Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290887
19.01.2015 р. відповів для Andy_e
В принципе,все равно не сезон,и зимой надо все эти косяки исправлять.Спасибо Колян за совет.Пойду рыть каталог с размерами сальника.Что обидно на фото оригинальный японский сальник.Прошёл в районе 2500-2700 км.У Ромы Монстерпака также история была,этот же сальник за сезон сдох и тоже японский.
а где на фото "Японский" сальник который сдох за 2700 ??
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.01.2015 р. відповів для bombass
Почитай статью http://fr1zzy.ru/articles   это перевод! Хочешь поднять динамику разгона? не советую пилить картер ибо эта процедура необратимая, я уже писал и еще раз повторюсь по реальному опыту лучше заменить узел торка с прямыми пазами, только не лоханись разные производители лепят разные углы - китайчине вообще пофиг какой там угол должен быть, а народ берет дешманскую приблуду ожидая от нее результат! непонравится сможешь продать и вернуть в сток с минимальными потерями, хотя я думаю тебе врятли непонравится! Удачи!
Всех с праздником!!!!!
Прочитал статью,очень толково расписано.
А насколько увеличение степени сжатия влияет на ресурс колена и кто пробывал запилять торк самостоятельно?
Змінено: 19.01.2015 р., Anton1999
19.01.2015 р. відповів для TuristR
Ты же больше всех с оригиналом сталкиваешься.И что? Думаешь я не родной поставил? Или Рома не оригинал поставил себе? У него такой же коричневый был и тоже за сезон сдох.Или Паша мне взял и поменял сальник из родной упаковки? Я сомневаюсь. 29_beee Или ты до сих пор обижен что не у тебя купили? Так сколько раз в личку я тебе напоминал о себе,о Chado и Вадюхе когда ты свечи обещал и подшипники? Я хоть и чуток дороже взял,но за пару дней мне Пашка прислал всё что я хотел
Змінено: 19.01.2015 р., Andy_e
Андрей какие обиды могут быть ?(из-за пары свечей да подшипников) даже смешно  20_drinks
тут смысл в другом "за репутацию запчастей волнует!
теперь по фото очевидно что причина преждевременного износа не качество запчасти... а по 3й фото ясно..
1) подготовка вала (часто на нём есть коррозия )
2) установка с оправкой для этого сальника
3 мастера добавят
19.01.2015 р. відповів для Anton1999
Спасибо и тебя с праздником!
Ресурс падает, в зависимости от степени форсировки, много жить двадцатилетний коленвал не будет, это я тебе точно скажу, а поменять придется на китайчину, я лично торк не пилил и не советую пилить, кто то пилил, положительных отзывов я не слышал, мой знакомый поставил на 90-к алюминевые облегченные шкивы с прямым пазом, доволен остался до усрачки, я и сам не ожидал такого эффекта, а я раньше менял ЦПГ на полтиниках, так лучше б сначала шкивы б махнул, но кто знал! 03_biggrin
LEAD`er
Ты хотел увидеть японский сальник я тебе показал. Было ущущение что ты сомневался что это родной.На самом деле это NOK.По последней фотке,сам только разглядел что по контуру хреновато сел в пару местах,и то если бы не увеличил то и не увидел..Может его ДОстучать вокруг и все?
19.01.2015 р.
У становил я себе на Лиду самодельный внештатный свет(светит похлеще ксенона)кому интересно могу рассказать подробней,Стоят в фаре два светодиода cree xml по 10 ватт каждый 05_shok
Пока зделал фару спали три,три чертовых светодиода по 70 гривень 05_shok  но в ввиду своей упертости довел дело до конца.
Оптику поставил на 22градуса(линзы)
Все покупал в Украине
Для пайки драйвера использовал ШИМ микросхему
Кому тоже так хочеться раскажу все и розложу по полочкам!!!! 03_biggrin
Привет! На ямахе сейчас стоит задний алюминевый шкив с 2 видами пазов - мне нравится! Запиливал пазы в родном торке(промеж родных) - напильником все ровно не сделаешь 03_biggrin  Ехал нормально! но как только максималку набирал - 95-100км. и газ сбавлял  ремень видимо закусывало (порвал 2 ремня).
Андрей, мне по фото видно что при установке сальник "стучали" отвёрткой и не всегда метко, естественно он деформирован!!
Да очень сильно его повело!
19.01.2015 р.
А сколько сейчас регистрация скутера?
Кто знает?
Может кто-то регистрировал недавно?
И можно ли сейчас сдать  на категорию А за пару месяцев до 16 летия?
Привет, да расказуй как делал, сылки где покупал, только я не понял, это так и будет без корпуса прикручено к голове, что нельзя было сделать как-то или к креплению клюва, или б поставить корзину и к ней прицепить
блин не по феншую))))))) зеркала модные -  хромированые и эти радиаторы не вписуются
Змінено: 19.01.2015 р., romanxx
Картер до меня так покоцан.По сальнику отверткой я бы не бил.У меня подобие прутика а на конце немного расплюснут он.И по кругу аккуратно подбивал.Да,конечно наставкой хорошо было бы но у меня ее небыло.
Молодец конечно что такое замутил.Но как по мне внешний вид страдает нехило.Почему именно на голове? На грудине есть же нормально место для этого.Сколько примеров уже было
19.01.2015 р. відповів для romanxx
Да,немного не по феншую,но никак не колхозинг,
Покупал светодиоды можно найти и по 70грн надо 2светодиода Cree Xml t6 http://aukro.ua/svetodiod-cree-xm-l-t6-na-podlozhke-star-20-mm-i4994545909.html ----Не реклама!!!!!!!
Радиаторы чтоб не перегрелися на рынке  по 10 грн
Линзы 22град http://ledstore.com.ua/p35037311-opticheskaya-linza-dlya.html -----тоже не реклама(36 грн)2штуки
Драйвер на микросхеме lm2596 (36грн) дает до 4,5 ампер с охлаждением(охлаждение аллюминевая пластина) (одной микросхемы хватает на 2 светодиода)(светодиоды лудше не грузить током больше 2 ампер бо могут даже сгореть)
Диодный мост на 6 ампер(хватит за уши)10-20грн
Мелочевка для сборки драйвера---20-30грн
Провода,сечение 2,5мм 2 метра 20грн
Маленьки кусочек силиконово термостойкого провода 30см(5грн)
Термоусадка 0.5м(5грн)
Термопаста для светодиодов и микры 16грн(хватает чтоб ище и комп перемазать) 62_sarcastic
Итог:главное не накосячить 01_smile
Езджу по жесткому внедорожью и надо чтоб светило куда руль повернут 03_biggrin
А так буду переделывать ,кудато в другое место ставить
19.01.2015 р.
Кто хочет повторить могу скинуть рисунок печатной платы и нужные компоненты
Рассказать как и что собирать......
Как лудить печатку
На микросхеме драйвера всего 5 ножек так что не пугайтесь 01_smile
 Привет.Сальник ровно поставить твоим способом трудно.Я в качестве наставки использовал полдюймовую сантехническую муфту слегка обточеную.В итоге у маня китайский сальник уже пару лет работает без проблем.Так же с помощю этой муфты я и вал затягивал в потшипник.
19.01.2015 р.
Тут недавно обсуждалось обслуживание воздушного фильтра.Мнение Саныча:
19.01.2015 р. відповів для VADUHA
Может потом как нибудь сфоткаешь,а то не очень видно.
