+18 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18299756
20.06.2013 р. відповів для denis_1992
Касаемо обогатителя - в бочонке может быть именно биметаллическая пластина, а уж какой формы - сам черт знает. Может и порошок, хотя врядли.
Пластина бы гнулась при нажатии на шток, т.е. шток можно было бы рукой утопить, хоть на холодном, хоть на горячем. А тут - мёртво держится, хоть тисками дави - от механического воздействия он не двигается. Двигается только от изменения температуры. Там даже пружина стоит жесткая, чтобы корпус не порвало, если он вылазит больше, чем надо для закрытия канала обогащения. Да и внешне бочёнок ну очень похож на бочёнок автомобильного термостата.
Я думаю всё-же нет. В автомобильном термостате используется воск, который расплавляется от температуры и переходя в жидкое состояние давит на шток клапана.К нему не идет проводка, он срабатывает от нагрева двигателя. А обогатитель работает от напряжения. То бишь или биметал, или есть ещё вариант, сплав с памятью, типа нитинола. Делают детальку при очень высокой температуре, придают ей форму, холодную разгибают, а когда она нагревается - принимает форму заданную при создании. Хотя эта технология врядли тут используется - редкая, хоть и придумано было еще в 70-х годах.
20.06.2013 р. відповів для akuma78
Наверное имелось ввиду термореле, то что включает вентилятор на радиатор, что то похожее у нас только наоборот.
20.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
С термореле проще - там два положение - работает и не работает, переключается щелчком, а наша штучка плавно. 03_biggrin
20.06.2013 р.
Люди, кто в курсе - читал в начале темы, что на АФ 20 подходит вариатор с дио 18 - это так? Нужно себе менять, потому как на стальной пластине, которая ролики прижимает, трещинки маленькие. Так вот нашел такой вот комплект  http://scootershop.kiev.ua/index.php?productID=2370 с неподвижной щекой, подойдет ли?
С виду очень похож, щека так вообще один в один.
Змінено: 20.06.2013 р., akuma78
Да от 18 вариатор подходит! но советую сразу менять на спорт вариатор (динамика и максималка подрастет -100%)
Разбирал я этот боченок с обогатителя.Внутри никакого биметалла нет,а находится субстанция похожая на парафин,вот она при нагреве и расширяется,и выдвигает шток.Так что споры по поводу конструкции можно прекращать...
aLl
bonals прав- лучше ставить спортварик
скорее подойдет, можно и в магазине спросить.
возможно пластину, что прижимает ролики, придется ставить старую.
а трещины может у покрытия?
себе как-то ставил дешевый с бегемотов, около 50 грн, без щеки, он нормально работал (уже после ремонта, который потребовался), у дешевых бывает недостаток- вылазит внутренняя втулка, что может привести к повреждению ремня
Змінено: 20.06.2013 р., aLl
Не рабирал обогатитель, но судя по принципу его работы, сжеме подключения и собственному образованию радиотехника, резистар там используется в качестве балансира.
На счёт конструкции обогатителя,Колян уже ответил (для многих это уже давно не секрет).
Там нагревательный элемент таблетка,а остальная конструкция как раз типа термостата на машине,я тоже разбирал неоднократно.
Но разговор был не за конструкцию обогатителя,а за счёт чего он реагирует на окружающию температуру?
Что значит-"В качестве баллансира"???Объясни конкретней.
Всё таки я придерживаюсь мнения,что именно из за резистора обогатитель реагирует на окружающию температуру.При удобном случае,я это проверю.
Змінено: 20.06.2013 р., ratman
20.06.2013 р. відповів для 16v49a03
У 48 Леада сопротивление как раз находится рядом с обогатителем. На впускном коллекторе.
Ну так именно!!!Он снимает температуру входящего воздуха в карб.
20.06.2013 р. відповів для ratman
Резистор служит для ограничения рабочего тока нагревателя обогатителя,и никак по другому не должен влиять на его работу.
Еслибы он реагировал на окружающую температуру - был бы ТЕРМОрезистор 03_biggrin А там стоит обычный, как сказал odcc48 - этот служит для ограничения тока, это и есть балансирующее сопротивление.
А насчёт обогатителя - ну значит так 03_biggrin  Я ж не спорю - просто предположил.
И по варику - можно брать спортвар для дио 18? Да, и это - киньте ссылочку на какой нибудь, в нормальном магазине, а то у меня уже реально в глазах рябит за сегодня от поисков.
Варик подойдет, а вот неподвижную щеку надо будет доработать (турбинку - 100процентов). Посмотри, я недавно вылаживал фото для сравнения стоковое лиды и новое SEE.
20.06.2013 р. відповів для Xlam
Турбинку ты имеешь ввиду лепестки крыльчатки? Подрезать?
Извини, поиск как-то через пень-колоду работает - еще поищу.
Кстати, господа, на этом сайте кто-то чего-то заказывал? http://kanuni.com.ua
Да. Лепестки крыльчатки подрезать и отверстие под коленвал лиды сверлить.
К поиску привыкнуть нужно, заходишь в профайл Хлам, жмёшь галочку с фото, ищешь нужное http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1325394/#1325394
Змінено: 20.06.2013 р., ZASEKAN
21.06.2013 р.
Отполировали мне визор, паста 3М, круг g-mop белый, вроде так как то ниче сначала а выехал на улицу и  как будто на солнце стало еще более заметно....в общем все кто говорил не полировать по мне так правы! ночью не пробовал но что то подсказывает что свет фар сведет с ума!
LEAD`er
21.06.2013 р.
Напомните где крепится масса, т.. минус, двигателя. Из того что помню, АКБ в клюве, стартер, где ещё есть?
21.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Самое смешное, два месяца назад была такая же проблема - отваливалась маса периодически, сейчас пытаюсь вспомнить где ж третья точка. У меня под клювом плохой контакт был. А вообще "иди за зелёным кроликом", то есть проводом - он на масу идет.
Блин, ну категорически не могу вспомнить 27_dash
21.06.2013 р. відповів для akuma78
Не только можно,но и нужно.
Я себе позапрошлым летом поставил "Скутер-М",до сих пор не жалею.
Ссылки дать могу только на Российский магазин.Ваших не знаю.
Змінено: 21.06.2013 р., ratman
21.06.2013 р. відповів для ratman
Хорош наборчик. Вместе с неподвижной щекой, класс! Вот найти бы такой. Но видимо придется брать по отдельности. На след. неделе закажу, закончу заказ - будут финансы)
