+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 15620289
12.10.2011 р. відповів для VADUHA
Ни чего подходящего не смог подобрать, вот и решил резать обычную головку пополам. Ты, вообще каким образом фиксировал шестерню?
А потом еще, думал с расчетом под квадрат 1/2  эл.гайковертом буду откручивать. Съемник тоже изготовил, по твоей фотки, за что большое спасибо..
12.10.2011 р. відповів для vitek
подскажите в чем проблема, с ножки заводишь он схватывает на секунд 5-7 и глохнет, ( газу дать сразу глохнет и с газом не заводится) ! Если чучуть подкачать бензина в карб, заводишь , даешь газ он едит, но немного, и глохнет! карб чистый 43_help
а из за ЦПГ может ?
Проблема с подачей бенза в карбюратор, может фильтр забитый, может бензонасос накрылся. Из твоего описания, проблема по пути бенза от бака до карбюратора, вот и смотри что на пути мешает поступать топливу в карбюратор. Относительно карба также стоит глянуть не подогнута поплавковая игла, ну и сам карбюратор, от куда уверенность, что он чистый и в каком либо отверстии не забилась песчинка. Ну и масло, какое льешь, может нигрол и оно у тебя забило каналы. Может отсутствие фильтра топлива не предотвратило попадания мусора с бака в карб.  Проверяй все узлы топливной системы.
Змінено: 12.10.2011 р., prk235
12.10.2011 р. відповів для zxdx1
Ребят вот какая проблема Сильно царапается цилиндр и поршень такое осушение что он ходит без масла но при это расход масла 300 гр на полный бак(7.1л) я блин поменял мес назад поршен с кольцами и уже его заклинило и я заглох пришлось менять!!!и я поставил 70сс но не в этом дело (как думаете больше будет расход бензина и масла и на сколько ?)????(леад 50)( как думаете может масло как и про обкатке постояно заливать в бак ???)(масло натуральное)
обычные тепловые клины... их все ловят... проблема может заключаться в бедной смеси или мало масла при высоких оборотах двигла... какое масло льёшь??? какой бенз??? как обкатку проходишь???
масло за 50 грн 2 х такное(натуральное) бензин 95 обкатка 300 км по 30км1ч а после до 1000 с скоростью 30-45 км1ч
12.10.2011 р. відповів для stakan
чтоб лишний раз убедиться в криворукости токаря прилагаю фото и видео  02_sad
8.99 мБ.
12.10.2011 р. відповів для APTEM666
Видео посмотреть не могу,но судя по фото-в чем тут криворукость токаря?Царапины глубокие,вот и не хватило одного ремонта чтобы их убрать.Или я чего то не увидел ещё?
По видео поршень потихоньку опускается в цилиндр под своим весом, что не так ?
Конечно может зазор сделал маленький, а как ты обкатывал ?
На фото цилиндр после прихвата ?
12.10.2011 р. відповів для KOLIAN
царапины не в счет,просто нужно было сточить на пару соток меньше,а перед тем как точить показывал цилик и соответственно заказал поршень 1пемонт-115грн. теперь нужно точить дальше и заказывать 2рем. 02_sad
Я как приобрел скутер и пришлось делать двигатель сам додумался до такого приспособления(где то на первых страницах темы чертеж должен быть),и тоже сделал сначала с упором в картер.А потом уже переделал с упором на внутреннюю обойму подшипника.Причем упор-съемная фигурная шайба,их несколько штук под разные двигателя.А тут на фото не понятно-японцы наверно что то не додумали,раз нагрузка идет на шарики в подшипнике,что чревато скорым выходом подшипника со строя.
Николай, привет.  Поискал на первых страницах твои съемники для затягивания колена в картер, но так и не смог найти...
Может у тебя, еще остались чертежи где то? 01_smile
12.10.2011 р. відповів для romanxx
зазор нужно было чуть меньше сделать!
еще не обкатывал!
после не одного прихвата  04_blush (виной было не отрегулированная подача масла)
12.10.2011 р. відповів для san62net
Я стопорил трехгранным напильником.Вот только непомню при закручивание иле откручивание.Хотя если крутить гайковертом то стопорить наверно не надо.
ребята... надо Юрика Ездока попросить...что бы выкинул фото фиксатора шестерни ... у него зачетная... я видел когда на слете лидаводов разбирали мотор....
Гайковертом не надо, все откручивается на удивление легко и быстро...
Вадим, ты у себя глушитель потрашил, если да, то какой результат? А то я собираюсь этим скоро заняться, жду когда коллега по работе привезет с дачи инверторный сварочный аппарат...
Да глушитель я свой разбирал.Он был обсолютно чистым что меня порадывало.Выкинул катализатор который напоминает рассекатель пламени.Максималки это не прибавило.Динамика немного подросла.Глушитель стал меньше грется.Звук практически не изменился.Дымить сильней не стал.Вобщем хуже точно не стало но я расчитывал на больший эффект.Варил инвертором постаянкой.Я на сузе даже прогнившую раму варил инвертором постаянкой.Уже 2 года езжу без проблем и даже бывает вожу по 100 кг на площадке.Сварка держит отлично.
К сожаленью на сотке шестерня стопорится только в одну сторону.И если не ошибаюсь только на закручивание.
Чертежа не осталось,если нет на первых страницах значит по свободе намалюю и выложу.
Ну по фото этих двух соток никак не заметить.Скажу так:даже на первый взгляд там сразу должно было быть понятно без измерений даже,что нужно точить минимум через ремонт-чтобы убрать те царапины...
За ранее спасибо! Хотя, мне уже пока не к спеху... думал ремонтом заняться у дружбана в гараже(у него тепло и светло), 01_smile  а тут его зять старым москвичем все пространство перекрыл, придется видно по весне... 02_sad
Это хорошо что динамика подросла! Попробую после раздушки, поставить тюнинговый комут. Китако, и посмотрю что он даст, но это будет скорее всего в следующем сезоне, хотя комут. уже лежит...
За царапины сказал Колян...
А по зазору между цилиндром и поршнем: если он (поршень) СУХИМ  медленно опускается, то нужно говорить о малом зазоре.
Положено в среднем 0,35 - 0,50 мм замерь.
Толян, я не жадный. Фотки моих самоделок, давно висят в ветке Дио....  Кто ищет, тот находит!
