Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293606
17.06.2014 р. відповів для bonals
По моему металлические, это на некоторых хондатаст из стекловолокна, так же на некоторых тастах стоят 20тые лидовские моторы, отсюда путаница.
Нет Серег на AF20  и на 90 не разу не видел металлические!(значит не родной лепесток стоит)
А,ну так теперь понятно!!! Просто мне не доводилось еще вертикалки ремонтировать. На 48 леаде-горизонталка,и лепестки металлические,а "домик" алюминиевый прорезиненный. На Сузуки Сепия тоже горизонталка,и тоже лепестки металлические,а домик пластмассовый! Оттого он и вырабатывается быстро! Я забыл что на вертикалках и лепестковый клапан по другому выглядит(он односторонний,а не "домик")
Migel V-50
18.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Да я что-то подобное начал замечать сначала обороты после запуска повышеные потом  падают клапан х х. закрывается иуже даже почти заглох ( т. е. работает как Харлей) я за ручку газа и сек.10  даю по полной , так потом даже обороты увеличеваются холостые, и более стабильно работает.Я думаю зазоры приходят в норму не успевает прогрется толком за  время работы клапана Х Х . заводится со стартера на холодную хорошо,  на горячую через раз надо и помаслать и с газом другой раз но лучше. Блин но свечка всегда черная да еще и с  маслом, похоже смесь богатая,- почему??? . 21_umnik Но у меня неродные заслонка главная игла, и винт качества смеси, мне-бы точные размеры их форму  наити.. 43_help  43_help  43_help
sanekyoo
18.06.2014 р. відповів для TATARIN
поставьте хороший карб от дио-34-35.
многие ставят на леад-90.
18.06.2014 р. відповів для sanekyoo
У нас с этим труднно ....
ovchar
18.06.2014 р. відповів для vladrt273
кто менял сальник маслонасоса на hf-05 ?какой размер ?
"1--сальник маслонасоса подходит от привода спидометра от явы."правда как думайте  ???
учись рыть поиском уже не раз писали здесь что размер 16*10...
18.06.2014 р.
А какой нынче коленвал на Lead 100 JF06 котируется ? Из предложение вижу найс рич и Vland.. Из них есть кто-то достойный или может есть что еще лучше ? Спасибо.
18.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Nice Rich  - отличного качества колено! Это лучшее считаю чем можно заменить сток! На моем 90 который продал пробег с ним почти - 20000км. 18_good
ovchar
найди любой карб от дио б/у подубитый и перекрути те настроечные винты которые нужно, всё подойдет, кроме жиклеров они бывают с разными резьбами... заслонка не родная быть не может так как на днвяностике свой особый размер заслонки он больше чем на полтинном лидовском карбе но меньше чем на 35-ке, на первых страницах темы глянь там где то полная статья по карбам есть со всеми размерами по заслонке... Вервет вылаживал... если она вставляется в карб плотно нормально то она родная...
ovchar
самый лучший вариант конечно сток... и где то я видел в нэте когда рыл... на первых страницах по моему даже есть микрофиши... кто то вылаживал... можно по партнамберу пробить...
18.06.2014 р.
Спасибо за ответы. Конечно оригинал лучше. Однако по цене он пока что 350 уе. Если он ходит допустим 50 000, а найсрич допустим 25 000, то дешевле найсрич два раза даже с учетом подшипников коренных...
Слизало шлицы крыльчаткой варика... Обидно что вовремя не поменял. Теперь 5мм от начала цапфы под шестерню кика шлицы нормальные, а там где крыльчатка их приплюснуло и размазало немного. Тарелка превратилась в бесшлицевую тарелклу от 90-ка )))
Блин это место вообще у 100 нежное!(шлицы очень мелкие и не глубокие- рукой сорвешь 03_biggrin ) Я бы попробовал заменить щеку (если ее потерло и посадочное разбило) и завернул-бы от души гайку!-уверен на 80%.что все будет нормально.Ну если деньги есть то можно на РИЧ махнуть!
18.06.2014 р. відповів для bonals
Та вот как бы жаль что колено родное еще ого го... Если бы было подуставшее даже и не думал бы. У меня есть полностью вариатор оригинал запечатанный, но что то жалко его теперь ставить. Что-то не вижу никаких модных вариков на нашу сотку ? есть там какие косо, ричи, вланды и прочее ?
18.06.2014 р.
мужики мажет кто  с фотографировать карбюратор какой должен быть уровень в поплавковой камере  на  LEAD AF-48 палтиник лучше бы я туда налазил 02_sad  теперь настроить не могу
Не не меняй! И варик пока новый не ставь. Купи ,что нибудь тайваньское,поставь и увидишь! Я просто уверен,что не провернет если завернуть хорошо.
http://scooter-zip.ru/category/search.php?spcatid=71&p_f_2_60%5B%5D=52&page_15=2
Так и сделаю. Смотрю что у вас в России много в наличии на сотку железяк. А у нас тот же варик во всем городе не нашел...
Ну разве что один китайский был какой-то и один на девяностик под видом сотки предлагали...
06_question  у вас вроде-бы всегда запчастей изобилие по сравнению с нами! и цены у вас гуманные!
Дык как бы вот таки да, но как коснулось именно сотки - нима. Дофига на все всего, а сотка в игноре... мало их видимо, и соответсвенно мало возят..
aLl
18.06.2014 р.
что-то моя лида плохо заводится на холодную...
несколько недель простоя- и дергай киком, долго... после этого нормально, и на следующий день уже нормально
бензина в дороге хватает, компрессия не особо, но она есть, искра есть тоже...
мыслей только пока нет.
у кого есть версии?
18.06.2014 р. відповів для aLl
у кого есть версии?
1. Обратный клапан подачи бензина не работает.
2. мертвый обогатитель.
3. травят сальники.
Павел, на Такте-24 шлицы на колене убиты полностью. Наружняя щека тоже без шлицов.
Менять колено не стал, т.к. других проблем у него нет.
Поменял щеку б/у от другого Такта. Подобрал размер длины втулок и шайб вариатора, чтоб щека упиралась в окончание шлицов.
Закрутил хорошо, шлицы врезались в коленвал (проверял).
Более 1 тыс. км пробег, полет нормальный. Здесь главное не шлицы, а момент затяжки.
