+18 °С
Переглядів: 18289550
23.04.2015 р. відповів для KOLIAN
АндрЭ, слушай, вот вспомнил твои пробные варианты переднего тормозного диска, но чёт я или упустил, или проект заглох? Как с испытаниями?
Это я к чему - мой уже хорошо поистерся, на верхнем радиусе (по максимальному диаметру) невыработанная часть миллиметра в два. Она не мешает, но когда пришлось снимать колесо - был гемор, пришлось разжимать колодки.
Диски пока в процессе:знакомому на другой завод отдал на шлифовку и доделку.В процессе пока,позвоню,подгоню малость...
Нда... У нас был один завод крупный, на котором было оборудование для всякого подобного дела. Завод обанкротили (точнее на грани, но уже фсё) остались полулюбительские мастерские.
23.04.2015 р. відповів для Vervet
Юр у меня есть каталоги по ремням Dayco, Bando, Gates, Grondement, Vesrah, KN, NTB, Kitaco, Daytona....
во всех где есть подходящий для HF05E ремень везде одно соответствие  двум номерам 23100GW3003/013
поэтому я всегда считал что это два номера ремня одного размера!
значит перечисленные производители не знают что это ремни разных размеров?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.04.2015 р. відповів для Andy_e
Ты точно мерил 119 мм? Потому что должно быть 114 с копейками. Число зубьев было 62.Визуально очень похожи с щекой дио.Вот нашел свои фотки 48 на последнем диовская
ЗЫ: если наружный 119 как ты говоришь а внутренний 107,то высота зуба выходит 12 мм скажем так.Но на первой фоте тебе видно что визуально там не 12?
Ну или у меня на 48 поставили щеку от дио
119мм-107мм=12мм разница между наружным и внутренним диаметром, отсюда высота зуба =6мм
23.04.2015 р. відповів для TuristR
Размеры разные, а производители могут и не знать
24.04.2015 р. відповів для Vervet
Кстати,не на всех ремнях BANDO пишут размер.Иногда только каталожный номер.Откуда информация что 10 мм разницы? На ремнях данных размер писали?
24.04.2015 р. відповів для Andy_e
эта инфа старая,с бородой, с какого то японского каталога
на тех BANDO, что шли на Лидах-только каталожный номер.А вот когда то давно  покупал BANDO VS-дык на нём размер, номера нет. Покупал с размером-721-18-30.По началу скут на нём немного тупил, но потом подтёрся и пёр нормально.На нём Антон сезон откатал, я два сезона и ширина у него 17, 1 мм, но по ходу ростянулся и перестал на нём переть нормально.Завтра курвиметром измерю его длину
На оригинальных ремнях по крайней мере(BANDO) пишут только каталожный номер! Не знаю кто для ямахи делает ремни тоже только кат. номер.
24.04.2015 р. відповів для bonals
Ты хотел сказать на оригинальных ремнях HONDA,пишут номер.А на простых фирменных ремнях BANDO пишут BANDO VS BELT и его размер.Вот как на моём сейчас
У меня на работе лежат ремни BANDO  от компрессора ,покажу потом ради интереса как они маркируются
Змінено: 24.04.2015 р., Andy_e
Могу добавить,  63 зуба насчитал   вроде... Но размеры точно как написал на картинке  17_wink !
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.04.2015 р. відповів для Grek112
Та что стояла у меня на 48 имеет 62 зуба
Щека Дио:Только что перемерял,62 зуба,диаметр нар.114.2мм.
24.04.2015 р.
у себя забыл перемерять но посчитать можно. а ремни у меня стоят таие. верху стоял, средний стоит, нижний размер великоват.
а щё проверил на сколько ремень вылазит в верх фломиком. по ходу миллиметра 1-1,5 гдето!
Змінено: 24.04.2015 р., arkadon
24.04.2015 р.
62,63,64 Кто больше?
24.04.2015 р.
Менял сегодня скат с 3,5/10 на 100.90.10, сфотать не смог, телефон не с собой был так вот что имею доложить.
3,5/10 БОЛЬШЕ в диаметре, сначала стоял 3,50 на диске, поставил пустой скат 100,90,10 рядом, он значительно меньше, значения не придал, думаю поставлю, надую, видно будет. Поставил, ставлю рядом, и 3,5 хоть и сдутый всё равно больше. Вот насколько  06_question
ПС. поставил дели зубастую, теперь обоими колёсами греметь буду  67_sorry
24.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, у тебя явно неправильная резина. И вообще насколько я понял, эти цифры - довольно условны.
Считай сам. 3.5 дюйма = 88.9 мм.
100*90 100 ширина, 90 мм высота.
Т.е Последняя выше профилем на 1.1 мм, что на стоячем скате дает прибавку в высоте 2.2 мм.
А я когда ставил эту резину рядом у меня разница была гораздо больше: 5-6 мм.
Причём в правильном сочетании, а не как у тебя.  100*90 - выше, чем 3.5 дюйма.
24.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Я замечал не раз,что резина разных производителей может отличаться по высоте при одном заявленном размере.Впрочем это же относится и к ремням...
24.04.2015 р.
я вчера съездил за трубой от лесапеда на металлом. пробил колесо (заднее) пришлось снимать и топать на шиномонтаж, пришел а там очередь на 1,5-2 часа пришлось самому разбортировать отверткой так на удивления резина сидела плотненько но мягкая была капец с чем это связано и реально она должна быть такая или нет???
24.04.2015 р. відповів для arkadon
Да, должна быть мягкой, а вот то что отвёрткой плохо, покоцаешь диск в месте посадки корда будет тебе весело.
не ну я ж совсем не идиот. я ж аккуратно!
