+19 °С
Переглядів: 18289457
29.04.2015 р. відповів для KOLIAN
хвала тебе  Николай!!!!!!!  при каждом пробое  на дороге( а они не очень хорошие местами в городе герое)...я вспоминаю тебя с  улыбкой.... сцепив при этом зубы......
29.04.2015 р. відповів для san0r
а если  у тебя большой зазор между шестернями...  везде люфты... от вибрации как на зло  станет в очень  плохое положение... сектор уйдет ... пружина соскочит....  все это в трансмиссию... ты на  большой скорости улыбаясь  встречному ветру... мечтая о хорошей  воскресной прогулке.....
колесо на клин.... полная жопа адреналина....  пластик   в хлам...  сбита коленка( а зеленку с собой не взял)....
могу еще  много чего  написать.......
просто  те кто ловил клин  от трансмиссии знают....
я испытал  на своей шкуре...
п.с. этот отлив  алюминия  разгружает  соприкасаемые детали....
с ув. стакан...
Змінено: 29.04.2015 р., stakan
29.04.2015 р. відповів для arkadon
Эти два болта крепятся через втулочки к картеру.Смотри мои фотки в теме есть оригинальный фильтрбокс,мне Колян точил втулки по месту.В фильтбоксе там уже яйца поразбивало вместо отверстий
29.04.2015 р. відповів для Andy_e
да ...я обратил внимание на это....  вот только ВАЛЕРЫ ГРЕКА  нет в россии....
дабы  оригинальные наклейки сделал...
а вот цвет по моему такой же... если  на подборе брал  с рендж ровера... с их  линейки красок...
На фото №2 стрелкой отмечен передний болт со ступенчатой втулкой крепления воздухана, на фото №3 он под №17
Вот так выглядит эта втулка.
Снял небольшое видео по ремонту уха на фильтр боксе, при помощи клея и соды. до завтра схватится хорошо доделаю.
и буду со вторым ухом разбираться как у меня тот болт выкручивается.
поршневая чувствует себя нормальна, второй день полёт отличный. Звуки правда поменялись в движке непривычно!
о теперь понятно что надо ту хрень выкручивать СПС!
Змінено: 30.04.2015 р., arkadon
30.04.2015 р. відповів для KOLIAN
есть...н0 0чень мал0.... и если вытекл0 еще в яп0нии....  не думаю чт0 кт0 т0 заметит... у меня были сухие ст0к0вые...   ра0тали прр0цент0в на 20.....  н0 были сухие...
Снял сегодня с твоего амортизатора пружину,масла там по очучениям на донышке,гидравлика не работает...
Там в стоке жижа по консистенции как тормозная жидкость. Заменил на 2Т масло. Стало комфортней и дорогу получше держит.
30.04.2015 р. відповів для stakan
.. сектор уйдет ... пружина соскочит....  все это в трансмиссию...  колесо на клин.... полная жопа адреналина....  пластик   в хлам...
с ув. стакан...
Гы-гы! Собрал я кик-стартер, подложив под родную шайбу снаружи еще пару из пластиковой бутылки, поставил стопорное кольцо. Сектор с пружиной могут улететь в трансмиссию только без стопорного кольца и ножки кика?! я думаю с этой стороны избыток адреналина мне не грозит ))) На днях испытаю..
А вот отломанный отлив приделать не смогу. Приклеить на акрилат?..
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
30.04.2015 р. відповів для san0r
Неправильно.Туда нужно стальные шайбы(шайбу)подбирать по толщине и ставить.Пластиковые шайбы там совсем не годятся 19_negative .
Аргон в помощь...
30.04.2015 р. відповів для arkadon
... у кого 48 леад меня интересует вот этот бот он там и должен так быть (отмечено стрелкой) а то ехал уже вечером и оборвало фильтр бокс с крепежа а там такая лажа ухо есть а крепежа нет на нём.
пс. всё нашёл там такой же болт как и рядом крепёжный. тогда что у меня там такое торчит и как мне его завтра выкрутить. будем трудится. БЛА!
Ко мне техника попала с порванным ухом фильтр бокса. Восстановил также клеем с содой, вложив обрезок топливного шланга, но подвинул фильтр на 1 см. Уже держит мертво, но еще заднее ухо надо восстанавливать...
...Неправильно.Туда нужно стальные шайбы(шайбу)подбирать по толщине и ставить.Пластиковые шайбы там совсем не годятся 19_negative .
Аргон в помощь...
Понятно, что пвх недолговечно, но пока найду подходящую шайбу 0,3-0,4 мм.. Там нагрузка-то тока в момент старта?. С аргоном дел не имел, поспрошаю в городе...
... по ремонту уха на фильтр боксе, при помощи клея и соды. до завтра схватится хорошо доделаю.
и буду со вторым ухом разбираться как у меня тот болт выкручивается....
Оборвало и у меня ухо(заднее) фбокса, а переднее разбило вибрацией....
ЛЕЧЕНИЕ: взял  шланг (армированный) подобрал диаметром под втулку, обточил что-бы плотно вставить в пластик уха, см.рис , а заднее сделал скобу(типа буква U) и на шурупы к стойке уха, через резинку(шланг), теперь вибрация не страшна... 17_wink    рис.2
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 30.04.2015 р., Grek112
Аргон в помощь...
Я для таких целей наточил себе шайб разной толщины,и теперь при необходимости всегда можно подобрать какую надо.
01.05.2015 р. відповів для Grek112
Хорошая идея возьму на вооружение, когда уши совсем развалятся так и сделаю!
KOLIAN о то я тебе звонил про шум не понятный оказывается просто мало холостых было, добавил он прошёл!
У нас идёт отработка в гаи (поймай мопед) не зарегистрированные. кореша в среду забрали на штраф площадку еле свалил. проверяют документы и заставляют регистрировать транспорт, а это не мало 600 грн как сказали. и всё из за аварий с мото транспортом
http://www.t.ks.ua/na-dorogah-oblasti-za-sutki-razbilis-dva-mopedista
дебилы на своих куба турах повыезжали и гоняют по городу как бешеные
Змінено: 01.05.2015 р., arkadon
01.05.2015 р. відповів для deadguy
Я что сказать хотел, есть герметик шинный, хайгир, американец, это самый удачный
Залечивал этой штукой дыру от гвоздя, уже 2й год держит
А она не портится?У меня уже 3 года в баллончике GEAR TIRE немецкий с собой вожу-ни разу не воспользовался
01.05.2015 р. відповів для Chado
Олег, а на баллончике что написано? Осмотри, если не заплесневел то годен  30_crazy
01.05.2015 р. відповів для arkadon
Потихоньку начинаеш разбираться... 17_wink  03_biggrin
Ну так правильно!Из за таких экземпляров,страдает большинство!Что я хочу сказать:в свое время,как не хотелось выбрасывать деньги,но все же зарегистрировал,есть и страховка, все что надо.Я то езжу не только по городу.И мне теперь абсолютно пофиг-ну остановили,спросили документы,даже не посмотрев их-пообщались(откуда?Лозовая? 06_question а где это? 06_question 400км 05_shok Счастливой дороги!)Как то так.
01.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Мож там уже "бражка" вместо герметика?)
01.05.2015 р. відповів для mayor
Да похоже варики , втулки тоже от года выпуска скута зависят, я имею по девяностику.Хотя по ним тоже полная непонятка.
У меня скут без выключателя света и втулка----- диаметр 24 мм, внутренний диаметр-15 мм.,длина-45 мм
Там где ты брал втулки, были девяностики первых выпусков, с выключателем света.
Посмотри втулку 44,5-может её кулибин просто укоротил?
Ну а по полтиннику, у меня тоже был из свежих-размеры втулки вариатора --Длина 38 мм,внешн. диам.20 мм,внутр.12 мм.
01.05.2015 р. відповів для Andy_e
Что интересно Вермут писал что на 90-стике ездил на варике от сотки.По сути,диаметры там по-моему одинаковы,как и щеки только на одной шлицы.Ролики другие это да..Вот нам с вариком этим не свезло.Хрен ролики найдёшь и замену достойную.
варик и щека на сотке немного больше в диаметре, на девяностике диаметр варика 104 мм.
Ставил варик от сотки-едет на нём плохо, нужно было играться с трансмиссией, мож чего подпилить, подстрогать и оно попёрло бы, но руки так и не дошли до этого.
