Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 18302576
18.08.2011 р. відповів для san62net
Порой думаешь, что производитель запчастей вообще не проводит тестирование своей продукцию...
На счет мощности Юрий Фёдорович прав, не настолько велика разница между соткой и 90-ой. тут дело скорее всего в добросовестности самого производителя. Вот тот же спорт-варик(комплект), ну как это может быть подвижная щека d 106, а не подвижная d 108, парадокс...
Если японский производитель тюнинга делает шкивы заточенные под спорт, так у него же оба шкива одного диаметра, а тут не пойми чего...
Похоже ты пишеш про вариатор скутер М. Я тоже был несколько удивлен размером и весом роликов.Ролики  поставил 13-18  14гр.Втулку сточил на 0.5 и поставил ремень на 7мм длиннее на 18.После такой дороботки ездить можно.Хотя родной вариатор в хорошем состояние всеровно лучше.Может надо было ещо стачивать втулку но я не решился.Запасной нет.Ещо была идея ролики на 19. Хотя я удивляюсь кто вобще его конструировал.В изночальном варианте такой вариатор вобще не годился.
18.08.2011 р. відповів для ratman
Ну вот друзья.Отхонинговал я свой цилиндр,результат порадовал.Чистота обработки на высоте,шкурку использовал 120 гранул на дюйм.Если мельче,то сетка хона не достаточна глубокая получается.Конструкция хонинговальной головки очень проста (на фото всё понятно и коментировать думаю не стоит).Поршень для головки использовал на 48 мм,цилиндр на 50 мм.Стопорное колечко изогнуто и надето на палец,исполняет роль пружины.Хонинговал цилиндр в воде,что бы шкурка не забивалась.Таким способом снял с цилиндра 1 сотку,по кольцу получился зазор как и планировал.На выходных поставлю поршневую,буду обкатывать.
Интересно будет посмотреть на поверхность гильзы после обкатки-будет видно хорошо,соблюдена ли геометрия отверстия или же где то немного выгрызло.
18.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Поглядим.По крайней мере нутромером я отклонений не нашёл.
Ну если снял одну сотку,тогда думаю что всё будет в порядке.
Хонинг, нанес хорошо, от заводского не отличишь! 18_good
18.08.2011 р. відповів для VADUHA
Он самый, скутер-м 19_negative  знаю троих, и у всех с ним были, одни и те же заморочки... а ролики те что с ним шли, для прикола что ли положили 9, 10 грамм 05_shok
В общем подумав решил или родной, или поднакопить и взять хамелеона
18.08.2011 р. відповів для vadella1973
по совету STAKANA купил я резину deli tire s-219 3.50-10,вид очень даже не плохой,мягкая,цена 360 грн за пару,менять буду на выходных. p.s Толян,не нашел кент на закупке  s-223 100-90-10,говорит нет нигде...
Добрая резина! Толя, плохого не посоветует, сам искал такую, но так и не смог купить...
Пришлось выбирать между кенда и шинко, перевесил корейский производитель, взял Shinko (Корея) 3.50-10 SR009
После установки на колесо, обязательно фотки выложи! Хочу увидеть как она смотрится на скутере, определяюсь...
Получается одна 180 грн.- дорого! У нас по 160.
18.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
честно сказать я сильно и не искал ее по магазинам,времени нет,знакомый торгует запчастями рядом с домом у него и взял.он вообще ее дороже продает,это мне уступил дешевле,говорит она в закупке поднялась в цене(у нас оказывается популярная резина,ну барыги на этом и наваривают)
18.08.2011 р. відповів для dimon_yalta
лягушка это - такой микро включатель который когда на ручку тормоза нажимаешь стоп зажигает ????
да он самый...
18.08.2011 р.
кому интересно на наши лиды (я имею ввиду 20-ые и девяностики) появились диски задние гэть нулячие в бегемото:
http://begemoto.com/index.php?productID=5106
и резинка там ничего такая интересная, запал на Митас 100/90-10... и цена как по мне приемлемая...
Но фотки всё же выложи  03_biggrin.... Протектор не привычный у них. Как она на льду себя ведёт?
Кенду многие юзали, одзывов много положительных. А главное на бездорожье и холода, хорошо держит асфальт и не только!
А эта, ну почти "тёмная лошадка". В наши магазины их только раз завезли. Хотя, наших несколько уважаемых форумчанина отозвались не плохо о ней....
у Ломастера есть   в городе ....  закажи ему... пусть  купит и вышлет..
на харьковском скутерфоруме читал  что   там на  *барабане*  покупали...  и  как раз 1009010... 12_cray  12_cray
только  вот  Вова леадовоха ездил и не нашел....может не там искал... 06_question
Змінено: 18.08.2011 р., stakan
как ведет себя на льду--- проверить срочно... крайний  срок НЕДЕЛЯ!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Юра  ... убедить тебя в чем то  ..большая проблема... ты упрям .... все равно  будешь  делать и  покупать все по своему... 03_biggrin  03_biggrin
18.08.2011 р. відповів для stakan
Толянчик, упрям но в хорошем понимании этого слова. ВСЕГДА перед тем как что то купить, нужно пробить фсю инфу по товару...  Ничего, завтра я тебе объясню под рыбку.  03_biggrin
Смотри, с тебя через неделю лёд! 31_bigboss
18.08.2011 р. відповів для gafka8888
Насчет акумулятора понял, спасибо! 47_mail Жень, поездил я эту недельку, вродебы заряд идет нормальный, правда сейчас стоит только одна лампа (та китайская которая 27 Вт 10_ireful2 ), на днях должен забрать еще одну оригинальную 18 Вт (одна у меня есть), тогда посмотрю как будет идти зарядка с двумя оригинальными 18 Вт. Если будет идти слабый заряд, попробую отключать головной свет на время. Если РР это не понравиться, запас у меня есть  03_biggrin
Еще раз спасибо тебе! 42_friends
Да не за что! Если что, пиши - постараюсь помочь по мере возможностей.  42_friends 20_drinks
Если тебе для льда нужна резина то ставь митас s-6,кто то из лидоводов из крыма уже отписывался о ней ,писал что снег,лед и мокрую траву хорошо держала,но по асфальту максималка -8 км.Deli tire на ощупь очень мягкая,сцпление с поверхность должно быть хорошим.Протектор довольно таки агресивный,но мне кажеться он универсальный,поставлю тогда опишу ощущения.Кенда стоит на заднем колесе вся в дырках,какая то она у меня не везучая с самого начала.Ездил на ней везде где только можно-вроде нормально,но стирается как то быстро и после пореза стеклом даже 2 шнурка не держит. В последнее время на кенду многие жаловаться стали,может из-за того что ее частично стал выпускать Китай...У меня сейчас такая кенда
Змінено: 18.08.2011 р., vadella1973
19.08.2011 р. відповів для vadella1973
Да, я эту и имел в виду. Она под каталожным номером идёт 418...
19.08.2011 р. відповів для stakan
Спасибо, Толя! Теперь уже купил, может в следующий раз повезет с покупкой больше...
