13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 16839713
11.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
если возишь  ремень в унитазе...он приходит  в полную негодность... слишком сохнет и трескается...  я  ремень запасной переложил в кофр..
Думал уже об этом... Кофра у меня нет,какие предложения будут? Правда в Дио унитаз так не греется как у Леада....
Вот никогда не задумывался об этом. Мне кажется, что при работе ремню намного жарче, чем тогда, когда он просто лежит в унитазе 66_pardon Он же и сделан для этого, чтобы работать при высоких температурах...
11.09.2011 р. відповів для NamelessRider
может когда он  работает все по другому... свой родной снял и возил в унитазе год. в запасе .. потом осморел его,а он весь потрескался между зубов.. 06_question
Змінено: 11.09.2011 р., stakan
11.09.2011 р. відповів для stakan
может когда он  работает все по другому... свой родной снял и возил в унитазе год... потом осморел его,а он весь потрескался между зубов.. 06_question
Ну возможно и правда ссохся, но может просто старый ремень не такой уже стойкий к температуре ,чем новый Тайвань, кто знает 01_smile Возил сезон в унитазе ремень MSU, ничего такого не наблюдал.
11.09.2011 р. відповів для Chado
да...  так у многих...я даже купил себе другой.потому что  тот что у меня стоял  ,не держался в защеклах...  купил не совсем идеальный ,но лучше того который у меня стоял....
11.09.2011 р.
всем спасибо ,в особенности за нормальные советы ZXDX1. НА САМОМ ДЕЛИ ПРОБЛЕМА БЫЛА В бензонасосе приклеились какимто образом мембраны,когда накачиваешь бенз им всё промывает и всё работает
Он то рассчитан на критические нагрузки и высокую температуру, но постепенное съыхание (высыхание) в течение длительного времени, никуда не денешь. Законы физики не отменишь...
Спасибо ребята за советы!!!Еще вопрос-полик резиновый чето короче стал-и пипочки теперь почти не вставляются в отверстия-это от солннца и.т.п?
Та да это болячка многих Лид... знакомый говорил что в чем-то можно вымочить а вот в чем??? забыл...  68_totakeumbrage  то ли в воде горячей то ли еще в чем то мож кто из товарищей здесь щас подскажет...  17_wink
еще один товарищ переборол эту болячку вырезанием нового коврика и прикручиванием его маленькими саморезами и довольно ничего смотрится...  18_good
11.09.2011 р.
у меня если мопед стоит на боковой подножке ДОЛГО,то заводится ХОРОШО,а вертикально постоит надо подыркать лапкой неслабо-в чем причина может быть?
11.09.2011 р. відповів для Ale
Да на здоровье...  17_wink  17_wink  03_biggrin  главное чтоб лида ездила и радовала...  20_drinks  20_drinks  20_drinks
смотри поплавковую камеру, сам поплавок, уровень, иглу под поплавком, скорее всего лазили крутить уровень в поплавковой от того такой глюк...
11.09.2011 р. відповів для zxdx1
У меня товарищ тоже коврик вырезал и повтыкал большими такими заклепками пластмассовыми по старым дыркам в полике.Ничего так получилось,но родной красивше... 02_sad
Юра,привет!А какие у тебя стоят на Леаде 90?На сколько грамм?
Привет.Сейчас стоят ролики по 10 грамм.
Я нашел ролики yamasida ,16х13 10 грамм. но они с большой дыркой всередине?Можно такие ставить?
10 граммовые не с большим отверстием,вот 8,5 гр,там большое отверстие.Зайди в любой магазин,где есть электронные весы,и взвесь ролик.
Чтобы настроить трансмиссию,нужно иметь кучу наборов роликов разных весов,только тогда можно добиться от трансмиссии того,что ты желаешь.
11.09.2011 р. відповів для Koshmar
Да масло я собирался весной перед сезоном поменять. Что и сделаю.
То есть,  при таких симптомах редуктор не рассыпется "внезапно и бесповоротно"?
Спасибо, успокоили.
А то мне через 2 недели предстоит 350 в один конец.
Не боись,с твоим редуктором ничего не случится.Лида надежней аппарат,вон Игорёк с Новограда,на первый слёт Лидоводов приехал на воющем редукторе,а это примерно 650 км только в одну сторону.
.Толян,где обещанные запцацки,запцацки,запцацки????  10_ireful2  03_biggrin
11.09.2011 р. відповів для Vervet
умеешь убеждать дядя Юра... завтра постараюсь  отправить.......
от твоей рыбы у меня началось отложение солей......  08_lol  08_lol  08_lol
Я поставил 7 амперный аккум в унитаз,а в то место,где стоял штатный аккум,втасовал 2 запасных ремня. 03_biggrin
Да не нужно на меня ровняться,я уже старый и со склерозом,всё забываю рыбу с подвала достать,вымочить и повесить. 03_biggrin
Если завтра не отправишь,в баню на неделю отправлю. 08_lol
12.09.2011 р. відповів для zxdx1
нужно вываривать коврик в солярке, тогда он вновь станет элластичным и будет держаться на своем месте идеально. Ну а самый зачетный вариант это рефленый алюминий, если с него сделать аккуратно "коврик" сносу не будет тыщу лет, и красиво смотрится черт-побери 18_good
12.09.2011 р.
после замены ремня мопед стал ехать чуть быстрее,звук движка стал какимто приглушеным,ремень чуть задевает сверху крышку варика там где горбик (место для болта)думаю всядится будет окей.Но этот дохлый старт утомляет,оооочень плавно рушает ,начинает трогать на очень высоких оборотах(ролики помоему 12 грам).
12.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Ремень не должен тереться,ну и усесться,он никак не усядется,он только растянуться может.
Если ремень трёт,возможно он длиннее положенного.
