+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 15620291
11.10.2011 р. відповів для Demon1993
В данный момент стоят у меня такие . Очень доволен только покупал не в begemoto .
При торможении они светят пучком а не рассеивают как обычные лампы накаливания .
11.10.2011 р. відповів для igoresha
Спасибо!Это очень хорошо-буду пробовать и заказывать эти лампочки про запас,пока есть.Ты,кстати,почем брал?.Я по 28 грн.
11.10.2011 р.
хочу такую наклейку)где достать?! 01_smile  78_search
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
11.10.2011 р. відповів для Nikushor
купить что нибудь в мотомагазине .. они  вложат в заказ...... или заказать Греку.... 03_biggrin
11.10.2011 р.
Ребят вот какая проблема Сильно царапается цилиндр и поршень такое осушение что он ходит без масла но при это расход масла 300 гр на полный бак(7.1л) я блин поменял мес назад поршен с кольцами и уже его заклинило и я заглох пришлось менять!!!и я поставил 70сс но не в этом дело (как думаете больше будет расход бензина и масла и на сколько ?)????(леад 50)( как думаете может масло как и про обкатке постояно заливать в бак ???)(масло натуральное)
Змінено: 11.10.2011 р., alexxxi
11.10.2011 р. відповів для alexxxi
обычные тепловые клины... их все ловят... проблема может заключаться в бедной смеси или мало масла при высоких оборотах двигла... какое масло льёшь??? какой бенз??? как обкатку проходишь???
12.10.2011 р. відповів для vitek
подскажите в чем проблема, с ножки заводишь он схватывает на секунд 5-7 и глохнет, ( газу дать сразу глохнет и с газом не заводится) ! Если чучуть подкачать бензина в карб, заводишь , даешь газ он едит, но немного, и глохнет! карб чистый 43_help
а из за ЦПГ может ?
12.10.2011 р. відповів для Chado
Я брал по 30 грн . Последние забрал . А сейчас уже они лежат на полке в магазине по 35 грн .  01_smile
а из за ЦПГ может ?
может если неправильно собрана ЦПГ... подсос воздуха или еще чего, но очень похоже что нужно настроить обогатитель....  и вообще я раньше спрашивал на холодную это или на горячую??? так тяжело сказать когда ничего толком не описано...  06_question
12.10.2011 р. відповів для ByLead
Внимание всем!!!
В особенности электроникам!
Переделка системы зажигания скута под регулируемый УОЗ!
http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=23&t=15259
По моему,там регулируемым уоз пока и не пахнет,сыро все очень,хотя задумка неплохая.
Я тоже что-то подобное буду мутить,но с процессором и датчиком холла(настоящим,а не индукционным)
12.10.2011 р. відповів для Masterwassup
...По моему,там регулируемым уоз пока и не пахнет...хотя задумка неплохая
Это точно. Да и применение на скуте "ископаемой" автомобильной системы зажигания считаю не совсем целесообразным.... Переделывать все "до гри ногами", чтобы затем убивать АКБ и сознательно уменьшать и так слабенькую полезную мощь в угоду усиления искры и "некоторой увеличении мощности", как по мне, то особого смысла нет.
...Я тоже что-то подобное буду мутить,но с процессором и датчиком холла(настоящим,а не индукционным)
Будем ждать с нетерпением. У меня тоже были примерно аналогичные задумки, но всепоглощающая лень не позволяет сделать мечты реальностью..... 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Были также такие задумки по воплощению максимально простого аналогового УОЗ:
1. Измение УОЗ в зависимости от напряжения на зарядном конденсаторе, которое прямо зависит от амплитуды импульсов датчика, т.е. есть функцией частоты вращения КВ.
2. Применение ступенчатого (4 ступени) изменеия УОЗ с помощью установки еще одного индукционного датчика и несложной схемы управления, которая изменяет момент искрообразования в зависимости от частоты КВ.
Пока не пахнет, но я этого человека знаю. Он просто так не напишет. И штатный датчик тоже используется "временно". Я так понял, что это только черновой прикид. Дальше будет и процессор и датчик другой...
...но я этого человека знаю. Он просто так не напишет. ...
Тогда конечно другое дело.... будем следить за проектом.... 18_good
12.10.2011 р. відповів для alexxxi
Привет.Меня несколько удивило понятие масло натуральное.Это минералка иле вобще подсолнечное несовсем ясно.Расход масла конечно больше нормы.Нормальный расход 1г на 1км.Впрочим учитывая что я добовляю 10г на литр то у меня ненамного меньше.По поводу клина то это конечно перегрев.А причин перегрева может быть много.Начиная от качества смеси и масла до простой перегрузки.По поводу установки 70 куб то расход масла не изменится а расход бензина естествено увеличется.Скорость увеличется не значительно а вот моща заметно подростет.
12.10.2011 р. відповів для Igvas
Вот нарыл в инете сайтик интересный,цены там в принципе разумные,тюнинг в магазине подороже будет.Вот от меня далековато только,а к вам поближе.
http://cdimaster.ucoz.ru/index/cdi_c_fuoz_zamena_chip_tjuning/0-11
Если помнишь, он ковырял коммут 488. Я выкладывал где-то раньше результаты. Вроде михей говорил, что результаты есть....
12.10.2011 р. відповів для VADUHA
Привет. Вадим, когда ты мне рассказал, про мороки вокруг откручивания гайки обгонной муфты, я решил изготовить длинную головку, разрезал головку на 32 на две части и заправил на дюймовый отрезок трубы, осталось только обварить все по кругу. вот что получилось..
12.10.2011 р. відповів для san62net
Привет.Ну в принцепе неплохой вариант.У меня были похожие мысли.Но мне подвернулас длинная голоака и я ее приспособел.Хотя твой вариант более удобный.Так как мне пришлос крутить головку газовым ключом что не очень эстетично хотя достаточно эфективно.
Реальных изменений в работе мотора после перепайки 488го комута не наблюдал,хотя перепробывал кандеры разных номиналов.
