+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18307126
26.11.2011 р. відповів для Chado
Гараж сухой ,не отапливается,но я других мер  для хранения не принимаю.Иногда завожу и даю ей поработать(прогреться),потом газну и глушу.Не сгоревшее топливо с маслом отлично консервирует цилиндр(может я и не прав)-это мое мнение.Так хранится уже 5-й год и все в норме.А тряпка в глушаке зачем?  06_question МЫШЫ? 03_biggrin  08_lol
26.11.2011 р. відповів для Xlam
тряпку в глушитель---- меньше конденсата...
я когда   оставлял в гараже на зиму не отапливаемом...ходил только  пару раз в месяц  заводил прогревал.......
сейчас так полтинник стоит... надо будет  снять аккумулятор только  сходить(лень).
девяности в теплом боксе... относительно  теплом....ночью  не отапливается.....
26.11.2011 р. відповів для bonals
Всем привет! Парни а вы что еще все ездите 05_shok ! У нас вообще не одного скута не видел на дорогах!(хотя со вчерашнего дня у нас +1гр)
Я ещё езжу!И кстати при -10  меньше мёрзнешь чем при +1!!Ну и конечно стекло и крыша спасают даже очень!
26.11.2011 р. відповів для Lyka
Влажность имеет большое значение.... я когда еду на работу  при 0 --+3  терпимо...но как только  спускаюсь к речке днепр и еду  вдоль реки --- ой как  чувствуется холод... одеваюсь тепло,но  кончики пальцев в перчатках мерзнут...
правда уже сезон закончил.... метро теперь для меня  транспорт...... 03_biggrin   вполне удобный и быстрый  как для большого города...
26.11.2011 р.
здрасте , кто нибудь ставил ксенон на af 20?в родную фару
26.11.2011 р. відповів для Dredd96
да.... ставил .... схема подключения на первой или второй странице  имеется......
не  ошибись с выбором цоколя лампы.... Н3  нужен будет.......
26.11.2011 р.
я в электреке не селен а можно без переделки генератора?
по  моему  там о переделке генератора ничего не указано.......
 копмлект ксенона,диодный мост,реле..... весь набор который нужен....
доработать место под цоколь  лампы ксенона  и все   подсоединить.......
желательно   перевести  задний стоп-габарит на светодиоды ,что бы максимально разгрузить генератор...
 пользуюсь уже сезон... все в норме....... 10 тыс  пробега.....
Змінено: 26.11.2011 р., stakan
26.11.2011 р.
а вы обе лампы ставили ксеноновые или только 1
а где взять диодный мост?
26.11.2011 р.
звернув увагу що появився люфт в рульовому - підкажіть хто знає - то треба повністю весь передній пластик знімати щоб дотягнути чи ні?
одну....... и одной с головой хватает....  две  генератор не потянет...... слишком слабый он ....
диодный мост продается в любом  магазине радиотоваров или на радиорынке.... можно выковырять из   чего нибудь.......
  я  мало что понимаю в электрике...  используй поиск в теме и найдешь  ответы на свои  вопросы.... ксенон  мне ставил  сергей анатольевич(архимед)... под его диктовку и  писал сообщения касающиеся ксенона...
пс... схему покажи  електрику...он  поймет как это делается...
26.11.2011 р. відповів для q3a
снять надо пластик где  перчаточный ящик...,но что бы  его снять надо снять еще много чего...как это делается есть на первой странице в фото... внимательно все посмотри что бы не  потрощить  пластик.......
как только снимешь пластик,думаю разберешься если у тебя велосипед был......
 очень просто ---- две гайки...основная и контрящая....
26.11.2011 р. відповів для stakan
як дотягнути - то не проблема, просто я ще не дивився в той вузол ніколи, тому й вирішив що краще буде запитати. І одразу ж ще одне: а як краще робити замки на пластик? - а то в мене з однієї сторони вони ніби-то поламані - є щілина значна
27.11.2011 р. відповів для stakan
после того как младшенький влез в фотоаппарат.... такие фотки получаются.... настраивать  не умею...  04_blush  04_blushфотик олимпус  7.1 мп.......  правда 3х оптический зум.
ролики без износа.... вот в чем дело....... металлом не кушало...именно роликами....... 09_ireful1
как видно на фото... выбило еще и постели  именно когда ролик был на максимальном выходе ... на верхах....... я ведь ездил  на полтиннике постоянно  на выкрученной ручке......
Толян,в меню настроек фотоаппарата есть такая шняга,как вернуться к первоначальным настройкам(ну или чёто типа этого.)Клацнешь на этот пунктик и фотик обязан  будет работать отлично.
27.11.2011 р. відповів для bonals
Я ещё катаюсь.Вчера,с утра датчик температуры показал -7,днём теплее было.Ездить можно,правда не далеко 03_biggrin Вот только шлёмик нужно нормальный прикупить,а то эти китайские фигня полная,холодно в них,и ветер задувает.
Скут заводится даже в такой мороз с пол тыка,правда аккум забираю на ночь домой.Чё случилось,не знаю,но в прошлом сезоне,даже при  нуле киком приходилось пару раз дёргать,а потом только заводить.Ну и опять же,завёл и в принципе без прогрева поехал.Чё приключилось,непонятно 06_question
27.11.2011 р.
Вчера классно покатался, шипованую резину опробовал. Пока на улице -15, полет нормальный)
гиже видео:
http://www.youtube.com/watch?v=XZ_CWOLibuQ
http://www.youtube.com/watch?v=DkmVEu7UqBQ
Змінено: 27.11.2011 р., DimmaN
27.11.2011 р.
вот такая сетка с воздушного фильтра.
27.11.2011 р. відповів для q3a
Є така класна штука називається ПРОТОАКРИЛ (протезний акрил) він використовується у стоматологів, вони ним виліплюють протези на зуби, одже воно продається у медичних товарах, я б навіть казав шо у стоматологічних товарах, якщо знайдеш у себе таку контору йди туди і запитуй можливо у них є... ця річ дуже хороша коли її разводиш і мостиш на пластик вона його трохи плвить, приклеюється і коли застине кріпеться дуже сильно, її відірвати піля цього практично не можливо, тікі якщо разом з пластиком, далі коли наліпив цьої штуки і вона застила, за допомогою звичайного напильника або чкщо є бормашинки можна придати любу форму застившому протоакрилу... ним можна клеїти пластик той що крашенний наружній, внутреній він не бере (я маю на увазі лижі, полік, внутренній передній пластик) але наружній він клеє дуже карно це морда, крило переднє, спойлер передній, задні боковини все це він кріпить... коли будеш запитувать цю штуку обов'язково перевірь щоб був з ним розчинник, ним треба буде розводити сам протоакрил, перед тим як його застосовувати на скутері я раджу повчитися на ненужному кускі якогось пластика, щоб подивитись шо воно і як воно себе веде...
ну в принципі усе, пробуй ..  20_drinks
спасибо за ответы наверное поставлю 2 фару под сеткой с ксеноном , не хочу портить фару , только нужно будет поставить доп выключатель
27.11.2011 р. відповів для Dredd96
если будет гореть головной свет и ксенон--- слишком большая нагрузка...гена может не вытянуть.... аккумулятор  очень быстро разрядится.....
