+19 °С
Переглядів: 18289501
26.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
180мл было в флаконе, 130 осталось. 50 получается вдул  06_question  Там две дыры было по 5-6мм, по три жгута в каждой дыре... и диск мятый... на силиконовый герметик новую покрышку посадил...
Про уголки не нашел, но вроде всё понятно. Надо к токарю за конусами... переднее можно и на родной оси без подшипников... на табуретках... а заднее как у лида на шлицах...
Змінено: 26.04.2015 р., denis_1992
26.04.2015 р. відповів для denis_1992
Мне тоже довелось научиться бортировать.Чтобы отжать прыгали с женой на пару по колесу и нифига.Пока не взял штыковую лопату.Главное не острую.Оперся на стенку и двумя ногами залез на лопату пару прыжков на ней с поворотом резины по кругу и снялось как милое.
26.04.2015 р. відповів для Andy_e
С лопатой мысль хорошая  18_good  Но я разбирал колесо в офисе 08_lol , а не на огороде   03_biggrin Зато нашел "станок" для отжима, который всегда под руками  07_dirol Осталось "офисный" балансировочный стенд сделать 03_biggrin
Станок для отжима под рукой я так понимаю ножка скутера.Мне например тяжело,даже опасно для здоровья поднимать мопед особенно если это будет кубатурник
Отжать покрышку от диска для её снятия. ИЖ на на центральную подножку вполне себе нормально ставится. Он тяжелее ская. Но на "каждом углу" гораздо удобней ставить на боковую  04_blush
Линкус, симба,  05_shok кто здесь 38_focus Я про это видео говорил
Уже ответили  06_question Удалить не получается  02_sad Юра Вервет - потом убей лишнее пжлст  12_cray Хотя... Андрюха, удалить низзя, а редактировать можно. Я в своих постах лишнее "убил"
Серёга, видел, оно в гугле первой ссылкой висит, но про уголки в видео ни слова  06_question Тоже подшипники и конуса... По своим убеждениям (ничего не покупать, если можно сделать самому) табуретки мне больше нравятся. Но балансировочный станок, как на "твоём" видео сваять вполне реально...
Да про уголки это я лишнее ляпнул, я имел в виду 2 уголка на фундаменте которые держат ось.. Просто когда то видео изучал то мысленно представлял себе как это сделать, самый простой вариант, сварить из уголка. вот и ляпнул.
А что за резину поставил?Похожа на Irc Mb99
Оно и есть. TW. Выбор был между ей и кендой   02_sad Катался на такой? Сомневаюсь, что положительные отзывы  06_question
... - кто расскажет, как сделать балансировку самостоятельно (на макси оно надо, а в автошиномонтажке на балансировочный станок мопедное колесо не лезет).
Как пример
тыц
народ при возможности так делают...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 26.04.2015 р., Grek112
02_sad Я писал уже несколько раз, кенда только на полтиник и то, если с $ совсем уж туго, один скут на кенда второй не на кенде, разница колоссальная. Кенда при всей своей кажущейся мягкости дубовая по боковине, она не гнётся и не играет, у меня бывало что в переднем давление до 0,6-0,4 падало, и замечал только когда тепло ставало и наглее в поворот стал заходить. К тому же кенда жутко не любит воду, стоит её намочить она перестаёт держать на поворотах, и заметь, это на полтинике. Я недавно намочил буквально четверть колеса и на развороте по асфальту посунулся, очень неожиданно и резко, может спасло только то что скат не весь мокрый был.    Я понимаю финансы, кризис но когда..... короче когда, то дороже выйти может. Желаю тебе найти на дороге 200$ и купить колёса  01_smile
Достали меня косорукие шиномонтажники. Пару раз ездил - они один хрен отвёртками снимают. Мотошиномонтажа в моём городе нету (вернее, есть один... в другом конце города... и с конским ценником),
а в автоколесный "станок" наши колёса не лезут. а в автошиномонтажке на балансировочный станок мопедное колесо не лезет).
Интересный расклад в городе миллионнике.
В моей деревне совсем не так. Например в соседнем гараже шиномонтаж, в котором мне успешно 10-е колеса бортируют на станке. И дешевле, чем автомобильные.
Да чё,нормальная резина.Сам мечтал такую себе,но упёрся в бюджет и кризис.Вообще HONDA ставит как стоковую резину IRC разных моделей.Так что сказать что плохая врядли
26.04.2015 р. відповів для Dinosaur
у новых станков не сходятся центра так сильно чтоб зажать 10д. а отрывать от диска скат тоже не доходит рычаг! мне на шиномонтаже на одной, рядом с домом делают без проблем. на другой не далеко приловчились просто доску подставляют и сапожок достаёт до ската чтоб с диска сорвать. а вот разбор тируют монтировками!
26.04.2015 р.
На шиномонтаже,где я бортирую колеса,оборудование новое,и без проблем и лишних разговоров 10" в станок влазит,так же все нормально отжимает от борта безо всяких подкладок,и монтируется тоже на станке.Если бортирую клиентам дома,то использую для отжима резины  от борта обычными слесарными тисками.Понятно,что далеко не у каждого есть в хозяйстве такие тиски,но если разобраться-то не каждый же день монтируеш скаты-чтобы спец приспособление какоето делать...Монтировки-титановые,специально делал мотоциклетные еще лет так 10 назад... 04_blush Кое кто их видел на слетах.
Змінено: 26.04.2015 р., KOLIAN
26.04.2015 р.
Всем привет!
Вопрос к понимающим в электрике
на Forza 250 вдруг потух только ближний и дальний свет, нашел в косичке под мордой что пучок проводов какбудто толи поплавился посередине , то ли что то его протероло, причем в месте где уже была намотана изолента, видимо прошлого хозяина 01_smile
Заглянув под морду от колеса - нашел один оторванный желтосиний провод, второго конца не нашел)) но если законтачить его на тоже оголенном но не порванном коричневом проводе то свет начинает работать как надо.
Отсюда вопрос: Можно ли так проездить до выходных? Других оголенных проводов в пучке вроде как нет, и так как глюк был замечен еще в том сезоне но не выявлена причина - он был блуждающий глюк, видимо как провода удачно изгибались то все работало,  90% времени перебоев не было
Второй вопрос : если все нормально работает то можно ли все оставить так, с контактом к другому проводу, ессно с изолентой.  Мало ли это минусовой провод был
Все из за того что на буднях некогда  будет снимать всю морду что бы все по уму сделать..
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
27.04.2015 р. відповів для ano7her
Всем привет!
так может то у тебя просто земля оборвана! поищи разводку своего мопеда в нете! так будет легче определится чем тыкать непонятно что!
пс. при замыкании провода выгорают быстро! оно тебе надо!
27.04.2015 р.
Люди, есть вопрос - кто-то на полтинник ставил полигональные ролики? Если да - какой был эффект?
Я не дурью маюсь, просто думаю стоит пробовать или нет, сегодня просмотрел ролики - уже скоро нужно будет менять. Итак почти полтора года отработали. Думаю брать 10 грамм, потому как сейчас стоят 3 по 9 и 3 по 11, думаю 10 грамм - будет самое оно. Но вот задумался над полигональными.
27.04.2015 р. відповів для akuma78
ДЭн,если подумать немного,и разобрться в работе вариатора,то можно сообразить что:При срабатывании вариатора до конца,подвижная щека ипирается в неподвижную,размер вверху должен примерно соответствовать ширине ремня(конечно же +/- в ту или иную стороны,в зависимости от вариатора,ширины ремня,и пр...)Ставим полигональные ролики,которые типа при срабатывании вариатора до конца должны проворачиваться и своими "горбами"типа додавливать паук и соответственно подвижную щеку,стремясь вытолкнуть ремень выше.НО!Шеки то стоят уже в упоре,и физически не сомкнутся больше!Вывод:не стоит покупать их.Это мое мнение,и мое виденье принципа их работы.Может я заблуждаюсь,и кто то расскажет свою версию...
