+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 15620289
12.10.2011 р.
Привет всем,после замены цпг проехал уже больше 1000,напомню-цилик родной,поршень смр ремонт +1 мм,дак вот:разгонялся максимум до 95,дальше поворот не дал,но вроде это предел,хотя мож при попутном ветре и до сотки дотянет.а так в среднем езжу 80-85 каждый день на работу и обратно по 40 км.прихват был только один,небольшой-при обкатке не удержался и до 80 разогнал,после этого километров 300 проехал и начал отжигать.Что интересно поршень не звенит,совсем,только постукивает нижняя головка шатуна,но не сильно,пока колено не буду менять.купил недавно жопанский сепаратор за 500 р,когда менял,сточил головку цилиндра на 1,2мм но разницы особой не заметил,лью 92(лукойл экто),остановился на нем,т.к. разница в цене с 76 не очень большая,да и он больше распространен,76 не везде есть.варик смр работает отлично,вот только чувствую надо грузы полегче поставить,а то разгон сначала хороший,а на 50 чуть тупит из за того,что ремень рановато выталкивается,хотя это может скорей из за пазов в заднем стоковом варике,а купить смр пока жаба душит-дорого блин...
13.10.2011 р.
Ну вот и настали суровіе времена. наступила обязательная регистрация мопедов и наличие на них прав категории А1, только я не понял с какого времени новые ПДД вступят в силу?
13.10.2011 р. відповів для zxdx1
подскажите в чем проблема, с ножки заводишь он схватывает на секунд 5-7 и глохнет, ( газу дать сразу глохнет и с газом не заводится) ! Если чучуть подкачать бензина в карб, заводишь , даешь газ он едит, но немного, и глохнет! карб чистый 43_help
а из за ЦПГ может ?
может если неправильно собрана ЦПГ... подсос воздуха или еще чего, но очень похоже что нужно настроить обогатитель....  и вообще я раньше спрашивал на холодную это или на горячую??? так тяжело сказать когда ничего толком не описано...  06_question
происходит это все горе на холодную, а чтоб завести, ножкой подкачал,  газ в пол и заводишь ,с пол минуты подержал в таком положение газ , и все работает на ОК,
13.10.2011 р. відповів для vitek
а из за ЦПГ может ?
Я ж писал,что у меня точно так было.Когда поменял коленвал,подштпники и снял заусеницы в выпускных окнах лепесткового клапана-все стало ОЧЕНЬ хорошо.Заводится со стартера в любую погоду и утром на холодную.
13.10.2011 р.
Всем прмвет!Если я поставлю в бардачок нижний прикуриватель и куплю МП 3 модулятор-он там нормально работать булет?
13.10.2011 р. відповів для Chado
Привет,должен работать нормально,но стоит обратить внимание на помехозащищенность,например при установленном ксеноне могут быть помехи,или от коммутатора,лучше всего сначала разместить модулятор рядом с местом установки и проверить работу при заведенном дырчике.
Ну вот что и требовалось доказать проблема в обогатителе... настрой его и проблема уйдет...
вот тебе видео пособие от нашего мотобрата чтоб знал чего там крутить:
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg
Я обогатитель не крутил-только карбюратор очень хорошо промыл
у меня была такая проблема решилась чуть чуть отпусканием обогатителя, игла чуть чуть поднялась и мопед стал на холодную лучше заводится и не глохнуть...
тем более человек еще раньше писал что чистил карб...
13.10.2011 р.
всем  в закрытую!!!!!  есть тема для обсуждений!!!!!!! 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
(потом удалю сообщение)
13.10.2011 р. відповів для stakan
ребята... надо Юрика Ездока попросить...что бы выкинул фото фиксатора шестерни ... у него зачетная... я видел когда на слете лидаводов разбирали мотор....
Вот она 01_smile
13.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Добротная фиксация 18_good на Дио, на 48-ю, самое ТО! А вот на сотку, такое не покатит...
13.10.2011 р. відповів для san62net
А что с соткой? Не такая конструкция?
Не, совсем не такая, даже от 90-ого отличается, хотя во многом схожа...
Я пользуюсь цепным сьемником.Хотя не очень удобно но нечего лучшего не придумал.
14.10.2011 р.
где находятся грузики и как их снять?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
14.10.2011 р. відповів для Nikushor
В вариаторе находятся...Чтоб снять-нужно открутить гайку,снять неподвижную щеку,вариатор,и в нём грузы стоят...
14.10.2011 р. відповів для pmlp
насчёт фиксатора коленвала...
у джапов смотрю механик откручивает гайку не пневмовёртом,а типа аккумуляторной дрелью,
вот и сам думаю попробовать перфоратором..что ли ?надоело напильники совать.
кто нибудь пробовал откручивать гайку на колене перфоратором(дрелью),или не стОит....?
Попробуй,нам скажеш потом.Думаю что с помощью дрели или перфоратора не получится открутить,потому как удары при работе в этих инструментах направлены не в том направлении.Кто то недавно хвастался электрогайковетром,поищи в теме описание и фото.Хотя я думаю что это лишнее-который год пользуюсь своими "ручными"приспособлениями и инструментом,и до сих пор живой...
Перфоратор не вздумай, дрель  03_biggrin ну в лучшем случае открутишь, в худшем заработаешь вывих кисти или плеча. Профессионалы откручивают ударным гайковёртом, а перфоратором ты свернёшь мозги подшипам, а возможно и колену. Дрелью с плавным пуском удобно откручивать лёгкие гайки и винты, так сказать для ленивых, закручивать можно, аккуратно, так как легко проспать момент затяжки и хана резьбе, блоку или детали.
Odessa7777
15.10.2011 р. відповів для Vervet
Помогите найти пожалуйста проводку к HONDA NS 50
