+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18281940
14.05.2016 р. відповів для Andy_e
Вот спасибо,хорошо.Как столбить?
14.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Проще твсего прозвонить разборки,винницкие например.Дешевле выйдет и оригинал
если бы  у меня возникла  такая проблема... я бы использовал успокоители колодок... фиксаторы колодок...
   линейка не подойдет однозначно...
а вот  из такого материала можно что то   удачное выгнуть...
https://yandex.ua/images/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Fkia-magentis%2Fimages%2F14-34.jpg&pos=5&rpt=simage
с ув стакан.
14.05.2016 р. відповів для Chado
Пока что в Paint кружочком или на словах третий сбоку или как то так 01_smile
Может из железной линейки?
Есть такая штука на работе.
Только за неё подвесят. 35_hang
А у меня на работе таких линеек широких на метр есть пару штук, которые можно кромсать.Я бы тебе отпилил
Такую пластину никто отдельно не продаст)
сайт: artmoto.com.ua
Не,линейка слишком толстая и есткая для такой детали.Вот Стакан то что надо предложил.Была у меня когда то тоненькая пружинистая нержавейка,толщиной где то 0.3-0.4,вот с нее бы получилось нормально я думаю...
Попробуйте с китайского скутера,с 2х поршневого супорта-внешне они однаковые,а "лицо к лицу" я не мерял
Из шпаталя.
66funtik видалений
14.05.2016 р. відповів для inhaus84
Дай  в  личку  свой  телефон...обясню по  телефону  как  настроить  .....
Я говорил про злосчастную упору маслонасоса под номером один на фото, она уменя с отклонениями от нормы.
Про расположение регулеровочных винтов под номером два знаю
    Я  так  понял  что  тебя  этот  рогач  не  полностю  обхватывает  маслонасос .....  оно так  должно  быть  там  только  носочек  пластины  прыжимает  маслонасос ,  и  нечего  там  выкручевать  ,  подганять....
    А  лутше  продзвони  я  обясню  если  не  понял......
Подскажите из чего сделать пружинный упор для передних колодок  на 90-к.
Сегодня снял для образца железочку.
Может кто изготавливал. В магазинах такого не купишь.
Деталь под номером 4.
Из нержавейки тонкой! Она как раз то,что надо! Т.К. я тружусь на пищевом предприятии то у нас с чернухой проблемы01_smile  а это дело есть в достатке!, примерно 0.8мм как раз то,что надо. Кинул-бы тебе кусочек но сил не хватит -не долетит 03_biggrin
Змінено: 14.05.2016 р., bonals
Андрей,как откроется-я первый на заказ 20_drinks
Ну вот и открылось,можешь застолбить
Андрей,а какая по твоему красивая?
Из всех пока этот на первом фото..Но может на следующий заход добавлю еще такой как на втором
Змінено: 14.05.2016 р., Andy_e
Я бы ещё один диск про запас под заимел... Только теперь за деньги! Шарика не люблю... 31_bigboss
какой,не вижу
Из всех пока этот
Андрюха,пускай сам выбирает... 62_sarcastic
14.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А я уже собрался отправлять.. 06_question Тебе на этот ходарь или на следующий?Я на дио пока не резал в этот заход.
какой,не вижу
Ну я же пальцем в монитор показывал.. 62_sarcastic Смотри выше отредактировал пост с фотками теперь
В Диовских китайских ремкомплектах у нас, такая приблуда в роди имеется... А значит и на Леад должны быть.
А что у вас там на расее, по магазинам... 06_question
Не горит. Твой новый диск ещё в идеале. Колодки не давно только притёрлись...
Потом не забудь за меня... 17_wink
П.С.  Наяриваю брату за мой глушитель, чтоб красиво аргоном поварил. И по ходу за твою крышку планирую ему сказать... Но вот беда, в загул видать ушёл. Даже телефон некогда зарядить... 03_biggrin
Не охота самому электродами варить, срать.... Так красиво "по заводскому" не сделаю. Придётся болгаркой зачищать...
21_umnik
