+18 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18289394
03.05.2015 р. відповів для bonals
таки  спалился!!!!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
 сьемник  который показал  Майор очень удобен....
у меня был свой... подарил на слете  Саше Искандеру... второй сделал  Колян... пользуюсь всегда
еще  не было проблем(  три раза через левое плече)...
Не я лоханулся 03_biggrin ! Когда Колян сказал два замечания я стал думать и допер -что могу соседу коленвал вынуть не раскалывая половинок картера 08_lol  . Но на своем моторе сегодня снял без последствий!(на чужем нафиг!!!)
85_boast  85_boast  85_boast Я когда то давно снимал эту шестерню подручным съемником и двумя болтами.Перекашивало такой съемник,но все же  получалось снять.Потом фигурные отверстия натолкнули меня на мысль,что они там неспроста!Снял основные размеры,разработал конструкцию(на самом деле там сложного нет ничего,как видно),и выточил.Попробовал на моторе товарища-все получилось отлично.Ну и начал выпускать малыми партиями 04_blush
Твой съемник во многих статьях на просторах интернета!
http://scooter-remont.com/?p=3572
У меня самодельный из того, что было под руками. Шпильки из мебельных болтов, с которых сточены углы квадратного выступа возле шляпки, сама шляпка проточена наждаком (сам болт - в дрель) до диаметра отверстий под съёмник в шестерне. В торце давящего болта обломок сверла, который входит в отверстие в торце КВ, чтобы при снятии шестерни не смять резьбу. Если держать гайку ключом - можно обойтись без сварки. Для изготовления из инструмента понадобились только болгарка (пойдёт и ножовка по металлу), дрель, пара свёрл и метчик М6.
Если кто будет повторять эту конструкцию - посоветовал бы использовать удлинённую гайку М10, которую сперва приварить к пластине, потом просверлить пластину и нарезать в ней резьбу М10 с заходом из гайки (если шестерня сидит на конусе плотно - резьбу немного "ведёт" ).
Змінено: 03.05.2015 р., denis_1992
03.05.2015 р. відповів для mike345
Привет!
Завтра буду половинить двигатель...
Сегодня раскрутил винты скрепляющие половинки и прифигел: винты слишком легко раскрутились, хотя я закручивал их по динключу на 10. Прокладка - паранит + немного красного герметика... Проездил не менее 20000 на них и проблем не было..
На втором картере (который купил как запчасть для  замены) гораздо большее усилие нужно было приложить чтобы раскрутить..
Как собирать то? больший момент закручивать? резьбовой герметик?  Но следов герметика я не обнаружил..
В общем одни непонятки.. Подскажите плиз, как правильно сделать... И Нужно ли снимать напряжение с подшей и колена, если подшипники уже установленные в картере греть перед посадкой колена?
Усилие на откручивание зависит не от усилия, примененного при закручивании винтов, а от степени закисшего состояния железа в люмине. 61_punish
А греть и охлаждать  очень полезно. Я крайний раз Дио-27 собирал. Всё от руки собралось вообще без усилий. Никакие напряжения снимать не пришлось.
Коленвал в морозилке минут 30 полежал, половинки с подшипниками над газом погрел. Понятно при этом родаки все на даче "отдыхали". И прокладки не использовал.
03.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Так стоит резьбовой герметик использовать?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
для высоких температур возьми!
для сборки двигателя ... нет ...нет .. и еще раз --- НЕТ!!!!!!!
Нет. лучше после пары сот км дотянуть винты ещё раз.
03.05.2015 р. відповів для arkadon
и тебе напишу.... НЕТ,,,НЕТ ... и еще раз----- НЕТ!!!!!!! никакого  резбового герметика....
допускаю только  нанести на пару ниток резьбы вторичного вала...  когда  закручиваешь гайку заднего колеса.....
больше  НИГДЕ!!!!!!!
с ув. стакан...
03.05.2015 р. відповів для stakan
больше  НИГДЕ!!!!!!!
с ув. стакан...
мы шо в пустыне шо ты раскричался 08_lol  59_rofl  мы доходчивые!ггггггг
Кроме как этот герметик при сборке половинок мотора никакой не использовал.Если не в курсе это Казанский герметик 18_good
03.05.2015 р. відповів для Andy_e
Андрюха браво. Пристрастия у нас одинаковые.
Меня лет 10 назад на этот герметик присадил коллега по работе. Он КПП ремунтирует довольно часто. Сказал, что это хороший герметик.
А почему такое резкое неприятие резьбового герметика? Колесо то  при затяжке по мануалу в 110 Нм вряд ли открутится, а вот остальное, как например редуктор, у меня недавно раскрутился 02_sad
зачастую  герметик наносят на всю резьбу...  потом   болт вместе с алюминием выходит... очень хорошо...
  колесо откручивалось у меня... хотя затягивал...да и  Ездок тоже страдал от откручивания заднего колеса...
 все болты  в  алюминий затянуть по  мануалу  ... если нет большого опыта в ремонте...затягивать самой маленько трещеткой... ... или  воротком..
я против рекомендаций по поводу  резбового герметика... дабы потом   люди не  делали нервы возле  отверстия в котором отсутствует резьба..
Змінено: 03.05.2015 р., stakan
Не,ну ты конечно можеш использовать резьбовой герметик,даже самой сильной фиксации можеш взять...Но он не нужен в данных местах-на болтах соединения картера и крышки редуктора.А вот заднее колесо может откручиваться,даже после затяжки с правильным усилием.
03.05.2015 р. відповів для Vervet
Померял сегодня межцентровое расстояние на двух картерах.Мерял штангелем.Получилось 231мм.Так же фото модели картера-может надо,может нет.Поскольку крышек редуктора  не было,то я и не знаю=какого года картера.
aLl
... Колесо то  при затяжке по мануалу в 110 Нм вряд ли открутится, а вот остальное, как например редуктор, у меня недавно раскрутился 02_sad
колесо может раскрутиться, скут при этом немного водит, но не сильно
редуктор может раскручиваться не по причине плохой затяжки болтов
себе дополнительно поставил гровера
одной из причин раскручивания может быть неправильная установка подшипников
03.05.2015 р.
Граждане, рылся рылся в форуме, что-то не нарыл толком. Если мопед работает нормально, а заряд на аккумулятор не идет, мне реле-регулятор менять нужно?
И вдогонку спрошу, задний амортизатор убит, есть варианты с аналогами или какой либо колхоз несложный с советским железом?
Заранее благодарен.
Lead 90
03.05.2015 р. відповів для maks_yola
по электрике   может подскажут позже...
по поводу амортизатора...
 купи 310 мм.. китай или тайвань...
на первых страницах есть  отчет  о переделке  амортизатора с урала....
и вообще --- очень внимательно прочитай первые две страницы темы...  открывай скрытые тексты...и  архивы..
вся полезная инфа находиться   на первых страницах....
почитай...может что интересное для себя найдешь...
 с ув. стакан...
Вот я и затягивал на 10Нм. Динамометрическим ключем...
Раскрутились...
А как насчет рекомендаций протягивать после 200 км пробега или поставить гроверы?
03.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля спасибо, а под какие коренные посадочное, вторые или шестые???
Судя по надписям -52???
Змінено: 03.05.2015 р., Vervet
Заранее благодарен.
Lead 90
возможно сам акум убился, ну а если он в порядке, то конечно РР смотреть нужно
