+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18299790
16.06.2013 р. відповів для martin_es
Вот, блин, не надо было заливать 76 бензин.... Теперь не хочет заводится. Чих-пых а не заводится..... А москвич батин работает нормально на этой борматухе.....
Один раз заливал 76 бензин в девяностик-проблем никаких.Сейчас на 80-том катаюсь.
16.06.2013 р. відповів для Vervet
У меня оба полтоса (лида и дио ), третий сезон только на 80. Заводятся и едут нормально, разница лишь в разгоне - плавнее разгон, не такой агрессивный.
16.06.2013 р. відповів для Kurgen
Я пробовал как минимум на пяти леадах отпустить руль,ни на одном не получилось,сразу ведёт в сторону.Хотя подозреваю,один из 10 всё же едет ровно!!Наверное как раз твой тот который один из десяти!!
Я когда подливал в бак 1-2литра + еще оставалось в баке 1-2 литра 95го, то нормально..... А чистоганом не принимает моя лида....
16.06.2013 р. відповів для ratman
Серый привет!У меня есть подозрения что геометрия на моём скуте слегка нарушена,в принципе не сильно ощущается(если руль не бросать!!),ездить можно,жаль только резину,будет преждевременный износ,но на этом саньёнге колёса можно перекидывать как на машине.А вот втулки из капролон вчерашний день,есть материал гораздо более износостойкий,но дорогой правда.Мы на работе из него точим втулки на высокоточные механизмы(я на вилку конечно пару комплектов наточил),корешку на леад два года назад такие поставил,ни какого намёка на износ.Завтра попытаю снабженца как называется этот чудоматериал.Могу сказать его приметы!!Что то типо капролона чёрного цвета(в состав входит графит,по этому смазка не требуется),обрабатывается достаточно легко,плотность средняя.
16.06.2013 р. відповів для Lyka
Заметил 1 особенность, если вывесить руль и лёгенько от прямого направления поворачавать туда сюда, совсем чуток, то заметны лёгкие почти не заметные челчки, 1 вправо 1 влево, как будто фиксатор, думал сразу что подгуляли обоймы, но такое на обоих лидках, а вот после челчка идёт плавно и ровно. ХЗ что это, как будто обозначение прямого направления. Без руля не пробовал, так кончиками пальцев держал попыток свернуть не наблюдалось.
Прокатился только что ночью с ксеноном, лёгкое мерцание на скачках и недовольство пешеходов, встречек не было но видно отлично.
17.06.2013 р.
Братцы кто шарит в электрике, на холодную нет искры если крутить стартером, киком заводится выкручиваю свечу искра, кручу стартером, есть, остынет опять те же фокусы, проверил 2 раза в темноте, ну нет искры на холодную но заводится  06_question Жду ответа Серого Ратмана но может кто ещё стыкался. В принципе ездить можно, горячий заводится со стартера но такая работа не  нормальная и причину придумать не могу.
17.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Наверно комутатор! Попробуй другой подкинь.
Змінено: 17.06.2013 р., bonals
Коммутатору, ИМХО, без разницы - горячий двиг или холодный. Разница есть в напряжении, которое вырабатывает обмотка зажигания генератора. Чем выше обороты, тем выше это напряжение. Самые большие пусковые обороты - от кика. Чуть поменьше - когда горячий двиг стартером крутишь. Ещё меньше - когда холодный двиг стартером крутишь. Попробуй зазор в свече уменьшить для проверки - если напряжения действительно не хватает, то должно помочь.
А по хорошему - быстрее всего найдёшь если есть донор. Подкинуть коммутатор, катушку, обмотки и колокол генератора (мож магнит в колоколе немного размагнитился).
Змінено: 17.06.2013 р., denis_1992
17.06.2013 р. відповів для denis_1992
Ну коммутатор и катушку ещё можно а зажигание вряд ли, мне проще двигатель перебросить. Добре, буду иметь в виду. А коммутатор и правда в плачевном состоянии, у предыдущего хозяина тёк маслобак из датчика мин. уровня масла и проводка с коммутатором вся в грязи и масле была.
Спасибо, будем пробовать.
Змінено: 17.06.2013 р., ZASEKAN
Тоже вариант. Обмотка зажигания вырабатывает довольно высокое напряжение, но не способна выдать большой ток. Если из-за грязи на клеммах, проводах и корпусе коммутатора есть утечка через изоляцию  - вполне возможна такая неисправность.
Эта поломка может прогрессировать, не получится так что в пути вообще откажет. С подобной проблемой уже 300км наездил по месту, привык, а вот на рыбалку махнуть км за 20 стрёмно.
Да не должно. Пусковые обороты раза в три меньше оборотов ХХ. Соответственно, напряжение с обмотке зажигания на ХХ втрое выше, чем при пуске. Запас значительный. Если завёлся - в дороге встрять не должен. А провода и коммутатор всё таки отмой от грязи.
Я их давно отмыл, там часть заменили, ну стопы повороты, а вот сам комут и фишка к нему была грязная, чем их мыть  06_question часть деревянной лопаткой соскоблил остальное тряпкой, бензином и пр.. растворителями не рискнул, хз как оно на изоляцию повлияет, сами разьёмы были чистые, грязь поверху.
Зубной щёткой, стиральным порошком и горяченькой водичкой 18_good  Муторно правда  02_sad  надо клеммы из колодок разъёмов вынимать... потом компрессором высушить... или так, на солнышке... собирать после сушки...
У меня такое давече было,но само прошло.Отчего-не знаю
17.06.2013 р.
Что-то запутался я с назначением винта качества.
Он регулирует пропорции смеси только для холостого хода или для всех режимов?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
17.06.2013 р. відповів для mike345
больше выкручиваешь--- больше воздуха.......
 найди в сообщениях ратмана..как  надо регулировать карб.... вполне  доступно обьяснил...
17.06.2013 р. відповів для stakan
Спасибо, я прочитал эти посты. Остался только один вопрос: не повлияет ли регулировка винтом качества ХХ, на рабочий режим, те на режим езды, так как он меня устраивает?
Повлияет. Этот канал работает до тех пор пока игла дросселя не вышла из трубки с жиклёром, то есть работает только в начале хода ручки газа. Тебя что не устраивают обороты ХХ, так увеличь или снизь винтом холостого хода. Если разгон ровный во всём диапазоне и нет рывков или затухания то всё нормально.
