Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293574
18.06.2014 р. відповів для sanekyoo
а причем тут неподвижная щека вариатора??
если можно купить сам вариатор, а щеку оставить родную.
Я извиняюсь, но вариатор шлицов не имеет, умерли шлицы именно на наружней щеке.
Как её оставлять, если именно она и требует замены?
А чтоб зацеп с коленом был, можно втулку отвандалить на полмиллиметра.
Змінено: 18.06.2014 р., Dinosaur
18.06.2014 р.
Именно так. Шлицы исчезли. Тарелка стала терелкой от 90-ка.
А втулку укоротить имеется ввиду ? И что тогда ? Сильнее прижим к колену получится ?
sanekyoo
18.06.2014 р. відповів для Dinosaur
да причем тут щека?? их полно на разборках.
читайте тему с ответа   (#60849).
18.06.2014 р. відповів для pashaburgman
Надо смотреть по месту. На Такте, я шайбу за вариатором потоньше ставил.
Но обычно на всех скутерах втулка вариатора скрывает половину шлицов по длине. Вот и надо освободить немного неумерших шлицов на колене. А 0.5- 1 мм обточки втулки сильно не скажется на соосность вариаторов. Проверено.
Нет, чуть раньше с №60845.
да от девяностика подходит на сотку варик... и я уже нашел на скутерхаусе единственный набор... вообщем если Паша зохчет то купит... там только длина втулок немного разная но не критично...
Да ну как он может подойти если на 90-ке тарелка БЕЗ шлицов, а на сотке С шлицами ? На 90-ик вариков тонны кругом...
Короче покупали другу 100(я уже писал тут) Я прокатился - 70км. и динамика отстой! Я барыге говорю (плохо едет скут,что-то с трансмиссией - можно я вскрою крышку и гляну) он говорит вскрывай.Короче разобрал я а там варик от - 90 стоит!(но скут без пробега по РФ. и варик японский какой-то у нас таких не продают!),у него еще стояла 100 с побитым пластиком - я говорю давай варик с нее тогда купим.Я переставил варик и все стало как надо! Так,что не знаю как на счет варик от 90 на 100 (в подробности я там не вникал!)
18.06.2014 р. відповів для Kurgen
Доброго вечеру!
Ребята, пишу вам от имени Володи ByLead, того кто поехал из Минска в Питер. Он мне только что звонил, сказал что доехал, что всё в порядке. Доступа в интернет у него нет. Просил меня здесь отписать.
ОН НА СКУТЕРЕ ПРИЕХАЛ 05_shok
Старта не будет нормального(подрыва) с укороченной втулкой или ремень надо будет поношенный ставить.
обратный клапан который не даёт уйти бензину из бензопровода и топл.фильтра, стоит, вернее вмонтирован в бензонасос
Неверно.
Обратный клапан стоит перед бензонасосом, после заборника.
В бензонасосе есть клапана, но они выполняют другую функцию: локальное кратковременное удержание топлива.
После заборника перед бензонасосом у меня стоит топливный фильтр, продувается Ф. в обе стороны, давление держит именно бензонасос.
18.06.2014 р.
Так товарищи лидаводы и не только. В связи с моими событиями на сотке заказываю себе оригинальных ништяков до кучки, так как по штучке не выгодно пересылка выходит. Если кто хочет может припасть, по украине переслать не проблема и не дорого. Цены ориентировочные написал. Себе тащу вот такое:
91005-KEE-632 коренные колена - 20 уе
31213-GFM-B20 щеки стартера  - 15 уе
44831-GCS-000 трос спидометра без кожуха - 9 уе
17205-KFH-000 воздушный фильтр поролон - 10 уе
91201-GC8-004 сальник колена правый - 8 уе
91202-GC8-003 сальник колена левый - 8 уе
17212-KFH-000 уплотнительная резинка воздухана - 7 уе
22011-GN3-000 слайдеры вариатора - 9 уе
90543-GAH-A00 резинки на болты вариатора - 2 уе
11395-KFH-000 прокладка крышки вариатора - 10 уе
19641-KFH-830 кожух карба - 12 уе
23100-KFH-003 ремень вариатора - 60 уе
11102-187-003 сайлентблоки двигателя за пару 20 уе
ну и там еще на ямаху и т.п.
Заказ уйдет или в пятницу или в понедельник.
Змінено: 18.06.2014 р., pashaburgman
18.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
По мануалу и на всех пяти моих Лидах там стоял именно обратный клапан.
Из пластика светлого цвета.
Продувается в одну сторону.
а где заказываешь?В Японии?
18.06.2014 р. відповів для bonals
На поезженых скутерах обязательно должен быть запас на эту ширину.
В износе вариатора или ремня.
Например на полтиннике (Дио) ставлю ремень   шире нужного (16 мм). Хотя вариатор без износа выглядит.
Разницы никакой.
Ну не знаю что там по мануалу у меня на обеих стоит именно топливный фильтр, я их сушил и выдувал грязь в обратную сторону, и да, он белого цвета. Я говорю о 20том леаде, топливная идентична с 90стиком, про 48 и 06 не знаю. Смотрел только что свой мануал, на рисунке фильтр назван топливоприёмник.
18.06.2014 р. відповів для Chado
Основная часть будет из Японии.
Всё верно. Топливоприемник и есть клапан. Одна из пяти у меня была 20-я Лидка. и да у них всё одинаково в этом плане.
И если он продувается в обе стороны, то он неисправен.
На 06-х и 48-х там в этом же месте стоит клапан, а после насоса стоит фильтр.
Клапан отличается от фильтра тем, что он несимметричен относительно центрального диаметра., чтоб не путать вход с выходом.
19.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Ну сам ведь знаешь чем выше стоит ремень тем хуже старт ( тут на форуме пробовали на 90 немного стачивали шестерню стартера,чтобы варик ушел подальше а ремень лег поглубже) - старт стал намного ярче!
aLl
про обратный клапан можно подробнее?
Если клапан исправен, то система заполнена бензином и со снятого с карбюратора шланга при первом же "кике" брызгает бензин.
Если долго не начинает брызгать, то клапан не держит.
Если же не брызгает струёй, а плюется мелкими каплями, то проблема в вакууме насоса, смотреть вакуумный шланг на предмет герметичности и мотор на предмет компрессии.
сразу не брызгает, а после скорее плюется, чем струю выдает
направление поиска определилось, дальше буду раскапывать
спасибо
пс: добавить рейтинг пока не получится, мало звезд
модератору: добавьте пожалуста бал пользователю Dinosaur за разумный совет
aLl
19.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Ты проверь всё таки, по крайне мере если бензина в поплавковой после простоя мало то это причина плохой заводки, тот же обратный клапан который не даёт уйти бензину из бензопровода и топл.фильтра, стоит, вернее вмонтирован в бензонасос, это обычный шариковый клапан, при коррозии не плотно прилегает и не держит, разбирается и пользованной нолёвкой протирается. А запах не о чём не говорит, для холодного пуска нужна повышенная порция топлива а если уровень занижен и бензина не хватает. Горячему мотору меньше надо да и уровень успевает набрать.
проверил
штук 5 киков- бензина на выходе насоса нет
после появился
версия про клапан имеет право на жизнь
спасибо
модератору: добавьте пожалуста бал пользователю ZASEKAN за разумный совет
что ты несёшь ?-там обчный топливный фильтр стоит,какие клапана!он новый в две стороны продувается!!!
Змінено: 19.06.2014 р., vladrt273
