+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18307126
25.11.2011 р. відповів для Lyka
у меня  НЕ СТОКОВЫЙ   в двигателе только поршень....... и  в следующем  сезоне тоже будето только поршень  приобретенный  в наших магазинах.......
25.11.2011 р. відповів для stakan
не  будет ли  амортизатор с диаметром  пружины 50 мм для лиды с резиной 100\\90.. и не будет ли  тереть о корпус воздушного фильтра???? если есть возможность  у кого  просмотрите и  замеряйте...
не трет,но нужно его "переключить" в 3 или 4 положение чтоб "замок" на нем смотрел в сторону колеса 04_blush
Ни что не вечно....Когда то сток износится и мировые запасы стока иссякнут, что тогда будем делать?!!!
25.11.2011 р. відповів для APTEM666
с этим разберусь... главное что бы не  было контакта с колесом и корпусом воз.фильтра.....
спасибо за оперативную информаци...
 если честно  мне было немного лень после работы смотреть на своем скуте...он еще  полностью собран... покаместь используется в качестве  кресла-каталки...  в перекурах покачиваюсь с сигаретой и чашкой кофе  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
вены точно резать не будем!!!!! 03_biggrin   в жопании еще много хлама у береговой линии... 03_biggrin  да и пароходики  ходят по волнам регулярно.......
главное не сломать центральную ножку,хотя сварщики не далеко  03_biggrin
там зазор маленький но не трет
26.11.2011 р. відповів для stakan
У мне 55мм (от ИЖа с переваренным нижним ухом), стоковая резина, до колеса примерно 1 см, корпус фильтра пришлось доработать феном и трубой с целью увеличить выемку в направлении вперёд примерно на 3 см.
26.11.2011 р. відповів для Lyka
не занимайся чепухой...лей 8090 любого производителя...из брендов.... главное что бы не была подделка... правда  самая маленькая расфасовка  1л... хватит на  все время  эксплуатации лиды...
я пользуюсь мобил....   все  отлично....
 складывается впечатление что все на сайте  свихнулись на  хадо и мотюль... 06_question  06_question
 хорошо работает реклама у этих производителей... если  парят 150 грамм по цене литра масла.......
 при том что это продолжается  столько времени сколько я зарегистрирован на сайте... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
россиян  еще втянули  в это....   гипноз коллективный....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 скажу тебе по секрету:
ХАДО не использует НАСА ,бундесвер и другие страны  НАТО...... его не используют в условиях арктической зимы, не используют повстанцы  Анголы и Гватемалы, коренные жители Австралии НЕ используют ХАДО  для своих авто  во время  передвижения по  пустынным районам к местам добычи алмазов, Армстронг не брал с собой  тюбик ХАДО во время его   пребывания на Луне.......
ВРАКИ ЭТО ВСЕ!!!!!!!
плоды фантазий рекламного агенства  компании ХАДО!!!!!!!
Ну и зря ты так про Хадо!!Я ради интереса попробовал,поршня лучше стала,редуктор выть перестал.Сегодня на улице -11,с утра завёлся с полоборота!Сегодня случилась небольшая кака!!На подъёме после 40км/ч появился звук и треск в районе редуктора,думал всё накрылся редуктор,проехал ещё метров 200,послушал,развернулся домой.Снял крышку вара,ну и сразу обнаружил причину шума.На заднем варике неподвижную щеку оборвало(фото ниже).Поставил родную(благо в запасе есть) и поехал дальше!!7 тысяч похоже предел для варика скутер-м(правда не дорогой-1600р).
     Наверно я невезучий , или просто не везет с редуктором ! Уже в третьем моем скутере завыл и ни одному не помогла дрянь присадка ХаДо ! В последнем уже целый тюбик , каторый рассчитан на 1-2 л масла и толку ноль  !  06_question
26.11.2011 р. відповів для Liadovoha
ты тоже наверное думал что от Хадо  восстанавливаются  зубья на шестернях.  ??? кольца поршневые ,через тысячу пробега  имеют свой первозданный вид....... коленвал балансируется и ровняется в местах изгиба...
  враки.......
 конечно  возможно что в ларьке или  магазинчике  продавец  имела такой внешний вид что пришлось купить что нибудь .....
Змінено: 26.11.2011 р., stakan
26.11.2011 р.
Всем привет! Парни а вы что еще все ездите 05_shok ! У нас вообще не одного скута не видел на дорогах!(хотя со вчерашнего дня у нас +1гр)
Змінено: 26.11.2011 р., bonals
26.11.2011 р.
здарова хлопцы!! 20_drinks давно небыл в инете и здесь по причине поломки монитора,ща все в ожуре,поставил лиду а прикол несколько дней назад,купил авто(джетту 2)...че сказать насчет лиды...на ум приходит токо ДАЙ БОГ ЕЙ ЗДАРОВЬЯ  03_biggrin ,пробежала с июля больше 10 тыщ,поломок по ее причине небыло вооще,токо потому что сам лез куда не надо и вечные эксперементы,ща стоит беднинькая без бокового пластика и задней фары,фару снес мне карщик когда покупал на навес профнастил,пластик с одной стороны слетел когда я ночью на скорости 70 влетел в ямку нехилую и от удара чуть через руль не улетел,задний диск вмялся даж трещина пошла,вопчем был капец полный,ща все исправленно,бегает нормально,пока исправлял диск купил другой поставил резину новую,амортизатор поставил новый диодовский с толстым цилиндром и длинней он,подошел тютелька в тютельку,даже на подножку ставится ,хотя  только на твердом покрытии,единственный косяк это слабый свет,просто достало уже,нехрена не видно....как то поставил поршень мсу и нижнее кольцо не смог поставить ,поставил от родного поршня нижнее,не долго я после этого ездил,както раз на светофоре на холостых он бац и заглох,не ножка не стартер не заводят ,искра есть бенз тоже,добрался и замерял компресию 4.5,снимаю цилик и вижу этот ужос ...нижнее кольцо поломалось на кусочки и пробило поршень,кусочки вмялись в алюминий и задрали цилик,я думал хана,но утром надо было ехать край как,ставлю старый родной поршень и меряю компресию...9.5 показал...матюкал себя после этого за то что нехрен лезть в японовскую технику пока она работает
ствол в хозяйстве не помеха
26.11.2011 р.
Мы еще ездим,температура позволяет.Вот такую сетку латунную мне сосед подогнал.Но я еще купил фильтр воздушный от москвича-там побольше сетка-фотки позже выложу
26.11.2011 р. відповів для Chado
мелковата... чуток  крупнее надо...
 для пайки пластика  мелоквата...
В инструкцыи к хадо написано что при критическом износе деталей присадка не поможет.
26.11.2011 р. відповів для bonals
ездим ездим,  у нас  в Одессе тоже +1 а то и нолик, и ничё ездю бо нада... сегодня просто ради спортивного интереса оделся тепло и поехал проехаться на вечерние покатушки 20 км накатал, полёт нормальный...
всё передумал брать присадки ну их нафиг, по ходу выброшенные деньги...
Для Лидавохи: не парься брат, у многих воет просто на это забили все, а те у кого не воет обязательно завоет, вечного ничего нет...  04_blush   03_biggrin    лей масло редукторное туда и не мучайся... 17_wink  20_drinks
Змінено: 26.11.2011 р., zxdx1
26.11.2011 р.
У меня прикол с Лидой моей-щас морозы ночью.а она утром с брелка заводится.Раньше(до замены колена,поршневой и подшипников)такого не было 03_biggrin
Да, ездим, хотя по ночам -11, днём не смотрел, но лужи под стеклом. На короткие дистанции, по воду, хлеб и прочее.
26.11.2011 р. відповів для ZASEKAN
Три недели как пересел на машину 17_wink .Лида вымыта 51_angel  и устроина в дальний угол гаража  46_popcorn  на зимовку 50_lazy .Акум зарядил и убрал для хранения.Но иногда иду в гараж лишь для того,что бы завести ЕЁ,послушать милое на слух урчание двигла ,вдохнуть пьянящий аромат выхлопа,покрутить её упругую  04_blush ручку газа! 56_yahoo
Ну как, романтично 53_heart  получается?
26.11.2011 р. відповів для zxdx1
А я как был сторонник присадок так и остался.Просто использовать ее надо заблоговремено до серьезного износа.Вот откатаю после капиталки 5т так и применю.Блага у нас погода позваляет рассекать на мопеде всю зиму.Правда когда было 0 градусов то стартером заводится с трудом.Поэтому завожу поутрам лапкой.Обычно заводится со второго иле третего раза.
26.11.2011 р. відповів для Xlam
Очень романтично,а у тебя гараж отапливается?А то я в трубу тряпку промасленную забиваю,полный бак бензина и свечку какую нить старую вкручиваю,а также шины немного подспускаю
