+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282160
03.04.2009 р. відповів для velovnya
ну не знаю, у меня он наоборот после того как мне замок пытались сломать вынимаеться, пару раз даже на полик падал - простое решение 15 гр сделать запасной
03.04.2009 р. відповів для svlead90
у нас 200р. как раз полпоршня китайского нового если с кольцами и пальцем считать.
меня впрочем больше вопрос забывчивости интересует, уже один раз забыл его в унитазе когда у подъезда оставил.
не ты один такой, у меня день с ключами простоял под работой, хорошо ключами к стенке, а теперь поставил сигналку, хош не хош о брелоке вспомнишь
чтобы при включенном зажигании вытащить ключ.
например ключ один, не глушить каждый раз когда бардачек открыть надо.
или память плохая, нигде не потерять - на общей связке ключей держать, воткнул, зажигание включил и обратно связку в карман.
он держится за счет всех собачек? они просто выходят на внутреннюю поверхность личинки которая без ответных частей?
Не морочь себе голову!Люди наоборот пытаются сделать,чтоб ключ не выскакивал.Буквально во вторник взял у другана Лиду-нужно было повезти свои картера на аргон.Ключ у него как раз не держится.Он предупредил,чтоб я не потерял ключ,чтоб вытаскивал.Ага,благополучно я забыл об этом,и ясный пень потерял ключ!пришлось ездить искать.Хорошо,что нашел.А в итоге на следующий день был в Харькове на авторынке и купил ему комплект новых замков.Гдето в журнале я читал,что можно сделать одну химию-по проводке ставится реле,тоесть включаеш зажигание,заводиш двигатель,потом выключаеш зажигание-мотор и все потребители работают.Стоит заглушить,реле размыкается.Это нужно спросить кто в этом понимает,пусть подумают,или знает как это сделать.Принцип понятен?
03.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Так это сделать несложно, только прийдется еще дополнительно кнопочку ставить, чтобы скутер глушить. Иначе как загулушишь, если ключ в положении OFF  вытянут. Если надо, могу схему подключения накидать.
Honda & Suzuki - the best!
03.04.2009 р. відповів для Igvas
конечно накидывай, еще и спрашиваеш
Да не нужно париться и релюшки разные ставить.
velovnya--купи не дорогую сигналку,в которой есть дистанционный запуск с пульта--и будет тебе счастье. 18_good
03.04.2009 р.
точно, сигналка - лучший вариант.
очередной вопрос - у кого лид полтинник-
должны ли быть шайбы под болтами головки цилиндра? т.е. 10 нм усилия затяжки по мануалу могут различаться с шайбами и без.
у меня шайб нет.
простите, и еще один добавлю вопросик -  в мануале масло в редуктор написано 10w30 - этож жидкое очень? а кто-то советует 80w90 лить. где правда?
может ему моторного 2т синтетики залить - оно sae30 как раз, да и под рукой всегда, но по инету пошарился - увидел один пост большими буквами мол редуктор умрет моментально.
Змінено: 03.04.2009 р., velovnya
у меня шайб нет.
На моей Лиде шайбы тоже не стоят,на мануальные усилия  затяжки не обращаю внимания,затягиваю так,как считаю нужным.
О масле недавно был разговор--смотри последних 6 страниц темы.
03.04.2009 р. відповів для CCCPua
Народ вопрос!! Мне какбы не приходилось ездить на чужое Лидочки у мну на малых оборотах километров до 25 кмв час наблюдается вибрация в нежней части и отдает в ноги!!
А у вас как???
04_blush
Было в моей практике как-то подобное, точно-такие-же симптомы. Советую посмотреть состояние  роликов. У меня тогда они были основательно подтертые, и каким -то образом один или несколько роликов провернулись, в результате - ролики выходили неравномерно. Отсюда и получилась вибрация. Как поменял - сразу перестало.
03.04.2009 р. відповів для Vervet
Сегодня возился со скутом (настраивал карб, менял колодки), так случайно обратил внимание, на воздушном фильтре выбита маркировка GW 3.
ХЗ. Интересно, получается что ето фильтр от 90-ка?
наверное эти детали одинаковы и взаимозаменяемы,вот и пишут GW 3
04.04.2009 р. відповів для Igvas
Это значит,что скут где-то шаманили (предпродажная подготовка,чего не хватает ставят со скута который пошел под разбор!)
04.04.2009 р. відповів для bonals
Не обязательно ведь некоторые детали могут совпадать, не зря же мануал по лиде дают на 2 модели
NIGHTMARE
04.04.2009 р. відповів для svlead90
там воздуханы одинаковые, один в один)) сам сравнивал....и у меня от 90ка стоит воздухан)) так как мой старый был розбит в дребезги почти, резьбы небыло, и крепления поотламывались....
wertoks
04.04.2009 р.
Добрый день. У меня возникла проблема. После зимы моя лида не заводится с кнопки. Стартер крутит, но такое впечатление, что двигатель не цепляет. В чем может быть дело? С ножки заводится отлично.
sanyanovik
04.04.2009 р. відповів для wertoks
Надо разбирать и чистить бендикс,это их болячка.
Dolfik
или еще может быть слабый аккум, у меня когда сдох акум тоже ткое было-зарядил аккумулятор и все оки! пробуй зарядить свой... тем более если он всю зиму простоял!!
это пока эксперементальный проект 32_king  в раздолбаную резьбу наливаем эпоксидки (можно смешать с серебрянкой) проложить лоскуток ткани как уплотнение, намазать сам болт ведешкой или немного салидолом что бы не прихватила эпоксидка и вкрутить его, в зависимости от того какой клей используем, после предварительного отвердения немного прокучиваем на пол оборота туда сюда, ну вот и все, но о надежности данного способа сообщу после, вибрация может все убить (предварительно, обезжирить внутреннюю раздолбаную резьбу) способ применил т.к под рукой пока небыло нужного метчика, да и место деликатное
Спасибо большое за этот способ восстановления резьбы! Мне очень помог! Давление держит 01_smile
04.04.2009 р. відповів для Vervet
Привет! Vervet видел как то на форуме, то что ты установил подсветку днища! Искал по форумо отчет по установке  но не нашел (только фото)! Интересует куда ты поставил светодиоды, к чему подключил и как их защитить от грязи!
А ктото из Лидоводов ставил еще подсветку?
Змінено: 04.04.2009 р., AxI
