается поставкой деталей из самой японии на авто, а мне так, по мелочевке вначале заказывал, все приходило в ориг. упаковке, штампы ЕМS-JAPAN, таможня...
Да, тоже впервые слышу что сотка с 97г. начало выпуск. моя по пластику если верить, ноябрь 02г.
подшипники, тоже разные на Jf06, на первые шли одни, на последующие другие, а вот в чем разница ни как не пойму, мож первые не видел...
мне прислали вот такой наборчик...
P.S.  А по поводу разных валов и подшип. я задовал вопрос русскоязычным япошкам,01_smile  и вот что они мне на это ответили:
Скажите, в чем отличие коленвалов на Honda Lead 100 Jf06, с каталожными номерами-13000-KFH-000 и 13000-KFH-830? А также подшипников -91005-KFH-000 и 91005-KEE-632? Спасибо
13000-KFH-830 и 91005-KEE-632 являются оригинальными заменами 13000-KFH-000 и 91005-KFH-000 соответственно.
Змінено: 15.08.2011 р., san62net
15.08.2011 р. відповів для APTEM666
я заливал  и в карб и в цилиндр.. завтра попробую завезти на промывке карба...
Да наборчик офигенный.Я таких запчастей не видел в живую.У меня размер подшипников 56-25-12.Ачто бывает другой размер.Я себе купил тайванские.Но надеюсь они мне не скоро потребуются.Мои по 80 гр а почом твои.Как по мне то лучше поставить дорогие но качественные.
Подшипники, размер тот же 56-25-12, а вот каталожный номер разный...
весь набор мне обошелся в 2900р. правда на фотки нет еще прокладки под лепесток...
P.S. сейчас цена немного подскочила, видите ли ихняя Йена подскочила на 4коп.02_sad
15.08.2011 р. відповів для ratman
Слав,а у меня такой доработаный задний варик стоковый был и сейчас на спорт тоже так сделал.1мм на работу салиника не как ни сказывается.А вот то что ремень может зайти в прямую зону,так это только на ЛИДе,на других скутах такой проблемы нет.Да и на практике у меня тоже такой проблемы не появлялось.
У меня на торке сальник на самом краю(пазы пропиленны буквально на 1 мм).Последнее время варик стал слишком быстро выходить на больший уровень,буквально сразу после старта,пропала естественно динамика.Я понял конечно что пружина торка просела,но на рынке у нас пружин нет(не разу сколько не спрашивал-не нашёл).Что делать,подбирать из тюненых на дио.Купил на угад,пружину косо 1500нм и представляешь угадал!!Ну и не удержался купил таки приличный ремень CMR(скутер-м)18-730,поймал себя на мысли,что не разу не пробовал ездить на нормальном ремне!!Поставил пружину и ремень и не узнал скут!!Динамика появилась,всё так ровненько и мягко!!А самое главное пропал шум про который я писал раньше(видимо сместился диапазон частоты вращения колена и не входит в резонанс или проскакивает место резонсирования в другом так сказать менее нагруженном диапазоне.И ещё,раньше на хх я четко слышал работу ремня,было слышно как трёт резина по шкивам,и при нагреве пропадала динамика,хотя тяга была нормальная,видимо ремень от нагрева тянуло+ прослабленная пружина торка и соответственно менялась настройка варика.На сегодня я доволен работой варика и двигателя в целом!!И почти пропал эффект торможения двигателем.Жаль что ещё поршневая не перестала позвякивать!!!А вообще по поводу того шума-рокота есть мысль,что посадочное  под подшибник со стороны гены прослабленно(легко снялся и на обойме следы прокрута),когда менял подши не заострил на этом внимание,зимой буду разбирать и протачивать под 56 подши,заодно попробую отбалансировать все крутящиеся детали (колено,ротор генератора,варик)мне пацаны на рынке подсказали где это можно сделать.Думаю после этого двигатель будет работать как электродвигатель!!! 56_yahoo
16.08.2011 р.
Ребята,подскажите как лучше втулки на вилку Леада 90 сделать?Или просто все новые втулки и все?На суппорт не делаю,т.к. вроде нормальные.
16.08.2011 р. відповів для Chado
снимаешь вилку, покупаешь капролоктан, идешь вместе с вилкой в сборе и капролоктаном к токарю и он там тебе по месту всё вытачивает и подгоняет чтоб все было плотно и чётко...
Чиво не ясно???
16.08.2011 р.
тут порылся чуток на ебее отметил кое-что http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-DIO-ZX-70cc-horizontal-AF34-AF35-cylinder-kit-/230659879384?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35b46671d8   http://www.ebay.co.uk/itm/78CC-ALUMINUM-NICASIL-BIG-BORE-DIO-AF16-AF18-AF28-AF34-/270662610726?pt=Race_Car_Parts&hash=item3f04bfaf26#shId   http://www.ebay.co.uk/itm/Live-Dio-ZX-Horizontal-AF34-35-47mm-Big-Bore-Cylinder-/170586139109?pt=Other_Vehicle_Parts&hash=item27b7b9e9e5     что думаете по этому поводу?интересно что за буква B на поршне в первой ссылке?
16.08.2011 р. відповів для san62net
О,(сейчас только заметил) ещё один соотечественник к нам подтянулся.Добро пожаловать!!! 20_drinks
Ага, спасибо! 01_smile  20_drinks
после установки нового ремешка заметил что тот, не особенно охотно и глубоко проваливается, хотя на ведущем на верха выходит сполна, то ли торк поизносился, то ли так задумано производителем...
когда стоял старый на 17 мм. соответственно больше проваливался, но до верха ведущего вара мм.3-4 не хватало...
Вот именно о такой ситуации я писал ранее.Тут выход либо расхождение щёк заднего варика увеличить и пользоваться новым ремнём,либо пользоваться старым ремнём и укоротить втулку с компенсацией длины пакета шайбами.
Не длиннее,а чуть большего диаметра.Но при этом должна быть настраиваемая развёртка (то есть с изменением диаметра).Вот жаль я размеры не помню.Вроде делал месяца три назад,а размеров в голове не осталось.По моему эта втулочка (на маятнике с двух сторон),размером 16 мм.Отверстие в вилке тоже около 16 мм но с износом размер может быть больше.Для этого и нужна такая развёртка,для разворачивания отверстия в вилке.Развёртка по моему 15,5-17,5мм.Значит разворачиваем отверстие до того момента,когда будет выбран износ,после замеряем отверстие и с учётом зазора заказываем втулку.
делай все новые... и на суппорт....
 токарь мне тоже подгонял без развертки...  я поставил... остальное доработал  наждачной бумагой скрученной в рулон.....  на подгонку потратил не  более 15 мин.... если нормальный токарь ...выточит с минимальным размером на подгонку... мне он точил с расчетом на запресовку.... поэтому чуток подсел размер... набирать  у токарря  разверток и возить их через весь город я не захотел... так что подогнал наждачной бумагой..
16.08.2011 р. відповів для stakan
рассказуй давай как дела??? я ж не слезу пока не узнаю завел лиду или нет.... как успехи??? что сегодня пробовал???
за синагогу молчу до меня уже советовали...  04_blush
