Переглядів: 18282950
tema1991
03.05.2009 р.
некитай ставил  и до нового тоже так было
03.05.2009 р. відповів для Dolfik
Уважаемые лидоводы, всех с майскими праздничками! вот в Харькове ХНСК скутер клуб первого мая открыли скутер сезон поездкой на природу с ночевкой!
только вот меня немного огорчило что мой стоковый ремень стерся и уже очень вяло стартует и аж свистит при старте. после покупки скута прошел на нем уже 10 000 и внешне состояние идеальное!  Вот незнаю что и делать, покупать новый незнаю какой всеравно ненадолго его хватит, или может что придумать чтобы он еще побегал. у меня есть идея, но незнаю сработает ли. так вот, я недавно шлифовал немного шеки варя как вы рекомендовали на дрели наждачкой мелкой а потом полирнул пастой Гои, земенил ролики. и тем самым практически исчез провал и максималка устраивала, но получается что и расстояние теперь между щеками больше из за того что снял металл, так вот думаю может немного сточить щеку возле оси чтобы уменьшитьрасстояние между щеками!? тогда и ремень буксовать не будет, а если менять на новый потом, то можно будет подложить потом шайбу.
посоветуйте плиз что лучше сделать. 06_question
10 000 км на одном ремне--многовато.Внешнее состояние ремня не столь важно,главное износ боков ремня.Допустимый износ  ремня 1мм.Покупай новый ремень и следи за ним.Ширина нового---17,5 мм,при ширине 16,5 мм ремень уже нужно менять.Торец варика тоже нужно было сточить.А можно поставить ремень шириной 18 мм.
Dolfik
03.05.2009 р.
купил сегодня ремень Dayco за 90 грн - в оптовом маге в другом месте потом видел за 150. Поставил его а свист при старте так и не исчез (я думал что это пробуксовывает и свистит ремень) и когда ставил увидел что колокол сцепления стал синего цвета - похоже что колодки сцепления пробуксовывают, свистят и из за трения посинел колокол.
нужно менять только колодки или еще чтонибудь??
Змінено: 07.05.2009 р., Vervet
03.05.2009 р.
И вопрос такой народ, вод обкатал я поршень с кольца вроде все гууд, ТОКА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ одного раньше при выкрученном газе на полную скут работал тиха а сейчас громко рычать начал, такое чувство что больше оборотов а щеки не сходятся!! Я вот думаю может грузики по тяжелея поставить!!!???
jarchLA
сомневаюсь что колокол посинел от этого, у меня тоже колодки проскальзовали,так я колокол мелкой наждачкой пошел и теперь не пищат! а ремень наверняко подделка, оригинал на опте 100 с хвостиком стоит!может и ремень пищит! проверь пружину если она просевшая подложи шайбы или новую возьми!
03.05.2009 р. відповів для jarchLA
Оригинал даже опт не может стоить так мало.Однозначно не оригинал,но наверно неплохого качества?Производитель кто?
03.05.2009 р.
УВАЖАЕМЫЕ ЛИДАВОДЫ  подскажите пожайлуста вот надумал ставить новую цпг, и вот можно ли поставить поршневую побольше диаметром там на 62 кубика? выдержит ли ходовая??я чтото в этом сомневаюсь!подскажите пожайлуста что делать? 06_question
Наши лидочки рулят!!!
tema1991
03.05.2009 р.
почему скут плохо завождится и недержит холостые
tema1991
03.05.2009 р.
при  етом едит хорошо хорошо набирает обороты и козлит даже!
03.05.2009 р. відповів для Lead
А почему не выдержит?Еще как выдержит!Скорость то почти не вырастет,немного мощность добавится.Придется перенастраивать карбюратор и трансмиссию.
03.05.2009 р.
Ребят Всем огромное спасибо за поздравление!!!! Теперь немного о нашей теме которая называется LEAD!!! Проехал 500 км обкатки на 90 моторе,знаете впечатления очень плохое - что-то у меня не то!!! Внешне все норма но коряга -корягой - не приемистый вообще(я не знаю как должен 90 ехать но не так наверно!!!) Короче вспоминаю 50 !!! это по сравнению  с моим 90 ракета!!!. Вот есть надежда на комутатор  на той неделе должен прийти поставлю увидим.Сегодня попробовал дать немного газу(стоит термометр температуру вижу) да у меня 50 так ехал со спортивным вариком!!! где-то 65 ,70 км (я в печали) 05_shok
03.05.2009 р. відповів для KOLIAN
62 куб. ставил знакомый на TAKT - ХОЧУ СКАЗАТЬ ,что у меня lead шел 70 км ,он меня обогнал, он замерял с машиной говорил 80  в нормальных условиях идет.Так ,что ставь и не думай!!! А на счет ходовой сомнений не может даже быть.
Змінено: 03.05.2009 р., bonals
03.05.2009 р. відповів для bonals
седня умер привод спидометра. оказалось сдох внутренний пружинистый, попал на 50 грн, слава богу не дорого.
сори, чичас тут с вами не общаюсь. начался дачный сезон. сами понимаете времени остается понты 33_wacko
ты извини но 50 и 90 это разные вещи, я со светофора конечно тачки не рву, но после 40 у меня подрыв такой. мама не горюй, 90 во первых тяжелый, во вторых это не зажигалка. ну и на посля, я на дачу поехал, обкатки 300 км, я, жена и в унитазе цемента 40 кг. 60 км  со скоростью 50, ( знаю, прибьете -не было выбора) все ок прихват не схватил 26_newrussian
Игореня, поймал чиво? (в смысле он рыбачил)
Приймите и от меня мои поздравления!
разбирай узел  сцепления и смотри,чё там.Если изношены накладки--лучше наклеить новые,чем покупать новые колодки.А может у тебя коренные уже подубитые--вот и звук из за этого.?
03.05.2009 р. відповів для CCCPua
Присоединяюсь к поздравлениям удачи, здоровья, богатства!!
Груза какого веса раньше стояли,и какой вес роликов сейчас?
03.05.2009 р.
Юра стояли по 11 гр. а я купил спорт варик от 18-того двигателя так там шли в комплекте ну по виду и по весу вроде они по 12(ну могу и ошыбатся)!!
У меня с вариком шли 8,5 гр..Если нет весов ,сравни старые ролики с теми,что шли с вариком--по внутреннему диаметру отверстия в ролике.Чем легче ролик--тем отверстие будет большего диаметра.
04.05.2009 р. відповів для BIOS
HELLO, привет всем. ребята,тут такое произошло..у меня  honda joker 50 с lead -мотором.
вообщем история такая..прям на ходу он перестал ехать.заводился,холостые, но когда накручиваешь газ,он стоит на месте.просмотрел все. пружина сцепления в отличном состоянии,ремень в норме,грузики подтерты,но еще ок.
промыл карбюратор, поменял свечу.  и после етого он не набирает обороты,холостой ход есть, но когда наваливаешь ручечку газа, он особо не реагирует.не хватает  оборотов, он не увеличивает их.
 может,кто подскажет, что за беда.  и еще. если он не дает нужный крутящий момент,может  это как раз повлиять, на то,чтобы он не двигался?
 и еще. скут у меня недавно, я не совсем в теме.расскажите о грузиках вариатора.какие стоят на лиде 50?и какие можно поставить,чтобы повысить скорость и динамику?или как еще можно все ето увеличить?
или ссылку на это.
спасибо 49_music
size=12Была та же ситуация(обороты вообще не набирает, держит "холостые" и все, при открытии дроссельной заслонки только увеличивался шум работы двигателя. Иногда "пробивало", едет нормально и тут начинает типа троить, как у четырехтактных двигателях и медленно падают обороты.)
В результате больше 20 км не ехал. После долгого ремонта (менял ЦПГ, КАРБ, лепестковый клапан, сальники колен вала), причина оказалась в коммутаторе. Потеря емкости электролитического конденсатора (см. схему).javascript:emoticon('%2001_smile%20')
jarchLA
04.05.2009 р.
подскажите сколько примерно ходит тайванский поршень на 90-ке, я уже 5000 прошел может уже пора менять?  компрессия 8 ат.
