Переглядів: 18295507
15.03.2014 р.
По поводу замков.Попалась мне такая заготовочка в китай-магазине.Грубо говоря 40 грн.Цвета красный синий и чёрный
http://www.aliexpress.com/item/Black-Single-Trough-key-For-Honda-Motorcycle-transponder-key-blank-with-blade/1117330337.html
Оптовая цена 11,3 грн от 30 штук
15.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Вот я и потерял брелок у сигнал ки ....купил новую и не хочу потерять снова.я ведь жадный.
15.03.2014 р. відповів для stakan
Разве у твоей сигналки внутри нет кнопочки обучения новому брелку?
15.03.2014 р. відповів для Andy_e
На простеньких такого нет..
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.03.2014 р. відповів для atom
Вопрос хондоводам!
Менял вариатор на  лиде аф-20 на DLH. Заодно заказал неподвижную щеку вариатора.
Приехала какая-то не такая - направление крыльчатки в другую сторону (это критично?) и сами ребра выше - пружина храповика цепляет за них.
Есть смысл подточить ребра и поставить ее? (если магазин вдруг не примет назад?)
Я такую ставил - даже две (одну запорол, когда на ходу гайка открутилась и разбило посадочное), у меня правда не чиркало по храповику, но думаю сточить чуток и нормально будет, по крайней мере катаюсь уже почти год и все нормально.
За варик DHL - сам ставил такой, качество неплохое, но втулка комплектнаянеочень, лучше ставь на родную, она с меньшим люфтом садится. И еще - через полгода у меня один слайдер лопнул, и запорол сам варик. Сейчас поставил ВЛАНД и доволен, он на 80 грн дороже, но и качество заметно лучше.
У меня такая заготовка НЕ идет....
см.рис.
Нет.... и в той что купил тоже нет ....надеюсь терять уже не буду. И брелока теперь два.
16.03.2014 р.
Привет всем. Разъясните за сальники если кто знает. На оф. сайте скутер-м (KOK) почему-то отсутствует правый сальник на лиду (15x25.5x7), есть только диушный 15.6x25.5x7. Разница во внутреннем диаметре в 6 десяток критична или нет? Может ставил кто?
Могу оригинальные заказать но идти будут аж целый месяц с эмиратов 02_sad
16.03.2014 р. відповів для Grek112
см.рис.
я заказывал заготовку ключа,они бывают с разной проточкой,как бы правые или левые,надо смотреть по старому ключу где именно находится проточка.
16.03.2014 р. відповів для james
см.рис.
Сергей, я в курсе этого . 17_wink
Для тех кто хотел бы знать  - типы  мото ключей   - форма "лезвия"... На примере одной фирмы...  см.картинку  остальное здесь...
SILCA
Змінено: 16.03.2014 р., Grek112
16.03.2014 р. відповів для stakan
А что новый брелок подойдет к сигналке?А где покупал?
16.03.2014 р. відповів для Chado
Сигналка НОВАЯ!
16.03.2014 р.
Ребят подскажите пожалуйста хорошую поршневую на 65сс и цылиндр, что бы в сборе взять и не парится, а то на родном одну шпильку оборвало. Заранее спасибо
кто не работает тот ест
16.03.2014 р. відповів для Romatr
Укажи какой у тебя Lead 06_question  У меня есть поршневая на 65.Для Lead AF-48
см.рис.
SILCA
вот,а я был не в курсе,прислали не то,потом пришлось менять  06_question
16.03.2014 р.
Я с ключами поступил так.
При покупке скута было два ключа. Один от замка зажигания(З.З.), а второй от бардачков - лючков. С появлением кофра в связке появился еще один ключ, затем брелок сигналки. Вся эта шняга неприятно громыхала на наших "европейских" дорогах. Сделал вывод-один ключ лучше трех! Да и в темноте не ищешь что,-чем открыть. Смастерил стильный дубликат члюча З.З.(фотка внизу),а в остальных замках переставил секреты под этот ключ. Пилил из листовой бронзы 2мм., пользовался надфилями и гравером.
16.03.2014 р. відповів для atom
Вопрос хондоводам!
Направление лопастей на 20 лиде не играет никакой роли. Неси новую щеку токарю и покажи ему старую..... для тораря это 15 минут работы. 01_smile
16.03.2014 р.
проблема
На ровной дороге едет около 60,но когда наезжаю на кочки движок то-ли заливает, то-ли..., тяга пропадает даже при выкрученой ручке газа. Едет максимум 10-14 км/ч
Когда проеду по ровной дороге тяга и мощность разгона востанавливается, так же иногда плохо заводится как на горячую так и на холодную, при этом пару раз "стрелял" при заводе. Поменял карбюратор на новый, но не помогло.
16.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Собирал карбюратор.Ты когда выкручивал винт качества который под спец ключ не видел после пружинки шайбочку? Непойму по схеме он под номером 5 ? Там нет шайбочки.А на позиции 7 что за шайбочка? У меня небыло ее.На винте холостых резинка есть,но она вначале стоит,потом пружинка
16.03.2014 р. відповів для shooter
Для начала проверь уровень в поплавковой камере - если сильно занижен, то на кочках как раз такое и будет наблюдаться.
