13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16840230
12.09.2011 р. відповів для Vervet
если возишь  ремень в унитазе...он приходит  в полную негодность... слишком сохнет и трескается...  я  ремень запасной переложил в кофр..
Думал уже об этом... Кофра у меня нет,какие предложения будут? Правда в Дио унитаз так не греется как у Леада....
Я поставил 7 амперный аккум в унитаз,а в то место,где стоял штатный аккум,втасовал 2 запасных ремня. 03_biggrin
По ремню сделаю сегодня так, как Толик под сказал. И вот закралась крамольная мысля....  Может и аккум сменить на новый, штатных размеров. А то мой 7А под сидушкой всё же, много места съедает... А штатное место гуляет.  На зиму покупать не стоит, а вот с весны...
С мотовыствки, осталась визитка одного из представителей этого производителя. Нужно будет с ним связаться и заказать аккум под мою модель скутера.
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie.html
12.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Сам юзаю такой уже скоро будит год...  03_biggrin  хорошая стучка и взял всего за 120 грн.  01_smile
12.09.2011 р. відповів для Chado
у меня если мопед стоит на боковой подножке ДОЛГО,то заводится ХОРОШО,а вертикально постоит надо подыркать лапкой неслабо-в чем причина может быть?
Смотри иглу и клапана бензонасоса-когда на центральной стоит-бенз обратно в бак стекает,а когда на боковой-поплавок иголку сильнее подпирает и бенз не течет.
12.09.2011 р. відповів для stakan
Ну что Толянчик, принимай в свои ряды магнитных! Сегодня поймал задним колесом болт с головкой на 12 или 14 (еще не мерял) 05_shok . Взрыв был такой что брущатка вздрогнулась 03_biggrin Просто нет слов. 38_focus  27_dash  12_cray
Вот зря я у Валеры не заказал сразу 2 ската Дели Таир... думаю, ну зачем мне так много? Один хотел на перед а сзади - почти новый Митас - достался в подарок. 12_cray
Сегодня вечером буду снимать колесо и смотреть что там и к чему, но скорее всего - скат под замену... а это ведь Митас 100/90/10 практически новый - прошел около 2000 км.
Слава Украине! Героям Слава!
12.09.2011 р. відповів для gafka8888
Ну эт болт диаметром 8 мм,как он смог залезть тебе в колесо 06_question
Юр, в том то и дело, сам не пойму 06_question  как это получилось. Но судя по взрыву - зашел он очень быстро... Ехал я по брущатке, сухой, скорость 40-45 км/ч. Постараюсь зафокать болт в скате и отдельно.
Пы.Сы. Это практически невозможно, ан нет, выходит - это просто невероятное невезенье.
Змінено: 12.09.2011 р., gafka8888
12.09.2011 р. відповів для zxdx1
А какой из них стандартный?Тот что за 150 грн или за 200?За 200 на 5 А,какой лучше?
12.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Вот никогда не задумывался об этом. Мне кажется, что при работе ремню намного жарче, чем тогда, когда он просто лежит в унитазе 66_pardon Он же и сделан для этого, чтобы работать при высоких температурах...
Как писал Толик, то что ремень в унитазе ссыхается это факт доказанный опытом. У меня коллега Лидавод пол сезона провозил ремешок в унитазе. Правда пробеги у него большие, но вот решил он заменить ремешок и поставил этот что возил в унитазе. Дал он на нем гари и проехав километров 30 по трассе на больших оборотах - ремень порвало на капусту... Ремешок был Бандо, пришел он ему почти в идеале с двигом, вот он его снял и возил в унитазе. Когда осмотрели ремень (или точнее его остатки) так все зубья просто как земля в пустныне... Может это и время сыграло роль, но все же за меньше чем за полгода он не мог так сильно потрескаться, вывод - постоянный небольшой нагрев его в унитазе привел к таким вот последствиям. 02_sad
Еще и не такое встречается. Я помнится кусок трубы поймал диаметром где-то 16 03_biggrin
12.09.2011 р.
Здраствуйте у меня Honda Lead 90 HF05
......сделал проточку цилиндра(2 ремонт), поставил новый поршень, прочистил карбюратор, купил новый воздушный фильтр - завелся все норм, но когда проехался на нем он заглох от переграва
кто может подсказать почему он перегрелся и как избежать перегрева движка в дальнейшем?
заранее спасибо
12.09.2011 р. відповів для undead89
Вариантов немного (если выполняются условия обкатки).
1-не выдержаны размеры цилиндра.
2-кривой китайский поршень
 Там ещё вот такого нет.  Прикольный. 3 Ач, холодный ток 40 А. На третьем фото понятен размер...
А я пользуюсь такими аккумуляторами уже лет 6(сразу на Ямахе ,а теперь пятый год на Лиде),нынешнему где то 2,5-3 года.Клемы только поменял на другие,ложить можно как хочешь и куда хочешь,он гелевый,влазит в аккум. отсек четко Есть у меня к нему и подзарядное не дорогое,пользуюсь только после зимнего простоя.       http://www.energy.dn.ua/view.php?id=57
 На девяностик и на все полтинники стандарт 4 Ач, а 5 Ач - это на сотку.  Он выше на 20 мм.  Может не влезть... 06_question
Змінено: 12.09.2011 р., loMASTER
12.09.2011 р.
Искал сегодня по городу бензофильтр BIG-не нашел.Есть немецкие SCK говорят лучше BIG-БРАТЬ такой?
Змінено: 12.09.2011 р., Chado
Я раньше покупал фильтра Knecht(Австрия),но потом появилось много подделок и мне знакомый посоветовал фильтр производства России " Невский филтр",проехал 5100 на нем,полет нормальный
12.09.2011 р. відповів для vadella1973
Да что заморачиваться, фильтр он и есть фильтр, берите любой и радуйтесь жизни, ё-моё 01_smile
12.09.2011 р. відповів для SOGRA
А ничего подобного! Из моей практики, уже два разного производства расклеились внутри.
Теперь беру тоже только "Биг".
П.С.  В своей теме Дио как и положено, выложил коротко отчёт по моим сегодняшним приобретениям. Там и по маслу и ремню и по аккому....
Фильтр фильтру рознь-Лиадоводы не будут советовать плохого.Сам юзаю Биг  18_good много перепробовал других  19_negative
Я тоже так раньше думал,но когда то купил левандос,проехал я на нем ерунду км,на холостых работает пару минут и глохнет-в карбе заканчивается бенз и глохнет,а новый не накачивает пока ножкой не покикаешь .Нервов хватило не на долго.Фильтр был чист.Дома валялся бу Японский,случано не выбросил,поменял на него и скут поехал.Мелочь,а так помучала и кто бы мог подумать.Потом купил Невский и езжу  пока на нем ...
