Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282995
05.05.2009 р. відповів для Walera0310
Народ всем здрасти, может кто нибудь расказать как надо правильно настраивать полавок в карбюраторе???А то немного заливает
Ты имеешь в виду уровень бензы в поплавочной камере?Когда поднимаешь сливную шлангочку и откручиваешь сливной винт поплавочной камеры---бензин в шлангочке должен быть примерно на уровне стыка поплавочной камеры с карбом.
а  стопорным колечком на игле не пробовал регулировать?
Змінено: 05.05.2009 р., Vervet
demerdji
05.05.2009 р. відповів для Vervet
Ребята, подскажите, плиз, в двух словах что делать. Занят на работе с утра до вечера, нет времени читать все страницы темы... Взял Лид-90сс в прошлом году. Из-за поломки маслонасоса накрылась поршневая. Т.к. требовалась замена опрных подшипников , отдал в ремонт, после него обкатывал аккуратно. Но после ремонта динамика изменилась в очень плохую сторону + очень большой расход масла (ок. литра на 700км) и топлива ок. 5-6л. При том что компрессия "нахолодную" нормальная и положение маслонасоса правильное. Вернуть обратно мастерам не выйдет- мопед мне нужен  на работе каждый день. Что можно сделать своими силами?
05.05.2009 р.
подскажите, неподвижная щека вариатора и шайба с зубчиками для HF05 с каких мопетков могут подойти?
05.05.2009 р. відповів для demerdji
Какую ЦПГ ставил?Новую или родную растачивал?Трансмиссию тебе ковыряли?Какого веса ролики стоят?Чё с маслонасосом---родной отремонтировали или другой поставили?Карбюратор настроен правильно?Пусковой обогатитель работает?А на горячую как компрессия?
05.05.2009 р. відповів для yuuki-chan
Неподвижная щека по идее только с HF05 становится,а Заводная шайба от полтинника подойдёт.
У меня тоже проблема была, заливал оч сильно. Я себе чуть моск не сломал, пока думал, почему. Оказалось, что клапан, тот, который в поплавковой камере из-за того, что износилась мааахонькая резиночка, прижимался поплавком недостаточно плотно (а может, там ворсинка застряла). Бензонасос создавал давление, которое поплавок с клапаном не держали, и из-за этого бенза лилась самотеком изо всех дыр ... Резинку заменил, уровень выставил поплавком, проверил шлангочкой (как Вервет описал). Поплавок выставляю на любой технике след. образом:
1. При снятой крышке поплавковой камеры перевернуть карбюратор "вверх ногами".
2. Подогнуть поплавок таким образом, чтоб прижимая клапан своим весом угол наклона поплавка по горизонту составлял 3-5 градусов.
3. Собрать и проверить уровень бензина при помощи шлангочки учитывая, что уровень бензина в шланге будет немного выше, чем реально в поплавковой камере (физика).
ЗЫ. Сори за многа букаф  39_heat
wertoks
05.05.2009 р.
Здравствуйте, у меня пару вопросов:
1. Заметил, что в последнее время стал туже руль. Не то чтобы уж совсем не крутится, но по-моему не так как было раньше, аж руки стали уставать... Подскажите какое ТО нужно проделывать в этом направлении. В чем может быть проблема?
2. Какое давление должно быть в колесах?
3. Вчера заметил, что отпала верхняя часть резиновой трубочки у заднего колеса слева. Один конец  её идет в картер. Что это за трубочка и для чего она нужна? Кроме как в отверстие в  воздухане я не нашел куда её там втыкнуть...
4. Важно какое масло я буду заливать в колесо. Или туда можно дешевую переработку.
Извините за нубство - неопытен))))
05.05.2009 р. відповів для wertoks
1. Возможно пережаты подшипники передней вилки (сильно затянута регулировочная гайка), надо снимать и смотреть. Может и подшипникам капут.
2. Лично я накачиваю 1,7 переднее, 1,9-2,0 заднее. Но это зависит от соттояния и качесва резины, дорожного покрытия, веса водителя и пассажира. Если перекачать колеса, будет сильно бросать на ямах и выбоинах, при заниженном давлении - будет "вилять" задок, да и повысится износ резины. Проще самому проехаться, и выбрать оптимальный для себя вариант.
3. Эта трубка - сапун редуктора, вставляется в воздухан.
4. Дешевую переработку - ни в коем случае!!! Угробишь редуктор. Насчет масла для редуктора есть разные мнения, ноя все-таки склонен заливать трансмиссионное масло.
Вообще, советую скачать "Мануал на Лиду", он есть  на 1-й странице этой темы, многие вопросы прояснятся. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
05.05.2009 р.
Здраствуйте Ув.Лидоводы читал форум месяц и вот решил обратится с вопросом если вместо стока 18.5 х784 поставить 19х780 что изменится в движении скутера ? заранее спасибо
Дурак бросается туда, куда ступить боится ангел.
sanyanovik
05.05.2009 р. відповів для staryi
Просто ты его нормально можешь не поставить,во первых шире,во вторыз короче.Когда длиннее и шире,то можно разжав шкивы повыше втулки накрутить...Короче ничего хорошего.ИМХО.
wertoks
05.05.2009 р. відповів для Igvas
Спасибо за ответы!
Знач куплю  для редуктора масло - какое-нибудь Хадо. У меня есть только Motul Scooter Expert, которое заливаю в маслобак, но в редуктор как-то жалко - дороговато...
Спасибо за ответы!
Дело не в том что жалко,а в том,что масло для топлива туда совсем не годится!Возьми трансмиссионное и заливай.
05.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за ответы!
вот я залил такое (масло для механических трансмиссий 75W-90 GL-3/4/5) пока нареканий нет, К ТОМУ ЖЕ оно продается в Хадовских магазинах на розлив!!!
Ссылка на оф сайт почитай http://www.xado.ua/!!!
Подскажите пожайлуста, встанет ли резина 100х90 -10 на заднее колесо на лиду 90 сс???
demerdji
Делал не я лично, по-сему точно не знаю, но насколько помню:поршневая родная точилась, маслонасос и КШГ -Корея, карбюратор-ПАНИКА!!!(надо менять ИМХО),На горячую -глупо звучит,ТУПО НЕТ ВРЕМЕНИ,прихожу с работы и валюсь пластом. 02_sad Спасибо!
demerdji
Ролики ,вроде 11,5 Атена.
05.05.2009 р. відповів для PSY
cтaнoвитcя бeз прoблeм
tema1991
05.05.2009 р.
почему скут после длительной поездки без остановки километров 50 стал плохо тянуть а потом заглох неужели перегрелся!
05.05.2009 р. відповів для tema1991
а при езде дерганей скута не было? 05_shok    померь компресию на всяк случай!!!
tema1991
05.05.2009 р.
дадада были небольшие дёрганья
