+14 °С
Переглядів: 18282205
04.04.2009 р.
Привет братва !!!!!  у меня вроде все идет по плану . подшиков толковых не нашел завтра пойду с мекрометром и образцом орига подбирать НТН а что делать? 19_negative вал седня отцентровали и перепресовали новый паплец шатун  так-как сипоратор подумер а чиновский вал брать желания не было 19_negative нашел половину картерины с 34ки а оказалось что в 34ке подши диаметром 56 а не 52 так что мотор 48й оказуется всетаки эт почти 35й !!!!и валы 34й-35й тож разные по месту упора втулке вара в 2мм !!! так что завтра планирую собрать  двс 04_blush
для Vervet!!!!!!!!
подшипники 52-20-12
сальник варика 31-20-7
сальник генератора 25.5-15-7
прокладка глушака внут.26 нар.35
ЮРА пока все что маем!!! 20_drinks
Змінено: 05.04.2009 р., zoour
sanyanovik
04.04.2009 р. відповів для zoour
34 ки как и 35 ки есть с 52 ми и 56 ми подшипниками.Смотря от года выпуска.
04.04.2009 р.
Привет. Заказал я на бегемоте сальник для маслонасоса. И пока идет бандероль, дай, думаю, подготовлю все, доберусь до этого сальника. Ну и что? Чтобы добраться пришлось снять глушитель, отвернуть двигло от рамы. Масло насос крепится к двигателю всего одним болтиком..... который закрыт стартером....  02_sad  Пришлось еще стартер снимать. Посмотрел я сальник - раздолбаный совсем. Вот будет прикол если тот, что пришлют не подойдет - даром раскидал полскутера  03_biggrin
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
04.04.2009 р. відповів для wertoks
Добрый день. У меня возникла проблема. После зимы моя лида не заводится с кнопки. Стартер крутит, но такое впечатление, что двигатель не цепляет. В чем может быть дело? С ножки заводится отлично.
Слабый аккумулятор. Точно. Тока ему не хватает чтобы бендикс высунуть. Заряжай  01_smile
Maks KV
Привет братва !!!!!  у меня вроде все идет по плану . подшиков толковых не нашел завтра пойду сука с мекрометром и образцом орига подбирать НТН а что делать? 19_negative вал седня отцентровали и перепресовали шатун так-как сипоратор модумер а чиновский вал брать желания не было 19_negative нашел половину картерины с 34ки а оказалось что в 34ке подши диаметром 56 а не 52 так что мотор 48й оказуется всетаки эт почти 35й !!!!и валы 34й-35й тож разные по месту упора втулке вара в 2мм !!! так что завтра планирую собрать  двс 04_blush
для Vervet!!!!!!!!
подшипники 52-20-12
Привет!А зачем искал половину картера?Мне кажется,что должна быть пара,однозначно.Таки место посадочное прослаблено?По коленвалу-что меняли,а то я с твоих слов не понял.Года два с половиной назад передо мной тоже стал выбор-или покупать новый коленвал или прессовать.В итоге купил шатун в сборе с пальцем,сепаратором,и шайбами.Сделали мне коленвал.Вобщем этот коленвал пережил три поршневых,и разобрал я мотор во вторник этот-на шатуне люфта не наблюдается.Шатун брал китайский.Нареканий нет.
NIGHTMARE
04.04.2009 р. відповів для AxI
я ставил, но так как я неперевариваю подсветку светодиодами, я устанавливал себе лампы на холодном катоде, идут они на вообще на комп, но я себе присобачивал, вот нарыл у себя фото как она светит, но на фото стоит ток 1 лампа!! а по идее должно стоять 2...  01_smile
вот ище 3е фото....где они у меня на компе стояли)))
у меня такая же фигня была  .вроде крутит а в зацепление не входит .  когда с ножки завел  через мин 30 заводится со стартера. просто зарядил аккумулятор и все нормально.
04.04.2009 р. відповів для svlead90
Да там не некоторые детали совпадают! а почти все совпадает( и с маркеровкой GV-3 ПОЧТИ все подойдет на GV-2) за исключением некоторых элементов но GV-3 это-90 а GV-2  это 50 и японцы этого не когда не перепутают!!!.Просто передомной лежит 2 двигателя 90 и 50  и некоторые элементы одинаковые! но надпись GV-2 И GV-3 ! 01_smile
NTN - большинство подделка ( читая NET я понял! люди плюются что их купили!) я уже 2,5месяца жду этих подшипников SKF-52*20*12 мне их заказали на предприятии где работаю уже оплатитли 1800 руб. стоит один , а в Москве SKF-550 руб. Вот тебе и разница!!! 01_smile
04.04.2009 р. відповів для KOLIAN
коля !!! даров !!! мож я чет не внятно написал? вал перепресовали ---шатун палец подш и кольца ----и токарь ответил что эт будет лутш чем тайвань вал. хотя тайвань ремкомплект шатуна качества лутше чем тот что идет в сборе с коленом !!!! короч токарь мне сказал что его хватит на долго --а я ему верю он творит чюдеса как и ты ток постарше тебя и всю жизнь занимается картингами и мототехникой можно сказать бальной по этой теме --- сам понимаеш!!! он мне и цилиндр точил на лиде и про прихваты на лидах 90 расказывал что делать чтоб их небыло . и всю остальную х...ню!!!
05.04.2009 р. відповів для bonals
Колян уже писал,что NTN идут с надписью,сделано в Японии,и сделано в Тайване.Я так понимаю,сделано в Японии--это
05.04.2009 р. відповів для AxI
Привет! Vervet видел как то на форуме, то что ты установил подсветку днища! Искал по форумо отчет по установке  но не нашел (только фото)! Интересует куда ты поставил светодиоды, к чему подключил и как их защитить от грязи!
А ктото из Лидоводов ставил еще подсветку?
Смотри фото на 32 странице.Ставил светодиодные ленты,крепил их к боковинам защиты бензобака,подключал к аккуму,от грязи струёй воды очищал.
wertoks
05.04.2009 р.
Спасибо за ответы. Со стартера не заводится действительно из-за слабости акуума. У мну еще вопрос. У меня родной японский акуум на 10А. Я его пару-тройку часов дозарядил начало заводиться. Но через день снова не хватает... Думаю мот влупить часиков на 10, но я не пойму одной штуки. У меня на зарядном стрелка тока быстро падает почти к нулю. Это означает что акуум пора выкидывать или так должно быть?
05.04.2009 р. відповів для wertoks
Вроде ж там родной трёхчасовой?  05_shok
Это от типа зарядки может зависеть. Если заряжать фиксированным напряжением, которое ниже номинального напряжения заряда, то и на исправном аккуме так будет. Тут нужно тестером проверить напряжение на выходе зарядки. Должно быть не менее 14,2 вольта. Если зарядка фиксированным током, то скорее всего - неисправность аккума.
05.04.2009 р.
приве всем помогите!!! у меня такая проблема пустил правый сальник на Honda lead JF06 насколько я знаю сальники правый и левый разные
хочу поменять оба но размеров незнаю а розобрать и не ездить нехочется да и ждать сальники две недели по причине того что их превезёт знакомый за бугра я китай ставить нехочу а на прикол весной да на две недели нехчется ни как ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
tema1991
05.04.2009 р.
заднюю фару мутил сам
стопарь сам поял из 120 диодов а габарит сделал так
купил стопсигнал самый длинный разрезал на 4 частии дорожки проводами споял и приклеял по 4 сторонам и получился прямоугольник
05.04.2009 р. відповів для zoour
И что надо делать на 90 что-б небыло прихватов? А то скоро поставылю этот двигатель! но этих прихватов боюсь пиз-ц!!! 02_sad
Вот как раз и ищем истину по поводу прихватов!Не нужно их бояться,с ними бороться нужно,искать причину!
05.04.2009 р.
Добрый день, у меня такой вопрос: что может служить причиной шума из вариатора, из части, ближней к заднему колесу, там, где расположен ведомый шкив? При разгоне появляется ритмичный скрежет, который при наборе скорости переходит в визг. Вариатор разбирал, но осмотр не дал результатов. Грузики в нормальном состоянии, смазаны хорошо. Ремень целый, ширина укладывается в допуск. Колесо свободно вращается, ни за что не цепляет. Вариант с пробемами с редуктором отпадает, так как я менял шестерни на новые оригинальные, проехал около 500 км уже без проблем. Особенность шума состоит так же в том, что он появляется только при добавлении газа. На холостых оборотах всё нормально, если на скорости 70 км/ч. скинуть газ, то шум также исчезает. Т.е. возникает он, судя по всему, только при непосредственной передаче крутящего момента на заднее колесо на средних и высоких оборотах. Все скоростные характеристики скутера без изменений. Может, у кого-нибудь было так? Скутер Honda Lead 90.
05.04.2009 р. відповів для NSM
Ты весь редуктор менял?если частично,то может проблема в этом?Новые шестерни в паре со старыми-вот и звук тебе!Масло в редукторе после поездок чистое?
