Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18335039
24.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, по окружности не мерил, нечем было но вот по высоте стоящего ската то добрых полтора пальца, ну см 2-3 будет. можно было брать 100,100, влетела бы мигом.  72_scratchoneshead надеюсь моим мучениям с насосом по утрам придёт конец, вот правда вид скута на зубастой дели вгоняет в уныние, такой себе двухколёсный квадрик, но потом вспомнив сколько она сей час стоит по за сколько брал, понимаю шо Галя трохи балувана  30_crazy может завтра уже соберу выеду. Амортизатору чехол, и на жёсткий режим перевёл, бо в двоём и с грузом пробивает, ручной экономайзер топлива установил до пасхи, ходил проверял по утрам когда холодно, работает, если невключить то не заводится, генератор перепаял, трубу подкрасил, скат поменял  72_scratchoneshead вот с карбюратором непонятки, течёт откуда то пала, как будто его сверху опыляют, поменял иглу подмазал под прокладку поплавковой герметика чуток, посмотрим. Бо эти пылежировые пятна уже достали.
24.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Менял сегодня скат с 3,5/10 на 100.90.10, сфотать не смог, телефон не с собой был так вот что имею доложить.
3,5/10 БОЛЬШЕ в диаметре, сначала стоял 3,50 на диске, поставил пустой скат 100,90,10 рядом, он значительно меньше, значения не придал, думаю поставлю, надую, видно будет. Поставил, ставлю рядом, и 3,5 хоть и сдутый всё равно больше. Вот насколько  06_question
ПС. поставил дели зубастую, теперь обоими колёсами греметь буду  67_sorry
Если взять любую(!) грязевую резину 3.50 и "асфальтовую" 100.90, то первая ВСЕГДА будет крупнее, даже визуально. Уже перешёл на 3,50. она и по цене ниже...
Змінено: 24.04.2015 р., 99Ezdok99
24.04.2015 р. відповів для bonals
Кстати,не на всех ремнях BANDO пишут размер.Иногда только каталожный номер.Откуда информация что 10 мм разницы? На ремнях данных размер писали?
На оригинальных ремнях по крайней мере(BANDO) пишут только каталожный номер! Не знаю кто для ямахи делает ремни тоже только кат. номер.
??? 06_question
Сергей, у тебя явно неправильная резина. И вообще насколько я понял, эти цифры - довольно условны.
Считай сам. 3.5 дюйма = 88.9 мм.
100*90 100 ширина, 90 мм высота.
Т.е Последняя выше профилем на 1.1 мм, что на стоячем скате дает прибавку в высоте 2.2 мм.
А я когда ставил эту резину рядом у меня разница была гораздо больше: 5-6 мм.
Причём в правильном сочетании, а не как у тебя.  100*90 - выше, чем 3.5 дюйма.
Я замечал не раз,что резина разных производителей может отличаться по высоте при одном заявленном размере.Впрочем это же относится и к ремням...
Рзница у производителей может быть, но лично я ни разу не видел, что бы 3,5/10 было выше за  100.90.10.
100.90.10., даже не вооруженным глазом видно, что выше и как бы шире смотрится. 07_dirol
Змінено: 24.04.2015 р., Vervet
24.04.2015 р. відповів для arkadon
Я что сказать хотел, есть герметик шинный, хайгир, американец, это самый удачный из тех что я пользовал, дорого конечно, но весь флакон выливать не обязательно. Мелкие проколы заделывает экономя время и силы. Брать надо именно такой как на фото, это просто гель в бутылочке, не под давлением. http://www.moto.com.ua/postphoto/1470948_1.jpg многие пользуют. я брал за сто гр. 380 гр но это было пару лет назад, пену в баллонах под давлением брал, не работает.  Купи не пожелеешь, на задний скат гр. 100 и езди, 1 флякона хватит на 3 ската, передний ведь редко пробиваешь, щда и снять его пара минут.
спс! тока я пробил гвоздём 80 наверно бо был ржавый и поймёшь а может и 100. такой флакон не поможет наверно. я ехал медленно и слышал как оно шипит. а когда вытянул то скат и сдувался за сек!
а когда колесо разберешь то трындец заливке в мусор?
http://autoprotect.com.ua/products/hi-gear-antiprokol
Змінено: 24.04.2015 р., arkadon
24.04.2015 р. відповів для Vervet
Я имел в виду,что два ската размерностью 100/90/10,с примерно одинаковым рисунком,но разных производителей,в моем случае Мишелин и Митас,оказались немного разными по высоте-Митас чуть выше.Это я хорошо заметил-поскольку у меня зазор между цилиндром и резиной минимальный,и картер пилил чтобы влезла.
для Yamaha  ремни делает Mitsuboshi, и также как и Bando  по соглашению с Honda не продаёт оригинальные размеры!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
06_question Ну не знаю, если тебе не в падлу сидеть ложкой вышкрябывать и опять его использовать то может и второй раз прокатит, но скажу честно то что было в флаконе и то что потом я обнаружил в скате сильно отличались, в флаконе густенькая как шампунь а в скате вода.  Хотя может на монтаже парень налил. Не знаю.
Я думаю, Юра прав, когда писал про зубастую резину.
Решающим оказывается толщина протектора.
А вот внутренний радиус покрышки должен соответствовать заявленным цифрам.
по размерам резины и ремней верно подмечено так и охота сказать что цифры это название а размер мерять нужно, 05_shok
я вчера съездил за трубой от лесапеда на металлом. пробил колесо (заднее) пришлось снимать и топать на шиномонтаж, пришел а там очередь на 1,5-2 часа пришлось самому разбортировать отверткой так на удивления резина сидела плотненько но мягкая была капец с чем это связано и реально она должна быть такая или нет???
это фото мне напомнило дорогу в Крым кажись на участке Марьянское - Берислав
Если чего не знаю или сомневаюсь, не утверждаю. Но заливал простой жидкий силикон, тот что разливают на авто базарах и он не на много хуже твоего по ссылке. Сравнивал в своё время для интереса...
Кстати, "твоих" у меня пару штук в гараже лежат, когда то запасся до подорожания. 07_dirol
... надеюсь моим мучениям с насосом по утрам придёт конец......
Серега , я когда-то "менял резину" - все тоже.... Оказалось не резина, а сосок! Заменил и все ОК.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.04.2015 р. відповів для Andy_e
Пересчитал более точно 62. 11_blum
ПС: Фото делал но сейчас не могу сбросить на камп...
Змінено: 24.04.2015 р., Grek112
24.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Я имел в виду,что два ската размерностью 100/90/10,с примерно одинаковым рисунком,но разных производителей,в моем случае Мишелин и Митас,оказались немного разными по высоте-Митас чуть выше.А про зубастую резину-так да,прртектор то выше.
24.04.2015 р. відповів для Grek112
Ну а диаметр?Все же больше-чем на Дио?Что мы третий день не определимся-одинаковы или нет!
24.04.2015 р. відповів для TuristR
От Новой Каховки когда на Полтаву ехали,проезжали этот арбузик) Тоже сфотал был его
25.04.2015 р.
Заметил что на второй Лиде (которую сейчас и собираю), у бензонасоса вакуумный штуцер торчит вверх и родная трубка туда не достает...
Думаю переставить крышку с мембраной чтобы торчал вниз.
Соответственно вопросы:
- это вообще реально или бензонасос другой?
- Там прокладки при вскрытии бензонасоса не могут повредиться?
- если просто запрессовать ударом тоненькую центральную шпильку на винтах (там что-то типо звездочки под ключ с торчащей шпилькой по середине), шестигранники или звездочки открутят или пилить под шлицевую отвертку всеже нужно?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
25.04.2015 р.
Всем привет!!!Что можно недорогое и качественное купить,чтобы натереть черный пластик Лиды.В том году красил,думаю можно полировкой заняться.
Еще не по теме: http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/3DACB67028929CA743257E31005D8C1E
Польша наши лучшие друзья
