Переглядів: 18295504
16.03.2014 р. відповів для Chado
Да Олег...я купил точно такую..как у меня была...во всяком случае  брелока точно такая же...
.... Игвас...обрати внимание ...такая ли  у  нас стояла...???????  ты ведь тоже потерял.......
16.03.2014 р. відповів для Andy_e
Собирал карбюратор.Ты когда выкручивал винт качества который под спец ключ не видел после пружинки шайбочку? Непойму по схеме он под номером 5 ? Там нет шайбочки.А на позиции 7 что за шайбочка? У меня небыло ее.На винте холостых резинка есть,но она вначале стоит,потом пружинка
Не было там шайбочки.А на позиции 7 то не резиновое колечко указано?
16.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот и я непойму что там нарисовано.Если то резиновое колечко почему оно стоит после пружины в конце? Оно же одевается сначала а потом пружинка 06_question
Ну во первых это ж рисунок,а не фото.Во вторых-там по идее всего три детали:Сам винт,резинка,и пружина.Я не выкручивал кстати тот  винт,поэтому не знаю как на твоем карбе устроено,но скорее всего так-как я сказал выше.
Коль,нашел я эту фиговину,так и есть.Это резиновое уплотнение (Gasket Set)
Для JF-06 имеет шифр 16010-GBL-870
Для AF-48 шифр  16010-GCH-000
Кстати,нашёл интересную табличку по карбюраторам HONDA
http://www.geocities.jp/uno_syoukai/kyuki00.html
16.03.2014 р.
парни такой вопрос помил и отригулиревал карбуратор проехал 20 км воткая свеча што кто скажет смесъ в норме
16.03.2014 р. відповів для akuma78
Вопрос хондоводам!
Менял вариатор на  лиде аф-20 на DLH. Заодно заказал неподвижную щеку вариатора.
Приехала какая-то не такая - направление крыльчатки в другую сторону (это критично?) и сами ребра выше - пружина храповика цепляет за них.
Есть смысл подточить ребра и поставить ее? (если магазин вдруг не примет назад?)
Я такую ставил - даже две (одну запорол, когда на ходу гайка открутилась и разбило посадочное), у меня правда не чиркало по храповику, но думаю сточить чуток и нормально будет, по крайней мере катаюсь уже почти год и все нормально.
За варик DHL - сам ставил такой, качество неплохое, но втулка комплектнаянеочень, лучше ставь на родную, она с меньшим люфтом садится. И еще - через полгода у меня один слайдер лопнул, и запорол сам варик. Сейчас поставил ВЛАНД и доволен, он на 80 грн дороже, но и качество заметно лучше.
Спасибо, посмотрим что продавец завтра ответит.
А варик да, вроде норм, даже со старой щекой. Ушел провал при разгоне (был он на скорости 15-20км/ч). Втулка стала хорошо. на пружинках из комплекта старт стал на более высоких оборотах, мне нравится. грузиков в наборе было 9шт,  поставил 3х9 и 3х7.
Охота пуще неволи...
16.03.2014 р.
Кстати ставил сегодня паралон оригинальный в фильтрбокс.Был приятно удивлён что он уже пропитан был маслом в упаковке.Хотя и не скажешь в пакетике выглядит сухим,даже не видно масла.А в руки взял масло на пальцах,но не много.Теперь примерно понял сколько нужно пропитывать паралон.Скорее всего с завода обрабатывают спреем,равономерно так получается
Так масло или все таки пропитка? 06_question
Я спреем никогда не пользовался для фильтров.По сути состав спрея это и есть масло,просто сделано для удобства нанесения равномерно
Я имел в виду-просто масло,или имеет определенную липкость? 06_question Мы тут недавно дискутировали уже на тему пропиток,поэтому мне интересно-что там тебе пришло...
16.03.2014 р. відповів для atom
Вопрос хондоводам!
 Это щека не с леада , а с какого то китайца , купи щеку фирмы SEE.
Любопытность взяла верх.Пошел снял крышку.Просто днём не особо заморачивался щупать.Увидел что пропитан и поставил сразу.Ну вот снял..На ощупь паралон достаточно влажный,примнёшь пальцами и неплохо мокреет 04_blush  08_lol
Масло такое,как сказать... не скользкое на пальце,скорее больше шершавость,тёрткость чувствуется.Но не липкое чтобы прям прилипали пальцы.Скорее чтобы снизить скольжение частиц,притормаживая их..Как-то так
Одевается вначале пружина а потом резинка,я снимал,замачивал карб на сутки в ацетоне,резинка потом развалилась,пришлось искать похожую.
Змінено: 16.03.2014 р., jackjamp
думаю,обыкновенное 2Т масло,только в баллоне,многих знаю кто так делает,просто фильтр новый намазывают своим маслом,сделал так не давно -все работает.
16.03.2014 р. відповів для jackjamp
Завтра ,если не забуду сфоткаю как у меня эта резинка установлена.
17.03.2014 р. відповів для jackjamp
Прошу прощения за дез информацию,на винт одевается в начале резинка а потом пружина и все это закручивается в карб.
17.03.2014 р. відповів для Andy_e
Здравствуйте! У меня стоит вот так www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=x298985238 карбы у нас похожи, болт под спец ключь,разница в размерах жиклёров.А по поводу масло или пропитка скорей всего пропитка,какая это вопрос,даже на машину фильтры оригинальные пропитаны!
17.03.2014 р. відповів для sawka0585
Вот такая наверное для фильтров аэрозоль :
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/221/08E07CB8
17.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Вот и я говорю, купи набор и не мешай друзьям спать, китай сел вровень с пластиком, работает с приятным фиксирующим щелчком, поставил легко, свой снял новый поставил, всё чётко село, одно чуток огорчило, ключ штампованный и видны лёгкие огрехи но сам ключ красивей оригинала. Короче завтра на фотаю.
После того как у меня потянули на пляже сумку со сем содержимым, пришлось замки менять не только в квартире но и на скутере... Уже три или четыре сезона стоит китайский комплект, всё чётко работает. 07_dirol
