+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282158
66funtik видалений
04.05.2016 р. відповів для inhaus84
Хочу  сказать  по  поводу  резинового  колечка на  регулировочном  винту  качества....его  там  и  нету .....  смотрел  как  и  у  себя,  кореша  моего  и  ищо  на  двух  лидах, ни  каких  колечек  там нету....  не  парь  себе  голову..... 06_question
mayor видалений
04.05.2016 р. відповів для 66funtik
На ваших Лидах нету, а на наших есть. 99_yes
04.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Я вспомнил-когда я ремонтировал карбюратор с Андрея сотки,у нас еще была дискусия-должно ли быть там шайба и резиновое кольцо на винту качества.Так вот при внимательном рассмотрении,я сделал вывод-что оно там не нужно,вернее поставить можно,но толку от него не будет.Не вопрос,я нашел что нужно,и могу презентовать.Далее:это у тебя расход был большой?Есть идея...
Да паранормальный какойто расход, две литры на двадцать километров, да и раньше жрало только меньше немного, вот правда я не засекал. Когда гасил по двадцать три километра, тогда расход был в пределах ста литров, засекал посто так как ходка упиралась в полтину километров
Змінено: 04.05.2016 р., inhaus84
04.05.2016 р.
Всем привет
У кого либо был такой прикол,решил я тут такой понаваливать на Лиде,праздники все же,поставил легкие груза,накинул ограничительную пластину,(разгон в ущерб максималке) и давай кататься,откатал так 50 км,а затем и попытках наделать Альфу (72сс) по прямой дал газу и около 2Км на максималках ехал(около 80 т.к пластина ограничительная стоит) начал заканчиватся бенз,стал и вижу что на холостых с глушителя валит густой белый дым,даю газ- пропадает,потом понял что это так глушитель раскалился что начало в нем выгорать масло 05_shok
У кого то было такое?Или это я один такой изверг?
Я таки нашел кольца с хромом(по моему он) и с более менее нормальным поршнем,и как вы думаете,что это?С.м расинг, Вланд, неа, китай,китай(ладно.тайвань) за 150грн купленный в прошлом году,по цвету хром,но еще не уверен
Срет у меня из под того винта, вот я и парюсь, так как весь винт качества в болотно-бензиновой жиже, с пока небольшим подтеком, а у меня расход, и проверил все что знал - карбюратор, электроклапан, бензонасос и идущие трубочки
Коль, вот такая ситуация...
https://youtu.be/AnN37efb2XE
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 04.05.2016 р., gafka8888
У тебя бензин утекает, куда, ищи, мои предположения, секут сальники, может быть мокро в вариаторе или со стороны зажигания, но не факт. 2 пробита мембрана бензонасоса и бензин по вакуумной трубке стекает в кривошип, где его подхватывает и уносит, и регулировкой карба не вылечишь, НО, у тебя 48я, бензонасос немного иначе и я не знаю наверняка возможно ли на ваших такое... 3 гонит из под головки или цилиндра, при этом работает как обычно, вроде всё нормально, обнаружил случайно, и проездил так уж пару сезонов...   А если тебя сильно парит тот винт то я сделал так. Запомнил количество оборотов винте, отпустил его на пару тройку оборотов, обмазал резьбу слегка герметиком, подождал немного и закрутил как было... колхоз конечно одноразовый но винт теперь сухой...  Добавь масла в бензин, если потёки снаружи масло покажет, бензин испарился и нет его, а масло выявит..
04.05.2016 р. відповів для Anton1999
Всем привет
По первым постам понятно что скорее всего глушак был забит
СМР вроде ниче так по составу поршенек, насчет колец не знаю так как поставил в предремонтный горшок, побитый жизнью
Всем привет
Валялся в гараже,черт с ним,проехал 30км и был положен в запас,все равно нулевой ремонт,ничего не потерял
Нужно убедиться-что жиклеры родные,и необходимого сечения.Я тут вспомнил,что жиклер ХХ на данных карбраторах отличается от жиклеров ХХ с более ранних моделей,хоть те(с более ранних моделе) и вкручивается в корпус без проблем.Так может как раз в этом то и причина повышенного расхода.
04.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Все проверил кроме головки и цилиндра, масло добавлял нигде кроме карба не видно
Электроклапан мерил и вставлял в карб и на холодную и на горячую, рабочий
Я писал пару страниц назад о жтклёрах на 48 лиде.На тех что без клапана в фильтрбоксе жиклёр 38,более свежие с клапаном -жиклёр 35.
Сегодня тестдрайв на работу-с работы.Результат пока положительный.Валит 18_good
04.05.2016 р.
Скутер жрет бензин 1л на 10км, тяга есть, лепестковый как и электро - клапан рабочий, карб проверял, дул где только можно, бензонасос рабочий.
Даже при сильно изношенной поршневой скутер скутер жрет меньше, что у меня за болячка?
05.05.2016 р. відповів для inhaus84
Может как у Толяна игла в поплавковой камере не закрывает плотно? Смотрел поплавок? Уровень? Ровнял горизонтально поплавок?
Змінено: 05.05.2016 р., Andy_e
05.05.2016 р. відповів для Andy_e
Я имею в виде не  номинал жиклеров,а диаметр жиклера ХХ в районе эмульсионной трубки.На новом карбе он больше в диаметре в этом месте.Вот и думаю,что старый жиклер может пропускать мимо себя лишний бензин.
05.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серега,ну что, пора твою присадку бодяжить?Сколько там на 1 литр масла надо?20 или 30 грамм?
05.05.2016 р.
Прислали мне комплект замков(оригинал),поставил все замки,а с самим замком зажигания-проблема.У него фишка какая то здоровая такая,а у меня мама маленькая.Не пойму в чем дело-куда что вставлять.Никто не помнит какого размера фишка(папа) у 90тика?Сейчас у меня стоит китайский замок,может когда то и снималось родное,сейчас уже не вспомню.Буду наверное контакты вынимать и в эту фишку вставлять.
Все выставлено идеально
Даже дул в разъем винта качества, для проверки протравливания
По поводу расхода. У знакомого ситуация была, снял карб почистил, собрал, установил. Расход стал сумасшедший, стрелка указателя топлива на глазах падала. Оказалось все элементарно, топливный шланг лопнул чуть выше штуцера и бензин на заведением моторе вытекал на асфальт. При езде мокрый след оставлял за собой  03_biggrin. Так что причины могут быть разные.
05.05.2016 р. відповів для Anton1999
Всем привет
что такое -накинул ограничительную пластину?
