+15 °С
Переглядів: 18289626
22.04.2015 р. відповів для Andy_e
Вот новый ключ для фиксации неподвижной щеки AF-48 и DIO.Будет еще доработка в виде ограничителя с одной стороны чтобы ключ сквозь щеку не проваливался в сторону картера
Ты шо вот это техника  01_smile  респект Андрей. (заказы принимать буш или как ?)
Я вот точно не помню-на 48й случайно шека неподвижная не больше чем на Дио? 06_question
22.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Та вроде такая же,проверить есть на ком 25_spiteful
Я понял,что есть на ком... 62_sarcastic Ведь на 48й вариатор свой стоит-бОльшего диаметра чем на Дио?Вот что то мне и вспомнилось,что на какой то модели и щека больше-то  ли на 48й,толи на Топике... 06_question не помню точно...
На дио шло 3 разных щеки и последняя сходится по номеру с AF-48. Варик у 48 диаметром 93мм.А щеку мы меряли по впадине зуба 106 с копейками.Варик дио вроде 87 мм
22.04.2015 р. відповів для Vervet
И почему разница ремней в 10 мм  34_wacko2
Что первое бросилось в глаза так это картера.Правых половинок у 90 разных только два.То есть с 52 и 56 подшипником я так понял.А вот левых половинок аж 5 штук 05_shok  (на 20 лиде такое же количество)
Могли они конструктивно изменить картер левый и просто даже сделать его длиннее? Отсюда и ремень всунуть другой? Они и пружину торка другую еще меняли и шкив задний и вал редуктора,там много собак еще и крышка редуктора.
Чем дальше, тем больше непоняток.Левый картер могли сделать длиннее, но какой, я  ? 06_question
Картера по номерам мотора шли вот так:
1) с начала по номер 1018201
2) с 1018202 по 1060328
3) и 4)  с 1060329 по 1230459
5)  с 1230460 до конца производства
Подозреваю,что межцентровое расстояние по валам может быть разным,отсюда и разница и непонятки в ремнях.
Коля, я тоже так думал, но Стакан меня переубедил, и я ему чёто поверил. 03_biggrin
Толян появится, может свою версию по этому поводу выскажет.
Да, а чё там с твоим водяным проектом девяностика-заглох???
Змінено: 22.04.2015 р., Vervet
Надо будет померять межцентровое,у меня есть два картера,вот по них и попробую снять размеры.Причем как то нужно точно померять,а на просто примерно прикинуть.Ведь даже разница в 1мм даст заметную разницу в длинне ремня.Проэкт потихоньку движется:прошлифовал гильзу и уже посадил в рубашку.Но поскольку с работой головняк(опять на месяц в чужой цех отправили),то и все работы стоят...
а теперь сравним с этой таблицей:
HF-05 1000001-1093657 - 1988-1991 года выпуска
HF-05 1100001-1139944 - 1992 год
HF-05 1200001-... - 1993 год
Получается что картера меняли с 1988 года и по 93 год пять раз,тоесть раз в год, пока не довели до девяностик до ума.
Жаль, мне не попадался ранний девяностик, интересно было бы поковырять ,сравнить.
У меня тоже один движок разобран, вернее без кожуха трансмиссии лежит, измерю по центрам валов.
По поводу межцентровых расстояний, на девяностике и на полтиннике они то одинаковые, со слов Стакана.
на старых моделях ведь  картера   левые одинаковые .... полтинник и девяностик..
колено другое... первичный  вал ... вариаторы  ....   и наружный диаметр втулки вариатора.......
 померять  точно не смогу...так как  полтинный двигатель    не комплектен....   ..
22.04.2015 р. відповів для stakan
Лидоводы, у кого разобран, или кто  будет разбирать девяностик, двадцатую,измерьте  межцентровое
расстояние коленвал-входной вал
Измерять не по концам валов, а по картеру.
Надо будет померять межцентровое,у меня есть два картера,вот по них и попробую снять размеры.Причем как то нужно точно померять,а на просто примерно прикинуть. ..
Не забудь при замерах нам сообщить номер мотора на крышке редуктора
у меня разобран 90 первых годов, с 52м подшипником
22.04.2015 р. відповів для deadguy
замерь  пожалуйста межцентровое расстояние коленвал-входной вал,(Измерять не по концам валов, а по картеру.) и примерный год выпуска движка, определяется по номеру, выше в постинга есть табличка.
будем  собирать инфу,  а потом сделаем выводы
а каким образом можно замерить это все дело?
Крышек нет и не было:мне Артур прислал две пары голых картеров,так что с номером- пролет...
