Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18335012
25.04.2015 р. відповів для mike345
Заметил что на второй Лиде (которую сейчас и собираю), у бензонасоса вакуумный штуцер торчит вверх и родная трубка туда не достает...
Думаю переставить крышку с мембраной чтобы торчал вниз.
Соответственно вопросы:
- это вообще реально или бензонасос другой?
- Там прокладки при вскрытии бензонасоса не могут повредиться?
- если просто запрессовать ударом тоненькую центральную шпильку на винтах (там что-то типо звездочки под ключ с торчащей шпилькой по середине), шестигранники или звездочки открутят или пилить под шлицевую отвертку всеже нужно?
В бензонасосе есть направляющие штырьки, которые позволяют разворачивать крышки насоса на 180 градусов, на 90 не получится. Насосы тоже бывают разные. На новых например развернуть просто крышку не получится. Там мембраны ваырезаны фигурно.
Ключи торкс под эти болты в вашем городе продаются на каждом углу. Ничего плющить не надо.
25.04.2015 р.
Ну даст кто то ссылку на полироль хорошую?
25.04.2015 р. відповів для Chado
 вот хорошая http://autokraski.com/G3 58_preved
25.04.2015 р. відповів для fort77uks
05_shok Ты шо  27_dash разница между полиролью и полировочной пастой, как между мочалкой и наждачной бумагой. Нормальная полироль, правда не за даром, в автомагазинах баллоны спрей для пластика с антистатиком.   Полировочная паста используется для затирки лёгких царапин и пр.. деффектов но никак не для поддержки красоты и чистоты, ни в коем случае.
http://boost.in.ua/products/k2-turbotempo-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-120%D0%B3%D1%80-%D0%B0%D1%80%D1%82-ek0011
25.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
в начале он написал ,что хотел бы заняться полировкой покрашенного пластика,а потом просил полироль.как его понять? 34_wacko2
У меня мелкие песчинки остались после покраски,значит мне пасту какую нить надо для начала?
25.04.2015 р. відповів для Andy_e
Наверное вот эту возьму 01_smile
Песчинки ты так просто не удалишь, а паста будет жрать краску, дополируешься до светлых пятен либо просто будут осветлённые  пятна. по поводу песчинок, надо точно знать что делать но для их удаления тебе всё равно придётся опять дунуть краской, после шлифовки.. Короче, это весьма не простой вопрос а я пластик не малярил, только дерево и железо. Если тебе для ухода за пластиком то бери автополироль для торпедо с антистатиком, антистатик очень полезная опция, экономнее выходит.  ПС. Полироль с антистатиком это всё в одном баллоне а не две разные.
Серега,так и сделаю 27_dash
25.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Пересчитал более точно 62. 11_blum
ПС: Фото делал но сейчас не могу сбросить на камп...
Ну а диаметр?Все же больше-чем на Дио?Что мы третий день не определимся-одинаковы или нет!
Размер точный вот  96_this
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Я вот точно не помню-на 48й случайно шека неподвижная не больше чем на Дио? 06_question
Та вроде такая же,проверить есть на ком 25_spiteful
Нет, на Дио другой размер. Сегодня замерял у GBL и GBLK. У обоих наружный размер 114 мм.
Т.е. на 5 мм меньше.
25.04.2015 р. відповів для Grek112
Что и требовалось доказать!Значит приспособа Диовская-что Андрей делает,не подойдет на аф48...
25.04.2015 р.
Странно конечно,но ничего.Сделаем и для 48 вариант.Только мне нужен образец.Кто предоставит? Или будем рожковым ключиком в картер упирать по старинке?
Могу пока разобран выслать - с последующим возвратом(и щеки и ключа)  17_wink  .
будем цпг менять сниму по меряем!!!!!
26.04.2015 р. відповів для arkadon
Глянем тогда по твоей
26.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я что сказать хотел, есть герметик шинный, хайгир, американец, это самый удачный из тех что я пользовал, дорого конечно, но весь флакон выливать не обязательно. Мелкие проколы заделывает экономя время и силы. Брать надо именно такой как на фото, это просто гель в бутылочке, не под давлением. http://www.moto.com.ua/postphoto/1470948_1.jpg многие пользуют. я брал за сто гр. 380 гр но это было пару лет назад, пену в баллонах под давлением брал, не работает.  Купи не пожелеешь, на задний скат гр. 100 и езди, 1 флякона хватит на 3 ската, передний ведь редко пробиваешь, щда и снять его пара минут.
Залечивал этой штукой дыру от гвоздя, уже 2й год держит
но скажу честно то что было в флаконе и то что потом я обнаружил в скате сильно отличались, в флаконе густенькая как шампунь а в скате вода.
Достали меня косорукие шиномонтажники. Пару раз ездил - они один хрен отвёртками снимают. Мотошиномонтажа в моём городе нету (вернее, есть один... в другом конце города... и с конским ценником), а в автоколесный "станок" наши колёса не лезут. Вчера сам бортировал (первый раз). Ничего особо сложного нет. По этой инструкции. Самым трудным оказалось отжать прикипевшую покрышку от диска. "Сопли" в старой покрышке - хай гир HG5308. Вода тоже была (фотки сегодняшние, она уже высохла).
PS - колесо скаевское.
PPS - кто расскажет, как сделать балансировку самостоятельно (на макси оно надо, а в автошиномонтажке на балансировочный станок мопедное колесо не лезет).
Змінено: 26.04.2015 р., denis_1992
26.04.2015 р. відповів для denis_1992
Про балансировку видос в ютубе есть, именно по мото колёсам. Там помоему довольно просто, 2 угольника и конуса, поройся.    А по поводу соплей, ты что весь баллон туда вдул  05_shok сколько там полосы качения в мопедовском скате, я сто гр залил, сразу по дыркам видно было.. Ну да, трохи бруднувато  66_pardon но это лучше чем ничего.
