+33 °С
Переглядів: 18191541
21.05.2012 р. відповів для ratman
А стоит то поднимать скорость за счёт оборотов???Это ведь явно отзовётся не лучшем образом на ресурсе двигателя и расходе топлива.А потом при более больших оборотах нужно будет и камеру сгорания уменьшать,что бы увеличить степень сжатия.Иначе расширение газов на больших оборотах попросту не будет догонять поршень.
У каждого скутера ведь есть число оборотов максимальной мощьности,на него влияет и октановое число,и степень сжатия,и угол зажигания смеси.Если менять угол (для увеличения оборотов),то и остальные два фактора придётся учесть.
 Максимальные обороты, это даже не главное. Коммутатор с автоматическим изменением угла опережения зажигания позволяет максимально использовать крутящий момент во всём диапазоне оборотов двигателя, двигатель становится более тяговитым, в конечном итоге скутер набирает скорость уверенно без провалов и рывков, конечно при правильной настройке вариатора.
21.05.2012 р. відповів для Lyka
не забудь продать  патент  жопанцам....... они хорошо платят.... ну  разделить прибыль с соучастниками  проекта...
я извращенец,но не до такой степени.......
Жопанцы специально угол сделали маленький,чтоб задушить мотор,а вообще для двухтактника оптимальным углом считается 20-25 градусов.Он,кстати и стоит на советских двухтактниках,поэтому они и бьют лапкой по ноге,когда их заводишь.
Задушили для запаса ресурса,не зря они гарантируют для 90ка 100000км пробега!!У меня 90к раздушен по всем параметрам,да прёт не хило...но долго не ездит!Коренные умирают после 6000 пробега,поршневая после 10 т км.Да кстати,твоя идея с проточкой ведомой шестерни и удлинением втулки,ну очень хорошая доработка!С места подрывает будь здоров!
Да я ж не собираюсь на нем всю жизнь ездить,мне на ресурс как-то пофиг.Мне не трудно коренные менять,мне главное для души,чтоб улучшить хорошее-вот где кайф.Проточку  шестерни всем рекомендую делать вместе с покупкой варика scooter-m,его при этом точить не надо,я постели расточил,но понял,что он и так выталкивал ремень до туда,до куда надо.
21.05.2012 р. відповів для Masterwassup
Чёт не пойму,что за проточка шестерни???Какой именно шестерни и в чём заключается эта проточка?
21.05.2012 р. відповів для odcc48
Я реально понимаю что такое автоматическая регулировка угла опережения зажигания,но речь шла именно о поднятии оборотов.
Змінено: 21.05.2012 р., ratman
ведомой шестерни эл.стартера,торцануть немного,что бы можно было поставить шайбу рядом со втулкой,что бы ремень ложился на втулку варика.
21.05.2012 р. відповів для Vervet
А-а-а,понял.Юр спасибо.Я уж думал в редукторе что то точат. 03_biggrin
А у меня наоборот даже шайба 0,9мм стоит между пауком и шестерней для плавного старта.
21.05.2012 р. відповів для gafka8888
ехал вчера вечером домой....... пропал свет... вернее  горел  ,но в четверть накала....А ксенон вообще не включался..    сразу позвонил гуру проводков ..... Игвасу... предположил...  что р.р....... поменял  утром сегодня.. все отлично.....
еще вопрос ко всем.......---- когда зажимаю передний тормоз  в  *голове*(не моей) что то трещит....   как  шьет что то...
 я понимаю что там  вроде нечему  кроме реле поворотов... может   у кого то  было  такое......
вот бы знать причину его  поломки.......  аккум сразу проверил... клемы  прикручены намертво. если это банальная старость.... пусть  покоится с миром это реле...,но если причина в другом  --- у меня будет истерика......
Вот и я в этом сезоне уже сталкивался с такой же проблемой, свет в четверть накала, проблема тоже была в РР. Причем поначалу свет то появлялся то пропадал, а потом уже постоянно светил в четверть накала. Поначалу грешил на контакты идущие к цоколям в головном свете, но потом таки выяснилось что проблема именно в РР. Я эту проблему описывал подробно. Причина выхода из строя РР мне так и неизвестна.
А треск слышен именно в голове или может он доноситься из под клюва? Мне кажется что треск может издавать блок розжига, из-за падения напряжения на аккуме при нажатии тормоза. Или треск наблюдается только при нажатии переднего тормоза? При нажатии заднего треска нет?
Анатолий я не знаю может поможет... на моей 20 Лиде было так- ключ зажигания поворачиваю: пара щелчков. стоп и (или) габариты :треск.тем не менее работало исправно.проверял что при падении напряжения ниже 11.9 V. когда надоело поставил от ИЖа.(других под рукой не было 04_blush )
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Сергей, я тоже ничё там не точил и не подставлял,и старт довольно таки отличный,правда ролики лёгкие сейчас стоят.
Ремень 723,ни на низ варика , до втулки не ложится,ни на верха варика не выскакивает,но свои 98 набирает легко.
Юр,да у нас настройка практически одинакова.У тебя ремень укороченый (даёт плавный старт),а у меня ремень то нормальный (730мм),а щёки переднего вара сдвинуты (тоже даёт плавный старт).В заднем шкиве ремень у нас по моему одинаково лежит.Если убираю шайбу и ремень ложу на втулку,слишком резко трогается.Даже на сыром асфальте страшновато.Не люблю я слишком агрессивный старт.
21.05.2012 р. відповів для andrey1976
когда надоело поставил от ИЖа.(других под рукой не было )
03_biggrin Я на Ижовском с 2007 года катаюсь, живучий гад и крутит будь здоров,  минусы здоровый и за кислотой следить надо.
Серёга, а с максималкой у тебя как?
Приветствую. Появилась проблема лида стала работать хлопками, причем хлопки только на низах на высоких все нормально, думал смесь попробовал винт качества потыкать в итоге ничего вернул на стандарт. Так же фара светит где то в 1/4 свой мощности как я понял из прошлых постов реле регулятор под замену?
21.05.2012 р. відповів для Chado
Слушай,а если фару эту закрепить на клюве?А то при поворотах свет не туда светит?Или лучше не заморачиваться?А так светит классно,не то что моя-противотуманка с одной лампочкой-свет какой то рассеянный и широкий с полосками-хреново.Леша,так ты посмотришь такой комплект,как у тебя время будет?Юрику Вервету тоже можешь подогнать-ему понравилось 03_biggrin
      Посмотрю  обязательно и чуть что сразу отпишусь  01_smile
21.05.2012 р.
Добрый вечер Лидоводы!
После долгих разборок проблем своей лиды аф-20 сегодня была заменена вся ЦПГ.
Киньте пожалуйста ссылку на оптимальный вариант обкатки новой поршневой.
21.05.2012 р. відповів для stakan
Толик ты не прав, ты вспомни совковые моты, там на руле была монетка для ручного опережения зажигания. На оппозитах тоже стоит автоматическое опережение зажигания, и если оно балуется то движок не крутится. Так что смысл в опережении заж.. есть, главное не переборщить.
21.05.2012 р. відповів для Naemnik
Ну с фарой таких проблем не встречал (были часто проблемы с ямахами,но светило наоборот слишком ярко,лампочки горели),но из предыдущих постов я тоже понял что РР виноват.
А вот хлопки всё таки наверно из за карба.Разбирай полностью,мой и продувай все каналы.
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК.Правда я её до конца так и не проверил.В прошлом году,на скорости 90 км/ч словил прихват (ремень в клочья),но это был не предел (впереди машина плелась,не дала полностью вывалить).А теперь мои глаза не дают мне быстро ездить.В городе не больше 40,а на трассе максимум 60.Далеко кочки и ямы не вижу.
21.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Монетка на руле это управление обоготителем.Зажигание было без автоматической иле ручной регулировке на ходу.
21.05.2012 р. відповів для VADUHA
Обогатитель это на Ижах. А на к750 управляло зажиганием, позже на мт и уралах сделали автоматическое опережение.
21.05.2012 р. відповів для dmstealth
Смотри на первых страницах темы.
