+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18281872
15.05.2016 р. відповів для kim
на кнопку не приходит! над дальше лезть, повороты работают только с акумом без вообще глухо
перебрал кик терь заводится с кика, поменял бендикс дк этот ваще не крутит беда якась, если менять варик щеку тож менять иль пусть остаётся? где мона норм взять?
Дык оно так и должно быть.Повороты, сигнал, и стопы, электростартер  работают  только от аккума.Свет, задний фонарь(ГАБАРИТ )работают от генератора.
Змінено: 15.05.2016 р., Vervet
нарисовалась проблемка, нету освещения, горят одни стопы и поворотники, куда смотреть ?
Тестер тебе в руки со схемой  и пошел по цепочке, от генератора и до лампочек.А скутер заводится?
15.05.2016 р. відповів для Vervet
Да, с кика заводится. Да хочу заказать проводку новую а то у меня какойто чудо электрик ннавезал столько скруток что сам чёрт ногу сломит.
Думаю заказать на мото звезде заодно там и передний варик взять вродь норм должен быть
Змінено: 15.05.2016 р., kim
Хорошо.4 диска значит
15.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Разбирай морду, смотри приходит ли на кнопку и уходит ли с неё ток, если на кнопку не приходит, смотри схему и ищи по цепочке.. Что то у тебя с переменным током, вот ищи откуда приходит... Блин, мне б твои заботы  30_crazy   У меня вон с искрой глюк, несколько лет борюсь, с переменным успехом..  Если верить схеме то подающий провод жёлтый, основной разьём под унитазом, проверять на работающем ДВ.. тестер тебе мало чем поможет, при работающем дв.. его колбасит, возьми ламочку на 12.в, любую и сделай простенькую контрольку, лампа 2 проводе, на 1 конце для удобства крокодильчик, я например прищепку от занавесок использовал,  30_crazy железную..  Прищепку на массу и ищи вторым проводом по цепочке где есть и где пропал свет.. бывает банальщина, фишка расцепилась..
Сережа,у меня же такой глюк был как у тебя.Проверь желтенькую пипочку с предохранителем-там провод если припаян искрит обломанный.Я так год не мог понять.Просто скрутил теперь провода и в термоусадку-теперь не будет ломаться. 03_biggrin
Где то видел на разборках оригинальный комплект проводки на 90тик.Искать?
15.05.2016 р. відповів для Chado
Олег, ты мне уже говорил это, пипочка, колба предохранителя, проверена, провод там не припаян а обжат, как на всех других клеммах..   Стартер и все приборы от акб работают, но со стартере нат искры пока лапкой не дёрнешь, потом заводится без проблем, но иногда важно что бы заводился с кнопки, что бы не тягать его гружоным в неудобном месте да бы поставить на централку и кикнуть, вот такие моменты бесят.  Есть у меня подозрение что где то коротит глушащий провод, но всё руки не доходят отключить и покататся пару недель без него, если глюк пропал, значит в замке или по дороге есть коза..... Но это просто теория.
А что это за глушащий провод?
Блин, ты же вроде компьютерщик  06_question  Чёрный провод, исправлено. чёрно белый который поворотом ключа в замке на ВЫКЛ замыкается на массу вырубая тем самым искру, при ВКЫЛ зажигания он отключается от массы и искра вновь появляется, таким образом глушится наш дв...   Так вот если например у меня этот провод где то коротит, то вполне возможно что стартеру не хватает оборотов что бы пробить, а киком пробиваю, так же можно образовать паразитную дорожку в замке зажигания, но я пока не разбирал контактную пару замка, не знаю как она устроена.. Короче вопросов больше чем хватит здоровья на поиски ответов.
ПС кстати народ, у кого есть фото разобраного замка заж.. покажите как устроена контактная платка, есть ли смысл разбирать чистить.. Он завальцован и трудов предстоит не мало, стоит ли вообще это делать.
Змінено: 15.05.2016 р., ZASEKAN
Ну если не сложно то глянь) интересно сколько будет стоить. На мото звезде есть вот такие
http://www.motozvezda.com.ua/honda/lead-af-20-hf-05/centralnaja-provodka-honda-lead-af20-hf05 или такая правда незнаю в чём разница мож кто подскажет? http://www.motozvezda.com.ua/honda/lead-af-20-hf-05/centralnaja-provodka-na-8-vihodiv-honda-lead-af20-hf05
Сережа,я же не автомобильный компьютерщик.Если надо замок зажигания и остальные замки могу подогнать
Замки не надо, спасибо, меня интересует внутреннее устройство, что бы понять.
Может по качеству разная?Прозвонись к ним-узнай.Могу я позвонить
15.05.2016 р. відповів для Andy_e
Я бы заказал на свой девяностик, цена вопроса?
Я стакану родной замок зажигания высылал,нерабочий
Сегодня выходной завтра над позвонить узнать. А есть у кого нибудь фото как должен стоять замок зажигания к чему крепится а то у меня вообще левый какойто стоит прикручен к плостмасе
На первых страницах есть архив с мануалом, скачай, 9 тая картинка, увеличь, там всё видно.  Кронштейн на рулевой есть???
Андрей, делай с запасом, штук  шесть, может кому то еще приглянется.
Может никакой разницы, просто с разных скутов, возможно с выключателем света и без оного.
Глушащий на массу провод - черный  с белой полосой, а черный - это + при ВКЛ зажигании. Или я не прав?
