+16 °С
Переглядів: 18135666
30.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет!
После долгих ремонтов, настроек, катаний, осталась на моей Лиде AF-20 одна проблема - повышенный расход бензина.
Точно замерял от пустого бака до пустого бака - 4 литра хватило на 66 км. Мне кажется это очень много.
ЦПГ стоит новая 65 куб. (щас на обкатке), вся ходовая часть в полном порядке, карбюратор полностью очищен, вымыт, настроен.
Осталось попробовать ремкомплект карбюратора с длинной иглой. Может еще куда-то стоит заглянуть?
Это большой расход! Проверь работу обогатителя, закрывает ли он полностью канал обогащения.
Это было первое что я смог сам сделать на мопеде  03_biggrin  Обогатитель работает нормально.
30.05.2012 р. відповів для dmstealth
Штангельком глубомером высчитал, игла перекрывает канал обогащения?
Такого устройства не нашел. Замерял вылет иглы из обогатителя обычным штангелем - в момент простоя, потом подключал к аккуму и замерял.
А эта разница иглы, на холодную и прогретую, перекрывает канал в карбюраторе?
30.05.2012 р. відповів для mike345
Люди, хочу уточнить у Вас:
на масле Castrol Actevo X-tra  2-t написано 1:50.
Это 1 часть масла к 50 частям бензина? Те 20 грамм на литр?
Или, как мне сказали сегодня, 1 литр бензина на 50 грамм масла?
Я лил при обкатке 200 грамм масла на 5 литров бензина. Сейчас в 2 раза меньше думаю нужно...
Маслонасос пока в расчет не берем...
И второй вопрос: что будет, ну кроме раннего умирания свечки, при добавлении масла в 2 раза больше нужного? Чем это грозит?
По количеству уже разяснили.Я же хотел лиш добавить что для мотора важно как качество масла так и его количество.Я всегда добавляю 10 гр на литр при исправном маслонасосе.И за 3 года эксплуотации а это более 20 т не умерла не одна свечка.Я их просто меняю раз в 5т.Движок без нагара и поршень без прихватов и царапин.Честно говаря свои мопеды не разу не ремонтировал не считая изночальной капиталки.Даже кольца не разу не менял.Хотя поршня не японские.В сузе МСЮ а что в хонде ещо не знаю.Но точно знаю что не родной.
30.05.2012 р. відповів для ratman
Насчот сравнения двух и четырех тактов то мощность двухтактников лиш незначительно больше при равных обемах.
Как же незначительно??? 06_question Официальные цифры такие-При равном объёме,двух тактник мощьнее четырёх в 1,6-1,8 раза.
На практике я катался на 150 кубовом китайце,ЛИДа 90стая (у меня 100 кубов стоит) мощьнее.
Ну может теоритически это и так.А на практике все по другому.Я как то тягался с СШ 125 самонадеяно расчитывая легко сделать ее на разгоне мысля приблизително такими же цифрами посчитал что мой мотор значительно мощнее.Когда оказался далеко позади понял что есть ошибка в расчотах.Так вот у меня в 100 кубах 9.3 а у СШ150 15.5. Показатели не в пользу двухтактника.Правда и реальный расход у СШ 150 3л а у меня 3.5.Ну с этим понятно двухтактник прожорлевее хоть и не так и значительно.
Я уже запутался))) Канал в карбе как померять? Я без понятия если честно. Помню что игла вылазила, а на сколько - не помню уже.
Это важно при прогреве и по расходу бензина! Новый обогатитель всегда желательно подогнать под конкретный карбюратор.
Описывать ещё раз не имеет смысла, в теме не так давно кто то уже всё описал, даже с рисунками. Полистай через поисковик.... 42_friends
30.05.2012 р. відповів для VADUHA
Ну ты и сравнил.Ты тягался со скутом,имеющим электронный впрыск топлива,жидкостное охлаждение,электронно управляемое опережение зажиганием.- http://www.scooterov.net/honda-sh-150.htm
Ты посмотри на 150 кубовые скутера из одинаковой "весовой категории".У них максимум 11 лошадок,а у некоторых китайцев и того меньше.
За китайцев я говарить не буду.А сравнил я с обычной хондой как и моя.К стате карбюраторные по словам их владельцев.Я постоянно читаю форум по сашкам так как планирую сменить со временем сузу заменить на 150 иле 300.Сама по себе водянка мощи не добавляет.А лиш позволяет двигателю длительное время работать без перегрева.Единственное премущество это комутатор с оперижением.А так очень коректное сравнение.Хотя не думаю что еслиб у меня стоял комутатор с опережением я бы сделал ту 125.Про 150 даже нет смысла говарить
30.05.2012 р.
Спасибо друзья за советы. После обкатки в 1300км стал лить 20 гр на литр.
В маслобак тоже лью. Но вот что непонятно: лампочка со временем начинает гореть..
Сейчас залил литр, посмотрим насколько хватит... Но! Сегодня проверял маслонасос: 1 капля в минуту.. Как так?
И сколько лить масла (если не учитывать маслонасос) на относительный дальняк.. На 70 км по трассе, если ехать без остановок? Грамм 30?
Второй вопрос: ну не едет больше 60... В том году ехал 70. Ремень поменял (такой же как был только новый) - динамика поднялась. Максималка - нет.
Поршневая новая обкатанная.. Колено такемори новое. Подшипники новые SKF. Коммут новый тюненный синий (тоже такемори). Может старый коммут поставлю проверю...
Из странностей: появилась выработка в середине варика (60% выхода ремня). Это последствия обкатки? Новый ремень выходит на максималку. Старый не смотрел (но он на миллиметр уже нового). Выработка пока не критичная, пальцем не ощущается, только отполирована.
Ах, да - выхлоп сейчас от 90-стника, не знаю чей но, думаю не японский...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 30.05.2012 р., mike345
Да статью об обогатителе я видел и читал. Обогатитель замечу не новый, стоит стоковый. Еще заметил одну штуку - шлангочка вентиляции карба (черная которая просто висит от карба) на кончике влажная после езды - получается карб стравливает смесь? Может проще поставить новый обогатитель китайский и посмотреть на расход бенза?
2т всегда будут мощнее. Если говорить об СШ то во первых - инжектор, кубатура, новьё, колёса обьёмнее, вариатор, поставь её рядом с раннером 125 посмотришь где она будет. Для примера (самый мощный и быстрый 50сс 2т двиг имеет макс скорость 250 кмч. работает на турбокомпрессоре или чёто такое.
\FCUK U 2///
Это шланг слива бензина с отстойника. Попробуй поджать болт.
Японский обогатитель если рабочий, не стоит менять на китайский!
не а если чуток потеет шланга вентиляции дык не страшно, ты вот чё сделай, сними обогатитель, большую часть его подтяни в тиски только не сильно без фанатизма не забываем это пластмасс и пробуй нижнюю часть его с(та которая с иглой) открутить плоскогубцами или найди подходящий хомут металлический зажми его и за хомут зацепи плоски и откручивай, главное сорвать резким движением откручивается против часовой стрелки, перед тем как сорвать забыл написать поставь метки на одной и на другой половине чтоб они совпадали, когда сорвешь поймешь где было все изначально и потом настраивай в твоем случае две половинки надо попытаться скрутить сильнее на оборот или полтора, потом поставь обогатитель и пробуй как едит как заводится на холодную и какой расход замерь, должен будит уменьшиться... еще как вариант можно опустить иглу на газовой заслонке, это тоже уменьшит расход...
вот тебе наглядное видео Жеки ПитСтопа посмотри оч полезно поможет:
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg&feature=player_embedded
30.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Колян привет брат..  20_drinks  это хорошо что ты отписался, хочу узнать как у тебя поживает твой китайский бензонасос, тут вопрос стает о замене моего, сёдла клапанов раздуплились какого-то юха, я их конешн притер пока но думаю это не надолго, пускают заразы, завестись по утре тяжко... собираюсь покупать новый китайский хочу так сказать испытать...  01_smile
Как поживает бензонаснс?Работает без проблем,я за него и не вспоминаю ...
Товарищи Колян и Ездок спасибо вам за исчерпывающий ответ...  20_drinks  20_drinks  20_drinks
30.05.2012 р. відповів для bobr2000
Ну посмотрел я 15 лошадок при бешеных оборотах.Пока значительной разници по мощности не заметил.За скорость мы не говорим.А принципиальной разници при одинаковых обемах нет.А сашки карбюраторные даже приеместей инжектора.Новье иле нет роли не играет.колеса и вариатор не причом.Я просто приводя примеры обесняю что практической разници в мощности двухтактные перед четырехтактными не имеют.А в теории я согласен двухтактник мощнее.По поводу полтинника и скорости 250 км я сомниваюсь.Выжать под 100 лошадок для достижения такой скорости не реально во всяком случие практически.Там должны быть нериальные обороты.
31.05.2012 р. відповів для bobr2000
Так эта... Я жеж писал недавно, что 2Т моторы имеют большую литровую мощность нежели 4Т. Ессесно двухтактники всегда будут мощнее... 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
31.05.2012 р. відповів для Chado
Ехал сегодня на съемку выпускного в детсаду в село и левое зеркало бац! и переломилось в районе руля.Это последствия моей рыбалки,где скут упал с бококвой подножки(в траву просела).Чем бы нормально заварить,чтоб надолго и качественно?Родное зеркало еще.Толику(стакану)недавно 2 зеркала отправил как назло.Я думаю заварить не проблема.
Купи резьбовую шпильку М8 длинную, загни как надо, отрежь "внахлёст" сантиметров на 7-8, обмотай медной проволокой вместе с остатком родной и пропаяй. Резинка всё спрячет :-)
PS перед пайкой зеркало с шара лучше снять (нагреть в горячей воде).
31.05.2012 р. відповів для zxdx1
Спасибо огромное за помощь, теперь все наглядно понял, займусь вечерком. Вот только не понял почему надо закрутить больше обогатитель - ведь получится вылет иглы меньше с него, а не наоборот?
Игла та которая в карбе (рядом с обогатителем вкручивается) я так понял?)))) Она опущена на нижнее деление.
Змінено: 31.05.2012 р., dmstealth
