+16 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18135757
01.06.2012 р. відповів для VADUHA
Приведите конкретную модель против четырехтактника 150 кубов с мощностью 15.5 которая будет мощней значительно.Двухтактник это тупик.А четырех тактные все увеличивают мощность.
Какой неверящий!Вот тебе конкретная модель-70 кубов 2 такта 16 лошадок: http://www.scoota.ru/video/414
А вот небольшая статейка по поводу выбора 2т или 4т http://www.domotvetov.ru/auto/a/38790_5.html
Змінено: 01.06.2012 р., Masterwassup
01.06.2012 р. відповів для andrey78
Ув.товарищи Леадоводы и другие единомышленники , разрешите представить вам мою  Лидию Black . Ну и еще так пару фоток и подсмотренную идею(актуально для настоящих индейцев живущих там где холодно)
ммддя... неплохо неплохо, получился этаки Стелс по цвету колес и вилки... не думал что так будит смотреться такой цвет....  18_good
особенно понравились последние 2 фотки, одна из них это коллекция поршней называецо типа "За всю жизнь!!!"  03_biggrin  ну за детонацию то и говорить нечего на картинке всё ясно...
01.06.2012 р. відповів для zxdx1
товарищи такой вопрос: кто то когда то пробывал на скутере юзать односторонний клапан обраточный восьмерочный типа этого:
хочу попыптаться поставить себе на лиду чтоб бенз с карба не уходил, но боюсь как бы он не создавал дополнительного сопротивления для перепускного клапана в бензонасосе, не придется ли под шарик ставить мощнее пружину??? каково ваше мнение??? оч надо, это пока временная мера, валяется у меня такой клапан, пока денег на бензонасос нет, с з/п если получу постараюсь отложить и взять насос новый но думаю есди клапан приработается то даже не буду его снимать при новом насосе...
Если кто помнит со старожилов, я раньше писал за "уходящий" бензин со шланга. Ставил даже автомобильный топливный клапан(!),  но бензонасос наш его просто не прокачивал.
Вылечилось всё, после замены сальников колен вала. 03_biggrin
Такой клапан не тестил...
01.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юр,я помню,что кто то из наших уже решал подобную проблему,но кто не помнил.
Интересно,а как же сальники колена могут влиять на бензин в шлангочке??? 06_question Ну у меня на ТАКТе (с такой же проблемой) сальники то новые стоят.Так что у меня скорей всего не из за них бензин уходит.Думаю попробовать поставить другой насос,у меня японавский в запасе один есть.
Влад,а в автомагазинах есть электрический бензиновый кран.Я не знаю на каких машинах он используется,но точно есть.Вот может его поставить?
А чё прикольно,зажигание включил,кран открылся.
01.06.2012 р. відповів для ilmur777
вот такой хочетсо 03_biggrin   http://www.youtube.com/watch?v=TcBv9MihSlc&feature=relmfu      18_good
Вот это зверя с 35ки сделали!!! 05_shok  05_shok  05_shok Движок явно не родной стоит,похоже как от сотки.Крыло обрезали,двиг наверно с ним не вставал.
01.06.2012 р. відповів для ratman
Такой кран по моему жрет слишком много тока,так что ставить его не в 06_question ижу смысла
В анонсе написано 2 горшка по 70сс.
 Ездит быстро, но это будет не долго!
опередил меня насчет мышлений о сальниках я только на них сейчас и думаю потому что знаю что во всем остальном там всё в поряде...
та думаю сегодня будит ревизия сальников.... мне кажется трабл в них...  21_umnik
01.06.2012 р.
Приветствую форумчан! Как писал в предыдущем посте-проблема с пуском:схватывает,глохнет,заливает свечу.Всё началось после 300-500км после замены прокладки под головку.Вчера мерял компрессию-7,5кг/см,соответственно на холодную,и после 20-30 дёрганий киком(до замены стартера не добрался).Ещё,при замене прокладки,помыл двиг Керхером(старался аккуратно).Стартер на предыдущем АФ34 умер после водной преграды через неделю.
01.06.2012 р.
если  вдруг кому то ,где то ,как то  случайно  подвернется задний диск на лиду....   ровный..... звоните  --- пишите..... кричите....
у меня стоит   с  такими же спицами..но не лидовский....   поставил  амортизатор.... трет.... но на  валу  стояла  шайба  уже 4 мм... пришлось точить   новую  6  мм......
  не очень хочется  так ездить......
01.06.2012 р. відповів для denis_1992
Я заметил такую надпись,но не придал значения.Мой мозг категорически не понимает,как они зделали на 2 горшка? 05_shok Если только двиг уже готовый воткнули с какого нибудь двух цилиндрового скутера?(так как 1 цилиндровый переделать под 2 архи-архи-архи сложно).А вообще интересно есть такие?
Наконец вернулся с работы и занялся обогатителем.
Походу он до меня уже разбирался, т.к. я его легко разобрал руками. Закрутил обратно, на оборот больше. Далее проверил его работоспособность, и походу отжил он свое. Игла как при простое, так и после работы так и не вылезла ни на 1 мм, гнездо посадки обогатителя даже при первом его снятии (мопед до разборки больше часа стоял) было мокрое. Странно, но с месяц назад проверяя обогатитель игла вылазила на 2-3 мм.
Теперь задача купить нормальный новый - как подобрать нормальный?
Такой прокатит? http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
И еще вопрос - есть где глянуть фото как должна стоять игла газовой заслонки? Немного не пойму как правильно ее опустить.
Обогатитель по ссылке подойдет единственное у него провод коротковат, лечится удлинением его или удлинением провода питания который находятся в резиновом колпачке справа под унитазом...
по поводу иглы разжевал на рисунке, смотри ниже прикрепил, если чего не ясно спрашивай...
Разобрался с обогатителем, заменил на новый.
Стопорное кольцо в игле стояло на 2 полоске сверху, поставил в самый верх, буду смотреть теперь на расход. Спасибо за помощь!
Двухцилиндровые есть, может с того времени ещё появились другие. Вот ссылка.
3.05 мБ.
01.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Я просил превести конкретную модель не меньше 150 кубов в стандарте.А не тюненг иле спорт версию на один заезд.И сравниваю тактико технические характеристики заявленые заводом.Я сразу писал что теоритически не сомневаюсь что двухтактник мощнее в 1.8 РАЗА.Но то что выпускаются такие двигатели серийно сомниваюсь.Приведите конкретный пример если можете.зА статью спасибо.Я же хочу привести адекватный пример сравнивая леад 100  9.3 лошади с леадом сотым четырехтактным приметивной версии без наворотов типа четырех и более клапоной головки прямотока и прочих примочик четырехтактника.Так вот 7 лошадок против 9.3.Ну и где здесь значительное преймущества в мощности.К сате в скоросте по максималки они равны.
01.06.2012 р.
Приветствую. Такая проблема скололась часть стенки посадочного места хроповика теперь проскакивает он. Чем лутше его холодной сваркой или просто варить?
Мерси за комплимант! Весь прикол в контрасте , (эт мне один художник подсказал ) фишка в том что если диски например серебристые а шина черная -контраст большой и четко видны контуры обоих, а когда диски черные то контраст мал и создается иллюзия того что шины большие ,хотя они стандарт 3-50-10 . Поршни не все мои ....просто рука не подымается выкинуть,типа из за того что он пережил и как работал 48_download таская по две Опы на моря, ну а последняя фото из журнала ,,За рулем,,ну просто зацепила)
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
pmlp
эти пермяки http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16 (тема наз.  _2 горшка )сделали то что давно делают макаронники
CRISTOFOLINI http://www.teamcristofolini.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=34&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=en и др.
Змінено: 01.06.2012 р., pmlp
