13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 16839678
11.09.2011 р.
Так я не понял-если бензонасос качает,то ему еще надо что то делать?Что именно?У меня не заводился нормальноЮтак поменяли лепестковый клапан,но все равно тупит что то.Может еще с бензонасосом поколдовать?Бензин он качает
11.09.2011 р. відповів для Ale
всем доброй ночи. На тех выходных столкнулся с такой проблемой.Стал заводить Лиду с кнопки,она не заводится,начал дёргать лапкой,пол часа без результата. Сразу подумал за бенз,мож не поступает,фильтр забит, фильтр чист а бенз не поступает ваще,снял шланг подёргал лапкой бенз не брызгает. Разобрал бензонасос подул на него мембраны пальцам потыкал и собрал,бенз нача закачиваться. Пришол я сегодня завёл с кнопки поработал минуту и заглох,после завести не получилось,только когда лапкой раз десять качнул. Получается я на тех выходных бензонасос своим пальцем чтоли запорол?
Ничего ты там не запорол если б запорол он бы сразу не работал- это раз... теперь два разбери его сново промой весь в чистом бензе, потом посмотри посадочные места под клапана прорезиненные (там есть два клапана впускной и выпускной оба резиновые круглые), если посадочные места побитые то подчисти пользованной нулевкой , промой еще раз и собирай, обрати внимание на перепускной клапан ввиде шарика с пружинкой , возможно нужно заменить там пружинку, при сборке обрати особое внимание на установку этих резиновых клапанов, они должны чётко садиться в свои сёдла... ну и все как соберешь запусти его качнув в него топлива и пробуй, я так свой бензонасос вылечил уже езжу на нем больше года и все в поряде...  18_good
11.09.2011 р. відповів для Chado
Да нет товарищ Ал в своем посте пишет:
у него не работал бензонасос потом после того как он его перебрал он заработал но не надолго, на следующий день уже не работал... чего я ему и советую перебрать нормально промыв и осмотрев клапана в бензонасосе и их сёдла на изъяны, думаю особых там изъянов не будит, основная проблема не качания насоса это попадание под клапан соринки, думаю промыть и перебрать и будит все нормально, а ну да еще стоит заменить бензофильтр...
Если качает бензонасос нормально дык чего его трогать???? смотреть нужно скорее уровень в поплавковой, настройки карба, искать подсос из-за него много неприятностей... бывает конечно что насос не может накачать должное количества топлива из-за чего на ходу скут может тупить но это редко бывает... посмотри бензофильтр может забился...
Народ, будете смеяться, но купленые ролики отходили сотню километров и все в поведении скутера повторяется, вновь с места тянуть перестает 30_crazy
Возвращаю назад родные Японские оболочки, поклон самураям низкий, никто кроме них не сделает лучше чем было 18_good
По такому случаю, прошу запустить в меня кодом роликов для Экзиста, кто в курсе, больше ничему не доверяю теперь 31_bigboss
За неимением лучшего использовал и использую ролики SEE и МотоТеч- SEE показали себя лучше-меньший износ.
Привет,где ты ролики берешь SEE?Какие поставить на Леад 90-легкие не хочу-надо грамм на 12
Эти ролики я еще в прошлом году купил-они были по 8,5гр.естественно не понравился разгон-срезал оболочки с родных роликов и запрессовал их в СЕЕ оболочки-родные ролики без отверстий.
11.09.2011 р.
Ковырял как то бензонасос-пришлось снимать и ставить раза 3 т.к. он не качал-как оказалось дело все было в клапанах и уплотнительной резинке(криво поставил)они не держали шло в обратку-вылечилось путем подгибания этих клапанов на месте,собрал и ртом туда сюда продул(в себя дуется в обратку нет,поставил и поехал)
11.09.2011 р. відповів для zxdx1
нет,фильтр только недавно свежий поставил,карб мне спец промыл и отрегулировал.Может потому что я еще один фильтр поставил-говорят из за этого могут с заводкой проблемы быть.Я его поставил недалеко от карба
11.09.2011 р. відповів для lusygan
Идея интересная.Попробую-отпишусь.Но думаю проблема кроется в другом!
Змінено: 11.09.2011 р., Xlam
В большинстве случаев скорость должна возрасти-зависит от того каким был прошлый и какой размером будет новый. Я все ищу покороче ремешок, в районе 720 но пока не нашел ничего подходящего.
есть там у меня где-то валялся то ли 724 х 17,5 то ли 722 х 17,5  72_scratchoneshead  72_scratchoneshead  ставил себе на лиду свою, дык какая-то слегка потупемшая стала, динамики никакой и старт тупой, решил вернуть взад то что было (Бандо 731 х 17,5)...  01_smile
да, наверное с длиной я немного перестарался, 728 само то наверное, потому как 731 бьет по крышке варика на определенных переходных режимах работы двигателя нарушая гармонию прелестной работы скута 17_wink
Причем если попадется тебе Эндуранс (Endurance) с размером 729 х 17,5, можешь его легко брать там размер меньше заявленного по моему если моя память мне не изменяет то 727 х 17,5 мм...
Эндуранце не лучший выбор... Стоит доплатить не много, и взять что то другое.
У меня на таком, уже корд полез. А поставил перед Буками....
11.09.2011 р. відповів для stakan
лида начала тупить ...грешу на  глушитель... без малого пробег 8 тыс  ... в этом сезоне...так  что думаю надо почистить.......   разгон туповат..да и максималка  упала...
гавку убедил на счет резины...  кенда для его  львова не подойдет...эт точно..митас  слабоват для  булыжника...  будет слишком скользить.....
о результатах продувки  и чистки глушителя  доложу позже...
есть еще  вопросы конечно по регулировке   карба на  более низкую  температуру окружаеющего  воздуха...но эт  уже после глушителя... бить кернером для проверки не очень хоцца .... сниму ..пусть  глубокоуважаемый  Медведь прогреет резаком,а я уже  продую воздухом... 03_biggrin
Толян, а не вылазит ли тебе боком,  автомобильное масло?....  03_biggrin
11.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
ты чистишь  раз   в межсезонье... и так же делают многие....  пробег на данный момент   около восьми тыс...  на полтиннике я тоже чистил глушитель  осенью не докатав сезон....  из за большого пробега...
средний пробег у лидаводов около пяти тыс в  сезон...  только у некоторых десять и более..
п.с. на автомобильном проехал  примерно 2 тыс км...
Змінено: 11.09.2011 р., stakan
Глубокоуважаемый Медведь наверно дышит огнем,у у тебя дыхалка хорошая...
Юра,привет!А какие у тебя стоят на Леаде 90?На сколько грамм?
Привет.Сейчас стоят ролики по 10 грамм.
В синей упаковке фигня,а вот в желтой-отличный ремень.Правда на девяностик ремней в желтой упаковке не видел,но на полтиннике откатал на таком ремне почти что два сезона,и ещё катать можно было,но уже износился до 17,2 мм,НУ И СООТВЕТСТВЕННО МАКСИМАЛКА В МИНУСЕ.
11.09.2011 р. відповів для Vervet
Я нашел ролики yamasida ,16х13 10 грамм. но они с большой дыркой всередине?Можно такие ставить?
чем меньше вес тем больше отверстие в ролике... если вес соответствует заявленному на упаковке...и именно этот вес тебе нужен--- ставь...
может и фильтр...  21_umnik  у меня всего один стоит Биг.... хотя есть подозрение на обогатиетель возможно его нужно подрепетировать чуть чуть и тогда станет лучше заводиться на холодную...
11.09.2011 р.
Добрый вечер!
"Я дико извиняюсь", но назрел вопрос.
AF-20
В редукторе, если крутануть колесо, слышен шорох, как песок. И крутится туговато, хотя по инерции продолжает вращение немного.
Скут приехал из Японии в мае.
В июле менял масло. Старое было чуть мутновато, но не чёрное. Слегка зеленоватое. Залил Motul 80W90, с тех пор отходил примерно 2000 км.
При этом какого-то свиста или гудения на больших скоростях не слышу. СтОит ли заниматься разборкой? 60 идёт.
Первые страницы темы читал. Мануал курил.
Пробег "по спидометру" 13 тыр.
Потому что гоби с яком им, гагарам, недоступно. (с)М. Исполкомов.
Змінено: 11.09.2011 р., Koshmar
11.09.2011 р. відповів для Koshmar
Добрый вечер!
AF-20
Скут приехал ил Японии в мае.
Вечер добрый!Еще один Леадовод не помешает.
Лучше не мешать технике работать,а редуктор свистит это нормально для них.
Может еще кто подтянется чего путевого скажет(на выходных людей мало)
11.09.2011 р. відповів для APTEM666
Вот я и не мешаю.
Но кто его знает...
Катаюсь на дальние расстояния, 200-500 км за поездку. Не хотелось бы встать тёмной ночью в чистом поле.
Привет Григорий! 01_smile Рады  новым людям на сайте.
По редуктору если не воет, можешь пока оставить так через 3000 тыс.(2000+3000=5000) заменишь масло еще раз, оно покажет нужно к нему вмешательство или пусть работает. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
