Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290918
14.01.2015 р.
Решил наконец свою проблему со стартером и противным звуком.Пока были холода влом было ковырять.В общем как я и хотел снял стартер и попробовал без него кикать,поставив на место крышку варика.Без стартера звук пропал,ножка как-то легче работает даже.Пока кикал без стартера умудрился сломать пол зуба у храповика,благо был запасной  39_heat .Разобрал стартер,потом разобрал второй.У того что пищал выработка в районе где ходят щётки и подшипник неважный.Короче слепил опять же из двух один нормальный.Поставил и не узнал свой скутер.Маслает что надо! Обидно что грешил на обгонку и на акб и весь сезон ногой маслал.А теперь когда не сезон так пожалуйста,с кнопочки.Видео до и после
14.01.2015 р. відповів для Andy_e
Андрюха ! Я ведь и говорил, что это звук сухого подшипника в стартере!!!!! 04_blush
14.01.2015 р. відповів для Xlam
Там там не поймёшь что было.Посмотри на фотку где храповик.Слева на столе лежит тонкое полукольцо.Вот эта хреновина была на валу где подшипник стоял,причём с внутренней стороны 06_question .Фоткать как стояло не стал,руки грязные были.Ну да фиг с ним.Что интересно стартер,который с виду казался почти новым оказался убитым напрочь.От него я только нижнюю часть вместе с щётками снял.Остальное собрал со своим стартером
15.01.2015 р. відповів для Liadovoha
старый способ : намажь резьбу обычной краской , дай немного подсохнуть и плотно закрути ! Только краска из балончика не годиться , слишком редкая . Резьбовой герметик дорого покупать на один болтик !
Вова,тут уже надо что то другое делать.Резьба сорвана или на болте или на сковородке...Если бы эту ручку как то намертво приделать,это было бы классно.Хорошая сковорода-выбрасывать жалко 05_shok
15.01.2015 р.
Лежала у меня свеча старая оригинальная NGK,стояла на сотке которую пригнал.Почухал я ещё тогда и отложил,так как была новее
http://www.moto.com.ua/forum/message-1349648/
Вот вчера решил снять иридку что с Засеканом брал и поставить старую.Заметил что мотор тише стал работать.Как думаете может такое быть или мне показалось? Зазор у старой визуально меньше.А на иридке когда ножкой заводил иногда в ногу било отдачей
Змінено: 15.01.2015 р., Andy_e
15.01.2015 р. відповів для Chado
Нарезать в сковороде следующую резьбу и подобрать новый болт 06_question
mayor видалений
Ну тогда, как вариант- заказать токарю новое крепление (то, что на сковородке), и переклепать. Только тогда делать не из мягкого металла, чтоб снова резьбу не сорвать... Например из нержавейки (пусть даже из той, которая магнитится). Уж точно будет как новая, может и котлеты сама жарить начнет 01_smile
Змінено: 15.01.2015 р., mayor
Как уже сказали выше,самой лучший вариант-изготовть новое крепление,и приклепать его вместо старого.Если совсем лень,или сделать невозможно при твоих условиях,то можно просверлить дальше-насквозь,подобрать болт длиннее,и с той стороны поставить гайку.Болт и гайку с нержавейки можно купить в строительных супермаркетах. 95_thankyou
15.01.2015 р. відповів для Andy_e
У меня та свеча хорошо работает только на 50сс на 90 разницы нет  06_question может от степени сжатия зависит,  а то что в ногу бьёт, ну так раньше или быстрее поджиг идёт.
15.01.2015 р. відповів для Bigbekc
может многие это видели уже! Как Вам такой корч 05_shok
П омоему просто изуродовали скутер и все! вижу 7 тысяч косяков даже жалко смотреть на него  02_sad
LEAD`er
15.01.2015 р. відповів для mayor
С днем рождения!!!!!! здоровья тебе  и  удачи!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 15.01.2015 р., stakan
С днюхой!!! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
mayor видалений
16.01.2015 р.
Огромное ВСЕМ спасибо!  56_yahoo  Толян, ну а ты, как всегда в точку!!! 42_friends
16.01.2015 р. відповів для mayor
С прошедшим , все хорошего ! 20_drinks
16.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Колян,как думаешь можно как-то ползуба восстановить? Я то пока замену поставил,но она конечно не идеальна в районе зацепления с ответной шайбой.
ТО всем:
Вообще интересно с каких моделей подойдёт.Раньше пробил бы по сайту Lotparts..Сейчас такой возможности нету уже.Номер то есть 28230-KFH-000 и новый номер 28230-GEE-000
Змінено: 17.01.2015 р., Andy_e
16.01.2015 р. відповів для Andy_e
Подходит на:
2002 CHF50
2003 CHF50
2004 CHF50
2004 CHF50А
2004 CHF50S
2005 CHF50
2005 NPS50
и так далее.
Новый ориганал получится где-то до 20 уе привезти.
16.01.2015 р.
Решил я сегодня вечером поэксперементировать со своим акб.Поскольку он снят и лежит в тепле то хотелось его подзарядить.Денег на зарядник пока нет,и я косо посмотрел на свой бесперебойник UPS Power Must 800 LCD.Снял его штатную батарею и замерил напругу которой он заряжает.Оказалось 13.6 вольт,самое то.Штатная батарея имеет ёмкость 9ач.Моя же 5 ач. Благодаря жк дисплею можно увидеть насколько заряжен акб.Подцепил на клеммы прибор начал наблюдать как постепенно растет вольтаж.Было 12.2в.Так как этот UPS стоял у меня для телика то его софт я никогда не ставил.Достал я диск поставил на комп,подцепил UPS через COM порт..И картина стала намного понятнее и приятнее 45_smoke Думаю наверное зарядку покупать не буду,возьму лучше такого типа Mustek UPS с убитой батареей (нашёл за 100грн),главное чтобы всё остальное работало.Можно даже без экрана,все равно прога Win Power всё мониторит.Пока стоит еще на зарядке,напруга 12,8-12,9 ёмкость показывает 92 процента если верить проге
Змінено: 16.01.2015 р., Andy_e
Андрей, не гонись за полным зарядом, хранить лучше при частичной зарядке, 80 % рекомендовано. Да и нужно ли тебе сей час 100%, хотя информация по упс интересная.
16.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я хочу его нормально зарядить,так как он новый и полного заряда может видел только на заводе.Всё равно я раз в неделю буду ставить на скутер и заводить пока холода.Немного подсядет
17.01.2015 р. відповів для Andy_e
ТО всем:
Вообще интересно с каких моделей подойдёт.Раньше пробил бы по сайту Lotparts..Сейчас такой возможности нету уже.Номер то есть 28230-KGH-000 и новый номер 28230-GEE-000
Восстановить вряд ли получится.Наварить и обработать напильником?Твердость не та получится,да и жалко будет закосячить зубья на секторе если что...Да и клей у меня кончился...По номерам ничего не скажу,и с сотками дела не имел,но с виду-очень похож на Диовский храповик под толстый вал(Дио27-28,Такт30).Если у тебя есть возможность,то сравни с Диовским.
