Переглядів: 18294221
21.05.2012 р. відповів для Alexey43
Ребят привет, на лид af-20 купил галогенки в переднюю фару. взял 25 на 25 w, не будут ли они сильно греться?      Всем здрасте!       галогенки это хорошо только температура у них больше чем  у обычных смотри чтоб отражатель не начал плавиться .   за ответом вопрос всем бывалым ,у меня af 20, вот 60 км все нормально а 65-70 начинается жуткая вибрация с ревом который исчезает при сбросе до 45 потом все тихо ,только чуть превысил -опять .Вариками игрался (разные передние) на заднем  пружину менял -все равно ревет ,причем найти точку звука немогу как-то вся ревет .может задний варик прикусывает ремень при полном открытии? или проще не гонять ? так ведь едет ,но ревет.
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Змінено: 21.05.2012 р., andrey78
21.05.2012 р. відповів для andrey78
это скорее всего редуктор ревёт... проверь люфты на валах первичном и вторичном если люфтов нет то и не парься меняй вовремя масло просто в нем на редукторное или как в мануале написано на 4-х тактную синтетику и катайся.... если же есть люфты замени подшипники в редукторе... дребезжание может быть от роликов на варике либо они сильно тяжелые либо они разной развесовки и лежат где то на одной стороне вара из-за чего может дребезжать...
21.05.2012 р. відповів для Nikushor
сделал морду..так сказать фото до и после)
окаазывается до моей поломки,на нем падали и  его чинили в том же месте.
расходы: 35 грн -шпаклевка по пластику,краска -47 грн ,шпатели резиновые -4 грн ,наждачка 5 грн.делались медные скобы ,нагревались паяльником и засовывали в пластик,на них паялся еще пластик. получилось неплохо,думаю хорошо прослужит.строго не судите,впервые делаю 03_biggrin  01_smile
Привет! На будущее тебе скажу что пластик надо паять латунной сеточкой.Ну и паяльник нужен посерьезнее,а не эта "пуколка" Вот смотри недавно паял ухо на кофре.Кстати тоже впервые.
Migel V-50
21.05.2012 р.
Вот они доп фары как у меня и светики.
http://dealextremeru.com/p/55w-3000k-1000-lumen-h3-halogen-yellow-light-car-fog-lamps-dc-12v-pair-117240
http://dealextremeru.com/p/ns60-55w-4000k-2000-lumen-h3-halogen-yellow-light-car-fog-lamps-dc-12v-pair-117133
http://dealextremeru.com/c/led-light-bulbs-907
22.05.2012 р. відповів для Alexey43
Ребят привет, на лид af-20 купил галогенки в переднюю фару. взял 25 на 25 w, не будут ли они сильно греться? продавец сказал что 25 на 25 когда ставил, увидел на фаре надпись 18х18
Да именно, на одних этих кЭтайских лампах пишут 18 Вт на других 25 Вт, но как оказалось это всего лишь надпись, все они потребляют 25Вт, а иногда и больше (судя по замеренному току). Скажу сразу что нити у них перепутаны местами, тоесть при ближнем будет гореть дальний, а при включении дальнего - загорается ближний. Уверен что почти на всех кЭтайских лампах именно так, потому как уже сталкивался с такой проблемой у местных Лидаводов, которые тоже не знаю понакупали этих ламп, да еще и с запасом. Проблема эта решается перестановкой клем в фишке, что идет на цоколь ламп.
Светят они неплохо - но это и неудивительно 50-55 Вт всетаки, но они очень быстро начинают чернеть, соответсвенно яркость может незначительно упасть. Греются больше стоковых, но отражатель вродебы как выдерживал - у меня не поплавился за 3 месяца использования.
Исходя из того что генератор Лиды выдает мощность впритык, тоесть при стоковых 36Вт на фару, он (генератор) имеет совсем малый запас, а ведь еще есть задние габариты, электроклапан и зарядка аккума. Заряд аккумулятору будет достаточный, в случае если у тебя переведено по возможности большинство потребителей на светодиоды, как то - задний габарит-стоп, подсветка панели, повторители поворотов. Но если пробеги большие, то возможно аккумулятор и будет получать должный заряд, но это пока он новый. Хотя у Вервета вродебы как аккум заряжался нормально, но думаю что у дяди Юры и пробеги нормальные. 03_biggrin
Вот как-то так 04_blush
Слава Украине! Героям Слава!
22.05.2012 р. відповів для 16v49a03
есть и у меня такая сеточка и паяльник хороший,но хотел сделать так)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
22.05.2012 р.
Я раньше выкладывал фото дополнительной светодиодной фары.
Вот теперь фото фара(дальний свет)+ дополнительная
22.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
03_biggrin А у меня на ней еще и реле поворотов от ИЖа было 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
22.05.2012 р.
здравствуйте ,вопрос- какой диаметр кроеного подшипника на HF05 .Зашел в магазин там есть два вида   Подшипник коленвала 52х20х12 Honda NTN JP и  Подшипник коленвала 56х20х12 Honda NTN JP. Спасибо
22.05.2012 р. відповів для gafka8888
Ближним пользуюсь редко
У меня стоит типо габарита, туда и в поворотники воткнул диодные
22.05.2012 р.
Еще несколько вопросиков))
После 30 двигатель как то плавнее начинает работать, как будто переключает на 2ую, это ощутимо
дети накрутили качество смеси, как было раньше не помню, до сих пор не могу настроить, карб то захлебывается, то не хватает
Помогите!!!
22.05.2012 р. відповів для andrey78
внимательно осмотри  сайлентблоки   амортизатора и  осмотри подножку..... она сильно дает вибрации когда  ложится на жесткую....
22.05.2012 р. відповів для Magistr75
Надо смотреть какие у тебя стоят-на старых Лидах 89 г. как у иеня стят 56 размера.Снимешь и посмотришь.Только NTN не советую брать-один левак сейчас гонят.На крайняк SEE бери.У меня SKF стоят с полиамидными сепаратароми-заказывал у Алексееича у нас
22.05.2012 р. відповів для Svetljak
Так а какие брать лампы и фары лучше?По этим ссылкам без проблем себе закажу,только ждать долго надо-недели 3.Напиши точно марку какие подойдут нормально.Там цены КЛАСС без посредников. 42_friends
смотри на картере за задним колесом. если выбито( отлито) GW2/GW3 то52х20х12.если только  GW3 то 56х20х12
суицидальной форме
22.05.2012 р.
Еще вопрос что сальники  правый левый разные?спасибо
да разные. смотри первые страницы этой темы
суицидальной форме
разные:
Сальники коленвала: ---15х25.5х7-правая сторона
20х31х7-левая сторона
22.05.2012 р.
Сменил сегодня масло в редукторе, было эссо вот вязкость не знаю так как масло дал добрый человек со своих запасов, залил хадо с ревитом, редуктор правда не выл а так, на сбросе газа появлялся шелест как будто далеко вороны концерт дают. ХАДО 75 на.... чёрт забыл, 80 или 90, прошвырнулся, редуктор затих вроде но появился более выраженный эффект торможения двигателем, тобто густоватое маслице. Но у нас нашёл только ТАД 17, эльф 80W90 и мобил у которого срок хранения 3 года, почесав репу, так как цена 152гр за хаду, купил, для родной лошадки не жалко, надеюсь не разочаруюсь.
требуй открытия представительства  *НОВОЙ ПОЧТЫ* в твоем  кишлаке...  выслал  бы тебе масла...... в редуктор......
