+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282122
05.05.2016 р. відповів для Andy_e
Итак,проездил я два дня.И только сегодня после работы лида снова тупанула.Как-то в один прекрасный момент,слегка под горочку было.Ну и после динамика даже на ровной дороге стала дерьмовой.Вернулся я короче на прежнее.Снова расстроился..Что еще ей надо блин.Слайдера я не менял еще,остались только они под подозрением ну и как бредовая мысль топливный фильтр над карбом не малого размера.
Варики в поряде,спереди супер,сзади норм...смазано.Ремень правильный,ролики отличные..Два дня рвала из под себя а тут сдохла 35_hang
А попробуй ремень другой.
Была у меня побная история.Пёрла Лида нормально, а потом как то приехал с жинкой с дачи, заехали в АТБ, скупились, загрузился, завёлся чуток проехал, и как будто бы что то щёлкнуло-не прёт и всё.Тяги нет, с места тупит, под горку тоже, но свои 98 набирает.Короче поршневую раз 10 снимал, глушак и карб менял,ролики 7 грамм поставил, и только когда ремень поменял стало лучше, но всё равно не так , как было, но потом вроде бы само наладилось.
Змінено: 05.05.2016 р., Vervet
05.05.2016 р. відповів для gafka8888
Я -бы,всё таки,померял.Микрометр,или на крайний случай:хороший штангель.
И ещё (на всякий случай):подшипник 4го класса точности будет не в минусе,а точно 32мм.
Если поискать на базаре у "Дядюшки",можно найти то,что Вам нужно. В плюсе 0,02мм.
Подшипники:Made in СССP-(+-0,01мм)
Подшипники:Russia and Ukraine-(+-0,02мм)
Китай-это вообще!!!(+-трамвайная остановка).
Думаю,варианты есть.Две сотки в плюсе Вас спасут.
Змінено: 06.05.2016 р., Limon
С фиксаторами резьб не сталкивался. Были случаи, кернил поверхности...
Лучше облуди, с приминением кислоты. Там паяльник мощный не нужный.
Юра, не смогу, рукожоп я... С фиксатором еще справлюсь...
Женя, по твоему видео нефига не понятно.Это новые подшипники болтаются, а старые плотно сидели?
05.05.2016 р. відповів для Limon
Я -бы,всё таки,померял.Микрометр,или на крайний случай:хороший штангель.и ещё (на всякий случай):подшипник 4го класса точности будет не в минусе,а точно 32мм.
Если поискать на базаре у "Дядюшки",можно найти то,что Вам нужно. В плюсе 0,02мм. Подшипники:Made in СССP-(+-0,01мм). Подшипники:Russia-(+-0,02мм). Китай-это вообще!!!(+-трамвайная остановка). Думаю,варианты есть.Две сотки в плюсе Вас спасут.
Спасибо за совет! Но с новыми подшипниками уже заморачиваться не буду. Уже куплен новый SKF, его и буду ставить. Не доверяю я Советским подшипникам, да и вряд ли во Львове найду что-то толковое и в хорошо сохранившийся. За SKF точно уверен, потому как беру у официалов, да он точно 32 мм - мерили микрометром.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 06.05.2016 р., gafka8888
06.05.2016 р. відповів для Vervet
Да, Юра, на этом видео новый подшипник в посадочном.
Как сидел старый не знаю - выбивали его вместе с шестерней привода.
06.05.2016 р. відповів для gafka8888
Значит подшипники не правильные.
Я когда то покупал коренные НТН, дык в одну половинку , в нагретое посадочное подшип сел нормально, а во второе и без нагрева легко проваливался.Пошел в магазин, поменял подшипник, тоже НТН, но другая маркировка, и всё ок, нагрел, воткнул, не болтается.
Я бы пробовал другие подшипники, залуживание, олово-это приемлемо но не надёжно.
Колесо в руки и в магазин-подбирать.
Змінено: 06.05.2016 р., Vervet
Для начала,померяйте наружный диаметр нового подшипника.Он у Вас Нормального класса точности(должен быть 32мм,минус 0,01мм.  Удивляет,что старый-то подшипник не болтался.   Что-то тут не так. 06_question
Подшипник стоял оригинал. Сейчас ставил SKF. Вопрос в том, что когда выпресовывали старые подшипники, то этот подшипники выбивали вместе с шестерней привода спидометра (по другому не могли снять шестерню), потому не знаю, с каким натягом сидел родной NTN, может он тоже свободно ходил.
Есть припущение, что старый подшипник имел место проворачиваться в посадочном, тем самым разбив его...
Ну дык старый то подшип остался, попробуй как он садится в посадочное
Я когда то покупал коренные НТН, дык в одну половинку , в нагретое посадочное подшип сел нормально, а во второе и без нагрева легко проваливался.Пошел в магазин, поменял подшипник, тоже НТН, но другая маркировка, и всё ок, нагрел, воткнул, не болтается.Я бы пробовал другие подшипники, залуживание, олово-это приемлемо но не надёжно.
Юра, с китайскими NTN так частенько бывает. Но я брал SKF, там неправильных подшипников не делают и такие варианты как с NTN  - исключены. Маркировка подшипника 6201. Думаю что в оригинальных NTN просто на 0,02-0,03 размер в плюсе, вот и все. Завтра точнее скажу.
Завтра все проверю.
Фиг знает,почему тогда с этим ремнём два дня проехала как бешенная.Вернее 5 пробегов по 8 км если быть точным.Стоит только снять-одеть варики так нормально по началу. 06_question С места не тупит,тупит на 60-65,затем выстреливает.А последние поездки,после замены стакана пружины заднего варика ехала отлично.Не тупила,выстреливала на 60 уже.
Завтра все проверю.
Вот проверишь, и если старый туго будет входить, значит искать другой подшип, а если и родной проваливаться будет-тогда уж химичить нужно будет
06.05.2016 р. відповів для Andy_e
Барабашка по ходу, освятить нужно 01_smile
06.05.2016 р.
Сиденья(оригинал) на разные скутера.На 90тик нет 03_biggrin
http://aukro.ua/listing/user/listing.php?id=125298&us_id=41807846
Наконец то выточили мне болтик(нержавейка) на голову.Мой старый тоже барабашка спер. 08_lol
Змінено: 06.05.2016 р., Chado
06.05.2016 р.
Какой патрон лампы у нас в голове на 90тике? Н7 или Н4 или какой?
06.05.2016 р. відповів для Chado
На 1-й странице форума:
цоколь на лампе головного света---P15D-25-1.
Привет! Уверен на 99%,что это проблема вариатора -у сына тоже такая шняга бывает и на 90 у меня было а вот на ямахе нет! т.к. стоит спорт вариатор и там не втулка а игольчатый подшипник. Вот открути варик,протри  втулку и собери и опять пару дней будет нормально ехать. Я вообще всегда немного втулку мажу жаростойкой смазкой но в последний раз в том сезоне сыну все промыл и побрызгал из балона тефлоновой смазкой! пока отлично едет.
Коль, вот такая ситуация...
https://youtu.be/AnN37efb2XE
Попробуй вставить старый подшипник с этого колеса ! А вообще как я тебе говорил даже с таким прослабеным если все собрать и поставить колесо на скутер и при этом не будет люфта и колесо не будет  подклинивать  то можно спокойно ездить не такая эта уж проблема .
06.05.2016 р. відповів для bonals
Я кстати Андрею говорил об этом:что это втулка может парить мозг.Замечено-таким страдают китайские втулки.Ну него говорит что оригинал...
06.05.2016 р.
Так кто из владельцев 90тика мне скажет,надо ту крышку гребанную на варик ставить или нет?Чем вес ее чреват варику?
06.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Она родимая! У сына вообще все полный сток - но эта проблема утомила. А ты смазываешь эту втулку?
Змінено: 06.05.2016 р., bonals
А где ты саму втулку мажешь что на ремень не попадает получается?
