Переглядів: 18334976
27.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Люди, есть вопрос - кто-то на полтинник ставил полигональные ролики? Если да - какой был эффект?
Я не дурью маюсь, просто думаю стоит пробовать или нет, сегодня просмотрел ролики - уже скоро нужно будет менять. Итак почти полтора года отработали. Думаю брать 10 грамм, потому как сейчас стоят 3 по 9 и 3 по 11, думаю 10 грамм - будет самое оно. Но вот задумался над полигональными.
ДЭн,если подумать немного,и разобрться в работе вариатора,то можно сообразить что:При срабатывании вариатора до конца,подвижная щека ипирается в неподвижную,размер вверху должен примерно соответствовать ширине ремня(конечно же +/- в ту или иную стороны,в зависимости от вариатора,ширины ремня,и пр...)Ставим полигональные ролики,которые типа при срабатывании вариатора до конца должны проворачиваться и своими "горбами"типа додавливать паук и соответственно подвижную щеку,стремясь вытолкнуть ремень выше.НО!Шеки то стоят уже в упоре,и физически не сомкнутся больше!Вывод:не стоит покупать их.Это мое мнение,и мое виденье принципа их работы.Может я заблуждаюсь,и кто то расскажет свою версию...
Да сам принцип понятен вполне, сложного ничего нет, меня как раз интересуют мнения людей, которые пробовали бы! Потому как теория теорией, а практика  - совсем другое.
Тоже остался ими не доволен, из-за заниженной максималки. Хотя по идее должны они дольше стираться...
27.04.2015 р. відповів для akuma78
Вервет вроде ставил, не понравились, чем не помню. Моё мнение, от добра добра не ищут. Я вот желею что не набрал в своё время на полтиник, тоже начал подёргиватся при старте и меневрировании, так уже было при износе прежних роликов.  Я бы ещё посоветовал сточить на 1 мм втулку и компенсировочную и изготовить шайбу той же толщины  под дайковский ремень на 700 мм, в моём случае максималка с 58 по спидометру выросла до 68 по ЖПС, учитывая что родные спидометры прибрехывают то выгода км 10-15 есть, динамика просела незначительно, стартонуть с пробуксовкой можно, при этом маневрировать по скользкому стало на много проще.
27.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
У меня есть одна втулка - как раз на полтора мм короче стандартной. Ремешок дайковский я запорол прошлым летом, с тех пор стоит мототеч (что было быстро и поставил). И вот сейчас выяснил, что этот мототеч нифига не растянулся - по длине он оказался вместо заявленных 705мм аж целых 694!!! Ну и подстерсся - ширина 16.8. Надо новый прикупать. Этот в принципе откатал примерно тысячи 3 - нареканий нет, целенький, стирается равномерно, не разлохмачивается и не трескается. Но вот длина - совсем мало!
Ставил на летс2, разницы вообще никакой. Разницу заметил только запилив вариатор, а полигональные ролики так и валяются где-то.
27.04.2015 р. відповів для Jawa78
Пилил вариатор на длиной втулке(!) 36,2 мм. Круглые ролики проворачивает, на максимальном выходе...
27.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Да на втулке 36,2мм.  А вот твоё высказывание насчёт круглых роликов не понял. Ану разъясни.
Я бы наверное не рискнул укорачивать при 694, может я и не прав но при укороченной вт. такой ремень может либо порвать либо утянуть по ширине до приемлемой вариком ширины.. Всё что я писал в предыдущем посте это из собственного опыта исходя из стока.   Про мототечь  06_question ну отзывы разные как и про кит резину, дайко не проетишь.
   Мыл сего дня свои воздушные фильтра, первый раз после пропитки ликвимолли, красота, Ф. боксы за мочалкой чистые, после пропитки маслом была лёгкая пыль, как на мебели после пары дней. Упорол дурость, по привычке фильтра жмакал в руках, хотя есть для этого обученные пакет, руки не могу отмыть, мыл уже раза 4, всё равно лёгкая липкость чувствуется, горячей водой с порошком фильтра уже не помоешь как после масла, мыл бензином. Всё таки пропитка вещь, хоть и дорогая, но сравнивая результат просто поражён. Одно смущает, постирав 3 мочалки обнаружил довольно мало грязи, или пропитка его с фильтра отдавать не хочет или фильтра были не такие грязные как я думал. но каждый отходил до тысячи км.  72_scratchoneshead странно.
27.04.2015 р.
Может и кидалово... http://reni.od.olx.ua/obyavlenie/prodam-hondu-lead-af-48-101sm-IDdKPT2.html#22de910c9f
А что объяснять, всё написал... На максимальном разбросе, ролики круглые (другие не ставил здесь) проворачивает на дорожках.
А почему ролики не должны проворачиваться. ведь для того они и сделаны круглыми 15_badgrin
Посмотри на упоры дорожек в конце... Вот в том месте широком и проворачивает ролики на длинных ZX-совских втулках.
Хотя отличия есть и в самих вариаторах...
Ты это... трещишь здесь, или деловой разговор ведёшь?
Змінено: 27.04.2015 р., 99Ezdok99
27.04.2015 р.
Люди, а подскажите, какой размер оригинальной втулки варика на полтиннике?
Как я говорил в теме по Дио немного раньше,посыпался у меня вариатор-отламало две из трех направляющих,в общем на выброс.Поставить пока было нечего-поставил оригинальный вариатор в хорошем состоянии.Скутер не узнать:ни динамики,ни тяги,ни максималки-разгоняется еле до 60по спидометру при жутком перекруте.Пи разборке выяснилось что ремень на нем не выходил на максимальный диаметр-поскольку не хватало хода,ролики упирались в стенки,такой своего рода ограничитель...Сегодня поставил мой старый,прошедший хрен знает сколько вариатор Косо(настоящий),так вот все наладилось- и максималка,и динамика.К чему это я:не всегда с оригиналом едет хорошо...
Я просто ответил человеку на его вопрос.
Проворачиваются ролики или нет не знаю мопеда этого у меня уже нет. но когда я на нем ездил он меня устраивал так как полным газом шёл за 70кмч. Можешь не верить но всё было стандарт, только вариатор запилен.
скажу по секрету......
они (ролики).... ползают в вариаторе...и совершенно не вращаются...
79_secret  79_secret  79_secret  79_secret
п.с.    и не зли Юру Ездока....
в технической ветке он шуток не понимает.... прямолинеен....
не пьет ...не курит...   спортивно сложен...
я   когда    встречаюсь с ним... шучу на расстоянии сто метров...   на заведенном  скутере.......
Змінено: 27.04.2015 р., stakan
27.04.2015 р. відповів для stakan
02_sad спасибо за предупреждение учту.
Та перестань ты всему верить. Ну Толян...!!! 62_sarcastic Постояльцы здесь адекватные люди и шутки всегда поймут, уместные. 42_friends
В каждой шутке есть доля шутки остальное правда.
Толян прав, спасибо ему что предупредил. 18_good
Я свой фас и профиль уже засветил и иногда бываю в Киеве. раз в год. Вот так иду я по Киеву ничего не подозревая, а на встречу ты такой весь без настроения, а тут я и в следующий момент сижу я такой на асфальте 33_wacko  и думаю за что, я же ничего даже сказать не успел. 01_smile
