+16 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18135753
31.05.2012 р. відповів для stakan
и вообще хватит пипипки  мерить...больше - толще- длиннее .......
УБИЛ....  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
в этом я узнаю нашего товарища Стакана...  17_wink  18_good
Линейку приготовил? 08_lol
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
31.05.2012 р. відповів для ratman
Достаем рулетки, не стесняемся 30_crazy  15_badgrin
31.05.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,я если правильно разумею,то бензин с карба обратно в бак уходить не может.Допустим пропускает иголочка и бак тянет в себя бензин.В таком случае,бак сможет вытянуть совсем не много,пока стаканчик с иголкой покрыты бензином.Как только уровень не много понизится,_ниже края стаканчика) то больше бак забрать бензина не сможет,только воздух.А того бензина что останется,с лихвой должно хватить для заводки.
У меня на ТАКТе такая же проблема,постоит дня три-четыре и приходится качать.
Я так думаю бензин может из карба уйти в виде протечки где либо (хотя у меня такого не наблюдается),либо в виде испарения.Хотя на ЛИДе у меня не испаряется,и после недели простоя сразу заводится.Не пойму почему так.
Наконец вернулся с работы и занялся обогатителем.
Походу он до меня уже разбирался, т.к. я его легко разобрал руками. Закрутил обратно, на оборот больше. Далее проверил его работоспособность, и походу отжил он свое. Игла как при простое, так и после работы так и не вылезла ни на 1 мм, гнездо посадки обогатителя даже при первом его снятии (мопед до разборки больше часа стоял) было мокрое. Странно, но с месяц назад проверяя обогатитель игла вылазила на 2-3 мм.
Теперь задача купить нормальный новый - как подобрать нормальный?
Такой прокатит? http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
И еще вопрос - есть где глянуть фото как должна стоять игла газовой заслонки? Немного не пойму как правильно ее опустить.
Змінено: 31.05.2012 р., dmstealth
31.05.2012 р. відповів для whiteman
2т всегда будут мощнее. Если говорить об СШ то во первых - инжектор, кубатура, новьё, колёса обьёмнее, вариатор, поставь её рядом с раннером 125 посмотришь где она будет. Для примера (самый мощный и быстрый 50сс 2т двиг имеет макс скорость 250 кмч. работает на турбокомпрессоре или чёто такое.
Ну посмотрел я 15 лошадок при бешеных оборотах.Пока значительной разници по мощности не заметил.За скорость мы не говорим.А принципиальной разници при одинаковых обемах нет.А сашки карбюраторные даже приеместей инжектора.Новье иле нет роли не играет.колеса и вариатор не причом.Я просто приводя примеры обесняю что практической разници в мощности двухтактные перед четырехтактными не имеют.А в теории я согласен двухтактник мощнее.По поводу полтинника и скорости 250 км я сомниваюсь.Выжать под 100 лошадок для достижения такой скорости не реально во всяком случие практически.Там должны быть нериальные обороты.
08_lol
Вы хотя бы слышите что вам говорят ? Разница в мощности 2Т и 4Т есть и ощутимая. Еще раз повторю, литровый мотор 2Т будет мощнее 4Т литрового. И вариатор, и редуктор роль играют. И качество топлива, и погода и настройка карба, и аэродинамика.
Инжектор хуже карба? 08_lol Что за бред? Вы посмотрите ТТХ одного и того же двигателя на карбешнике и на инжекторе.
Я привел конкретные примеры а вы только общие слова.Приведите конкретную модель против четырехтактника 150 кубов с мощностью 15.5 которая будет мощней значительно.Двухтактник это тупик.А четырех тактные все увеличивают мощность.
та я вот тут тоже об этом подумал, и забыл что замерял утром перед заводкой уровень оказалось что он упал всего чуток где то на 3-3,5 мм от края отстойника, получается что бенз есть но хватать не хочет гадюка, только прокачка, ща вот подкрутил обогатитель чуток (снял свой перекрытый и поставил нормальный ипонский рабочий) чуть чуть на оборот отпустил его чтоб игла поднялась может станет утром лучше, завтра будит видно...
причем мотор весь сухой на стыках, компрессия как и ты говорил 8 атм (я перепроверил), раньше такого не наблюдалось осталось проверить сальники на колене грешу на них давно к ним не смотрел, на полтинном карбешнике он лучше заводится чем на девяностом...  05_shok  буду рыть как найду причину отпишусь что было...
31.05.2012 р.
вот такой хочетсо 03_biggrin   http://www.youtube.com/watch?v=TcBv9MihSlc&feature=relmfu      18_good
ствол в хозяйстве не помеха
31.05.2012 р. відповів для dmstealth
Обогатитель по ссылке подойдет единственное у него провод коротковат, лечится удлинением его или удлинением провода питания который находятся в резиновом колпачке справа под унитазом...
по поводу иглы разжевал на рисунке, смотри ниже прикрепил, если чего не ясно спрашивай...
31.05.2012 р. відповів для ilmur777
БОМБА.... 24_bomb   05_shok  05_shok  05_shok   18_good
31.05.2012 р.
в танки  WOT кто то режится?
31.05.2012 р.
Здравствуйте, уважаемые господа леадоводы. Прошу подсказать мне как правильно разобрать торкдрайвер на АФ 48, а конкретно - как снять стопорное кольцо не сломав пластмассу. Или пошлите по нужному адресу. Спасибо! 43_help
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
31.05.2012 р. відповів для Arcad
Там все просто! Ложишь снятый торкдрайвер на пол,прижимаешь плату сцепления ногами.Она немного сдвинется вниз и освободит стопорное кольцо.Затем поддеваешь кольцо шилом или круглогубцами "утконос" снимаешь кольцо и аккуратно приотпускаешь плату сцепления,и центральная пружина снимет щит со шлицов.Удачи!
Migel V-50
Змінено: 31.05.2012 р., 16v49a03
Спасибо, терь все понятно. Завтра буду менять обогатитель заодно погляжу на иглу.
Нет. режусь в CS 1.6 на алькар сервере -ник 007))
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
31.05.2012 р.
Товарищи! Нужна крышка редуктора может у кого завалялась на лиду аф20 или шф05 всё равно они одинаковые, очень нужно, если у кого есть и не жалко пишите в личку обговорим этот вопрос... Заранее спасибо!  20_drinks
Змінено: 31.05.2012 р., zxdx1
31.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Большое спасибо!!!
01.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Но эту проблему я решил с помощью дополнительного окна в поршне.После этой доработки посинения пальца и сепаратора не наблюдалось.
Николай , вот про дополнительное окно в поршне будьте добры по подробнее.(типа как на ямахе?) иль че своё . Если можно с расчетами или хоть фото ,рисунок?
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
01.06.2012 р. відповів для mike345
ну не едет больше 60... В том году ехал 70.-----Ах, да - выхлоп сейчас от 90-стника, не знаю чей но, думаю не японский..
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос . Труба это вам не сиськи мять ,она не только глушитель но и акустический резонатор и для правильной работы двигателя важны объем и определенное сопротивление на выхлопе ! Эт только на ,,Совке" непочатый край тюнинга был и трубы снимали шоб ехало ,масло заливали отработку или Мс-20 и т. д.  Жапаны все просчитали до миллиметра ! Родная труба -лучше ! Ну или хотяб от полтоса (японца) Либо полная прокачка от фильтра до трубы.Все должно быть сбалансировано и прекрасно!(Ну эт моё мнение)
Змінено: 01.06.2012 р., andrey78
01.06.2012 р. відповів для andrey78
Ув.товарищи Леадоводы и другие единомышленники , разрешите представить вам мою  Лидию Black . Ну и еще так пару фоток и подсмотренную идею(актуально для настоящих индейцев живущих там где холодно)
