+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18302477
17.08.2011 р. відповів для bonals
Так то думаю можно, хотя сам только Равенолу доверяю теперь 01_smile
Вот мне подгоняли Лукойл в начале того сезона - выкинул после пробной поездки, дымища как от паровоза.
ЗЫ: жиклеры забыл свои написать, посмотрел ведь наконец: 37 и 93 01_smile
17.08.2011 р.
всем привет есть проблемка выгорает 10 амперный предохранитель я так понимаю где то коротит где искать ??? с чего начать
несколько тыс  в прошлом году проехал в конце сезона... не сотен ,а именно тыс  км... все  забываю взять  фотоаппарат на работу сфоткать поршень.... и цилиндр... именно на выхлопе... и  доказать  что ничего страшного не произошло... мой напарник   пробовал  ВСЕ что только можно заливать .... в бедные  и всюдудефицитные совковые годы...  от ТАДа до  шахтола...
говорит что  шахтол не подходил 03_biggrin  вообще не горел...надо было через каждые  пять км выкручивать  свечу и  сдувать  каплю  этого дерьма со свечи...
что такое шахтол я не знаю.... но     так понял  что  что то типа совкового  нигрола... 03_biggrin
17.08.2011 р. відповів для SOGRA
Тоже пока Ровенол лью по 255руб. последний раз брал.Вроде на лиде 92 жиклер! А по спидометру стрелка сколько показывает?
17.08.2011 р.
причем не сразу выгорает только в движении  ,также попробывал 15 ампер ставить таже фигня на до срочно найти где беда а то повороты стопы руками не охота постоянно показывать  27_dash
17.08.2011 р. відповів для dimon_yalta
контакт....от аккума до генератора..... я не электрик ,но напарник шарит...да и было недавно у меня такое.... клема от аккума плюсовая отходила... не проверял как поставил весной,а она сволочь отоходила и угробила все мои лампочки..,а я не мог найти причину...вернее даже не искал.просто менял лампы...(ленивый и  безответственный и халатный) 03_biggrin
ищи  контакт.... переменка идет большая ... и гробит все лампы.... не перегорают только те что работают от постоянки.... стоп не  перегорает...только  габарит--- головной свет--- подсветка приборов....
ну и конечно реле регулятор может отойти  в мир иной....
Змінено: 17.08.2011 р., stakan
разбирай скут весь пластик, пройди по всей проводке внимательно, ее не так много, и осмотри может где-то провод перетерся и коротит о раму, повоторюсь нужно всё вниммательно осматривать, внутри жгута провода не могут перетереться скорее всего это произошло где-то под скутом или по раме где идет жгут проводки возможно там перетерлось и коротит... еще знаю слабое место лягушки тормозные часто коротят особенно если по неаккуратности прокачивать тормоза и пролить на лягушку жидкость, осмотри их тоже.
мож и 92, я запамятовал, но точно запомнил что какой бенз лить нужно такой номер у жиклера 03_biggrin
Стрелка за сотню перевалила, я струхнул что с троссиком чето не то, откручивал его ведь, пришлось проверять телефоном. Но так ездить не буду, для десятых колесиков и отсутствию ветровика очень страшно 08_lol
17.08.2011 р. відповів для stakan
4т лил в полтинник
17.08.2011 р. відповів для zxdx1
у меня есть одна мысль как исключить головной жгут проводки у меня в запасе есть проводка просто поверху ее проложить и если все равно перегорит предохранитель тогда дело не в жгуте а в чем то другом на до будет действовать методом исключения
я думаю дефект будит видимый, а если нет то еще посмотри повторюсь лягушки у них часто бывают симптомы замыкать, не раз такое встречал на хондах разных марок...
лягушка это - такой микро включатель который когда на ручку тормоза нажимаешь стоп зажигает ????
я...да  и многие лидаводы  пользовались для полтинника  дейко  70018... купи    и будет  тебе счастье... осмотри еще   задние шкивы ...может грязью и  пылью забились... может нитки от ремня или  остатки онного...
если ремень длинноват-- будет слышно как он тарабанит по крышке вариатора на холостых...
померял сегодня ремень а он оказался 710мм,но на ремне 705 написано,ведать брак попался,думаю изза этого он неедет
28zx
17.08.2011 р. відповів для felixs
купи дейко и не парь себе  мозг... я не эксперементирую... купил поставил  и забыл на 7 тыс...
да.... в полтинник...
ищи от генератора  к стартеру... перегибы...и замыкание на массу...(так мне говорил  по телефону напарник когда у меня была проблема)
Я так понимаю, что речь идет за сотку?
Под мордой стоят два предохранителя, один на 10А, другой на 15А, эл. схему на сотку днем с огнем не сыскать, тут надо выяснить за какую цепочку отвечает тот, и другой пред. скорее всего 10А. это цепочка от аккумулятора... может сам аккумулятор того... или как писал Толя, плохой контакт с ним...
Перед этим, ни чего не гоношил, в смысле, ни чего не подкл.? Или просто, сгорел и все?
17.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Как сверлилось,как обрабатывалось?Оно ж каленое вроде бы.Можно бормашинкой пилить-у кого она есть.
Метал относительно мягкий,закалкой и не пахнат.Обрабатывается легко если напильники и надфеля с правильной насечкой и не убитые(стертые). Конечно можно и бором.Ну а если нет бора,но есть хороший ручной инструмент и терпение то все получится.
17.08.2011 р. відповів для bombass
.Динамика приблезительно та же что и на стоковом торке.В этом деле главное терпение 03_biggrin ,рука до сих пор болит.У меня по месту есть фрезер,но нет спецыалиста чтоб работал на нем,пришлось руками дрюкать.
Можно конечно бы угол наклона паза меньше сделать,но у меня нет запасного торка 62_sarcastic
)))Молодец! я честно говоря при отсутствии инструментов отказался от этой затеи, родные пазы точить точно не хотел (не особо вериться в эту затею) а думал новые прорезать, но инструмента нет а нести к мастеру я не был уверен в результате, ты молодец что сделал, я теперь постараюсь последовать твоему примеру, вот только меня постоянно мучал вопрос какой угол?? хоть примерно, я так понимаю он играет определяющую роль и чуть промах все ???
просто по отзывам кто ставил покупную такую штуку "а-ля тюнингЭ"  62_sarcastic  они утверждали что даже стоковый мотор показывал хорошую динамику и ровный набор,  покупать не горю слишком дорого! Буду переделывать! огромное спасибо!!!!) 42_friends только вопрос в том какой оптимален угол?!)
Ну кому то нужно же было проточить родные пазы для проверки 03_biggrin
Да я тоже читал про такие торки,вот и загорелся.Прямые пазы реально дают ровный разгон вплоть до максималки.
На фото отмечены линии,зеленая-так стачивать НЕ стоит,почему я описывал выше.Угол должен быть не больше чем отмечено красной линеей,то есть пилить нужно под таким углом,под каким прорезан паз в родном торке до горбика.Мне кажется чем меньше угол тем ярче будет динамика,но нужно ловить этот угол эксперементальным путем для этого нужно иметь запасной торк,а его у меня нет,и места на родном для еще одих пазов тоже нет 03_biggrin ,так что я решил воздержатся от дальнейшего эксперемента.
Змінено: 17.08.2011 р., mihey2010
