Переглядів: 18294392
22.05.2012 р. відповів для stakan
нет Юра.... я буду ждать  пока  ты выполнишь свои обязательства....я вышлю тебе безшумки на  лиду.....и масло...,а ты предоставишь  таки фото  крашенных деталей ( диски и крышка варика)  уложенной безшумки... ну а масло когда хочешь ...тогда и меняй....... 03_biggrin
ок 20_drinks
22.05.2012 р. відповів для ratman
Я думаю если на скуты поставить вакуумник и груза (как на машине),это будет пуля,да ещё и поэкономичней чем раньше.
Ваккумник еще куда ни шло... хотя неизвестно как он будет себя вести на 2Т (клапанов то нет)... а вот никак не соображу, куда ты хочешь груза примастырить????
Нет,Игорь,ты не понял.Это просто полёт фантазии. 01_smile Сделать груза (автомат опережения) может и риально,но связано с такими серьёзными дороботками,а всякая сложность-это не надёжность.Так что это так в фантазиях и останется.
Вот если бы КОЛЯНа подбить на такое дело,он бы чё нибудь на своих станках сообразил.
Нафиг!Нафиг!-кричали пьяные гости...(с)Я вот не пойму всей этой движухи с опережением... 06_question Вернее-как разминка для ума и фантазии,да,это хорошая задача 18_good ,но применить на практике-стоит определенных усилий,затраченного времени,кучи проб и ошибок,переделок и т.д...Не проще ли махнуть на это рукой,и купить спортивный коммутатор-не так уж дорого он и стоит.Я он купил дайтону синюю,поставил,и доволен аки слон.Хотелось бы еще Дайтону красную попробовать... 04_blush ,но пока не попадается...Информация к размышлению:Генераторы то в принципе одинаковы-что на дио,что на Лиде...
Так что смысл в опережении заж.. есть, главное не переборщить.
Серёга,конечно есть (напишу,наверно всем будет интересно).По мануалам на скутерах в основном опережение идёт 17-18 градусов,это для низов слишком много.Этот угол скорей всего оптимален для оборотов максимальной мощьности (на 90стике это 6500),при этом низы страдают.Я к примеру ездию при оборотах не превышающих 4000,вот и повышеный расход.Вот что бы была полная картина опережения,опишу работу автомата на машине.К примеру классика (со степенью сжатия 7,3) настраивается на 5 градусов до В.М.Т.Переднеприводные (со степенью сжатия 9,1) настраивается 1 градус.При плавном увеличении оборотов по стробоскопу видно,что метка давольно лихо начинает откланятся от 5 градусов (классика) примерно до 15 (обороты при этом в районе 4000).Видно,что опережение играет большую роль,при автомате машина правильно реализует бензин на всех оборотах.Но на машине есть не только автомат опережения зажигания (грузики),но и автомат запаздывания зажигания (вакуумный).Для чего он?Оказывается,что при езде с нагрузкой,смесь поступающая в цилиндр обогащается.А для обогащённой смеси (при езде с нагрузкой нужна именно богатая смесь),нужно более позднее зажигание.Вот как раз с этой функцией и справляется вакуумник.То есть если медленно добавляем газ,то метка плавно уходит примерно на 15 градусов.Если резко газнуть (создать на мгновение нагрузку),то метка резко метнётся к примерно 0-1 градусу и при наборе оборотов плавно падает опять до 15.
Вот такая ситуация. 01_smile
Значит наши скутера подогнаны по моменту зажигания к давольно большим оборотам (6500-7300),в ущерб езды при нагрузке или резкому ускорению.
На наших лидах угол равен 20 градусам,вчера проверил.Вот пара картинок,на первой график,от НИИ Мотопрома - то что они рекомендовали к внедрению для советских 2 Т мотоциклов,на второй страничка из документации от гоночного зажигания (картинг 2-х тактный),Исходя из картинок,получается,что переключение должно происходить на частоте 3000 обмин,углы должны быть 10 и 25 градусов,но это все еще нужно проверять на лидовском моторе.
А в Питере почём брал?
750 за штуку.
22.05.2012 р. відповів для Masterwassup
Я брал сегодня здесь  http://www.mokik.ru/m-wfsection+article+articleid-176.html и сальники там все по каталогам .Магазин хороший но практически все под заказ но только Япония все сверяют по раме и двигателю.
подшипники по 850 сальники 200
22.05.2012 р. відповів для Magistr75
дорогой магазин,на фучика 12 и перекопской лучше,есть еще на дунайском 20,но он мне не очень нравится.
sanekyoo
22.05.2012 р.
у меня на легковой машине стоит зиловское зажигание.
можно ли поставить катушку от зила на скутер 86_bye ??
искра около 28000 В.
http://dl.dropbox.com/u/15288523/AZLK-Team/img192.imageshack.us/img192/8171/dsc00641j.jpg
http://dl.dropbox.com/u/15288523/AZLK-Team/img14.imageshack.us/img14/308/dsc00640gj.jpg
http://dl.dropbox.com/u/15288523/AZLK-Team/img824.imageshack.us/img824/8559/dsc00642u.jpg
http://dl.dropbox.com/u/15288523/AZLK-Team/img822.imageshack.us/img822/6702/dsc00643dt.jpg
http://dl.dropbox.com/u/15288523/AZLK-Team/img32.imageshack.us/img32/9600/dsc00644g.jpg
http://www.shemavto.ru/tk102.html
просто хочется увеличить искру, чтобы смесь сгорала лучше.
22.05.2012 р.
Всем привет!
Вот и выплыла старая болячка моей лидки.
Третий сезон внезапно пропадает искра. Может неделями ездить и нормально. Потом возвращается эта беда.
Не могу понять почему. Катушки ставил разные. Высоковольтные провода. Колпачки. Замок перебирал.
Не пойму в чем дело.
Может в момент пропадания подключить коммутатор напрямую к плюсу аккума?
Или как подключить так чтобы не задействовалась остальная проводка (замок и тд)?
Просто не могу вычислить в чем дело...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 22.05.2012 р., mike345
22.05.2012 р. відповів для mike345
Всем привет!
Коммутатор к аккуму вообще отношения не имеет,зачем и как ты собрался его к нему подключать?Лучше поищи,либо где проводок порвался,но не до конца,на изоляции висит и периодически отходит,либо в генераторе при нагреве что-то отходит,иногда это бывает в том месте,где вывод с высоковольтной катушки генератора к массе припаян.
22.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Коля,а Дайтоны DC-CDI на 34 и 48 тоже бывают?
Migel V-50
22.05.2012 р.
Ребята,а с 34-35 дио подходит коммутатор на 48 Леад, или там углы зажигания другие?
Migel V-50
22.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Хотя я не задавался таким вопросом,но думаю что по любому бывают и на такие модели...
Всем привет!
Правильно ли я понимаю, что черно-белый провод замок-коммутатор используется для глушения двигателя?
И вся схема задействованная для работы двигателя сосредоточена в правом верхнем углу, те черно-желтый, желто-синий, черно-красный, ну и зеленый (масса)? Те неполадка может быть только в этих проводах и плюс черно-белый (если он гдето коротит)?
Подходит. Лида едет. Но угол другой. У меня на максимуме начинались перебои в зажигании стаким коммутом. И свеча оплавлялась от раннего угла.
22.05.2012 р.
ВСЕМ!
1.Мопед заводиться тем лучше, чем холоднее на улице. То есть при -10С только от одного вида ключа заводиться, а при +20С нужно немного ручку подвернуть. Когда ручку поворачиваешь смесь обедняется или обогащается?
2.Чем холоднее тем больше расход топлива. Разница при температурах от +10 до +25 доходит до 0,5л.
3.По ощущениям:вроде как и холостые обороты при высокой температуре ниже. Когда холодно--повыше.
Вопрос: где собака порылась и почему это происходит?
У меня варианта ответа два: 1.Это такая программа в мозгах, которые управляют карбом.
2. Обогатитель неправильно работает, т.е. при низкой температуре не перекрывается полностью канал.
Что скажут Гуру?
22.05.2012 р. відповів для ByLead
Была точно такая же проблема когда пробовал на аф20 коммут от какого-то дио. Продавцы уверяли что подходит. В результате перебои на высоких оборотах и тоже оплавление свечки...
Всем привет!
похожий трабл был у знакомого, перерыли всё, ничего проблематичного не нашли, в конце решили заменить генератор, заменили и все траблы ушли, искра всегда есть и скут работает надежно...
22.05.2012 р.
Вроде прояснилась моя проблема. Все уперлось в настройку карба. Нашел статью http://www.moto.com.ua/journal/id-832/ пробовали повторить. Выставили количества побольше, стали крутить качества, иногда глох иногда обороты набирал, болт до конца вкрутился а скидывать(как в видео) он не соизволил а крутить больше некуда. В тот же день познакомился с пареньком вконтакте, оказалось у него на дио 35зх такая же проблема и симптомы такие же,(как оказалось игла у него тоже не регулируемая ) Сегодня он купил новый золотник поставил, сразу же настроился карб и поехал дио то. Договорился насчет покупки золотника мне, буду ждать и испытывать.
ВСЕМ!
Что скажут Гуру?
я склоняюсь ко второму варианту, скорее всего нужно просто подрепетировать обогатитель немного опустив иглу, ну и еще как вариант проверить трубку латунную которая идет под обогатителем не болтается ли она, это правда если речь идет о хонде...
чуть сильнее скрутить половинки обогатителя и думаю проблема решится... при открывании ручки конечно смесь чуточку обогащается... мои выводы такие что при холоде термопаста в обогатителе сжимается сильнее тем самым подымается игла выше соответственно и скут заводится легче, а когда плюсовая температура то паста чуть расширена больше от того игла больше перекрывает эмульсионный канал как следствие скутер хуже чуточку заводится... по твоему описанию я так понимаю проблема не критична, если нет то и не стоит туда лезть... вообщем смотри сам...
22.05.2012 р. відповів для no_future
С Днюхой..!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
